Stránky: 1 2 XR 400 - 3litry oleje#1 15.10.2012 10:26:20
XR 400 - 3litry olejeZdravím pánové, Editoval Bruce TTR (15.10.2012 10:29:20) To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #2 15.10.2012 10:39:10
Re: XR 400 - 3litry olejeTak tam nalij "víc než 3 litry oleje" a bude to ok offline #3 15.10.2012 11:06:50
Re: XR 400 - 3litry olejeBruce TTR: offline #4 15.10.2012 11:11:53
Re: XR 400 - 3litry olejeA samozřejmě není dobré mít oleje v motoru nad rysku, což u tebe 1,2 litru nad doporučené množství je trochu problém. Editoval mkrata (15.10.2012 11:14:45) offline #5 15.10.2012 11:23:19
Re: XR 400 - 3litry olejemkrata: To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #6 15.10.2012 13:33:37
Re: XR 400 - 3litry olejezdravim, mel jsem rozebranou komplet motorku a ted ji mam slozenou ale neni olej v ramu ani v motoru, proto se chci zeptat kolik Litru tam mam nalit do ramu oleje aby se dostatecne dostalo do motoru a ostatnich veci... popripade mi napiste postup naliti oleje nez nastartuju motorku. aby mi napr. vacka neodesla ze by tam nebyl olej.. atd.. diky za odpoved. offline #7 15.10.2012 13:40:17
Re: XR 400 - 3litry olejedej tam základ, jako při výměně oleje s filtrem + většinou 3-4 deci k tomu... tím nic nezkazíš Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #8 15.10.2012 13:42:25
Re: XR 400 - 3litry olejemartak3: v manuálu je 1,8L, ale pokud jsi to měl úplně rozebrané, tak se asi bude lít o něco víc, takže něco okolo 2L já na XR normálně dolil, počkal, prošlápl párkrát..nakopl, nechal na volnoběh, změřil, trošku dolil a jezdil Full Gass offline #9 15.10.2012 13:43:12
Re: XR 400 - 3litry olejeVojtas: offline #10 15.10.2012 13:51:25
Re: XR 400 - 3litry olejemartak3: offline #11 15.10.2012 14:04:33
Nevím, jestli je to tak skvělá odpověď, když se bavíme o motoru se suchou skříní Ale je jasný, že přelévat by se to moc nemělo. Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #12 15.10.2012 14:42:31
Re: XR 400 - 3litry olejeMam sice xr650r ,ale koukam že je to hodně podobné i stejné množství oleje, já tam leju taky 2l. Prvních 1.3L se vejde akorát do rámu, prošlápnu doleju 0.5L mam tam1.8L projedu moto a by se mi zahřála na 90stupnu pockam 2minuty a dolejvam tak 0,2l mam to tak 1cmm nad ryskou a je hotovo Edit:Samo že pokaždé měnim i filtr a to každých 1000km ale xr400r má asi jiné serv. intervaly. Editoval Prochal11 (15.10.2012 14:46:27) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #13 15.10.2012 14:44:05
Hned ho nakopni a dej mu na chvilinku plnej, někdy když je motorka starší tak už čerpadlo neni tak natěsno a na volnoběh by ti nemusela nasát, proto to chce hned pořádně protočit aby si nasála a pak je vše OK. A když ti to nedá ,tak sudáš víčko ventilu a když tam bude olej máš klid PS: tohle není z mojí hlavy, ale od člověka co motorky nějaký ten pátek dělá... Jinak já dávám 2L motulu 10W50. Editoval Saimon (15.10.2012 14:44:59) offline #14 15.10.2012 19:56:40
Re: XR 400 - 3litry olejemartak3: offline #15 19.08.2013 18:05:54
Re: XR 400 - 3litry olejesem dal teďkonc 2l, neb sem měnil filtr a tak vůbec, mnoa měrka ani nedošáhne na hladinu (měrka je origo). Plnej sem tomu teda nedával, ale párktát už to běželo, mnotak já nevim, jestli dolejt, nebo se na to vysrat... je tam vo krapet víc, než podle manuálu, ale asi to vypil nákej trpaslik, neboco... Editoval Martin_voe (19.08.2013 18:06:22) offline #16 19.08.2013 18:24:21
Tak to ti asi olej správně neprotéká motorem (rámem, chladičem atd).. Nebo jen to zkus projet, né na vonoběh ale normálně projet,pak změř podle manuálu... Já dávám jak už jsem psal 2l a olej mám minimálně tak ve 3/4 měrky. Vždy po výměně motor nastartuju, dám hned jednou, dvakrát plnej, nechám ohřát a naměřím to co už jsem psal. Tak to dělám už nějakou dobu a nikdy jsme měrku neměl suchou, ani těsně po výměně ani během vyjížďky nebo tak Jo a vždy měním filtr a kontroluju sítko v rámu... Editoval Saimon (19.08.2013 18:25:36) offline #17 19.08.2013 18:53:05
Re: XR 400 - 3litry olejejá když dělal motor na NX tak jsem nalil olej do rámu a cca 300ml jsem nastříkal stříkačkou přímo na vačku skrz zátkama ventilů, potom jsem vyndal svíčku a párkrát protočil. Zandal jsem svíčku a běžela...možná jsem se s tim zbytečně sral, ale měl jsem klid. Editoval wáca (19.08.2013 18:54:51) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #18 19.08.2013 20:41:32
Re: XR 400 - 3litry olejeZdarec panove, moje zkušenost je pokud se meni jen filtr a nevypouští se cely olej i z rámu tak náplň je 1,8-1,9l a hladina je OK Jen mě tady matou nazory kdy a jak měřit olej Nebylo ňic jednoduššího nez zavolat na servis honda Zlín a tam mi Mechanik rekl měřit klasicky jak u auta tzn. přijdu k motorce vytahnu merku a vidim pokud si měl 3litry tak to je mazec , možna bych prekontroloval jestli je merka origo uz jsem videl i nějakou zkracovanou offline #19 19.08.2013 20:46:15
Re: XR 400 - 3litry olejeHuvr: no já když přišel k NX tak měrka byla suchá nebo jen třeba do půlky, jel jsem se projet, chcípnul dal do garáže, sednul si na ní a měřil. A ejhle, bylo to na maximu. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #20 19.08.2013 20:52:35
Re: XR 400 - 3litry olejewáca: offline |
