REKLAMAduše nebo mousse#81 07.02.2019 14:53:01
Re: duše nebo mousseoffroaderTE: offline #82 07.02.2019 15:39:59
Re: duše nebo moussedoporučuju přečíst Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #83 07.02.2019 19:27:32
Re: duše nebo mousseToman: na exc 0,6 a bez defektu super, ja tiež 155kg s náradím tiež žltá dakarka 09 vzadu a bez defektu, aj na vyfučanej prejdem večer po diaľnici toľko keď je utrhnutá duša potreebujem asi 2 haltre dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #84 08.02.2019 01:17:12
Mel jsem dunlop predek, zadek a docela mekky, podobny bib michelin. offline #85 11.02.2019 11:49:52
Re: duše nebo mousseBorci narazil jsem ještě na mousse metzeler, máte někdo zkušenosti, tvrdost by měla korespondovat tlaku 0,7 ? offline #86 11.02.2019 12:06:05
Re: duše nebo mousseRischwon: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #87 11.02.2019 12:26:13
Re: duše nebo mousseAmatérský dotaz k Mouse - neukamenujte mě. offline #88 11.02.2019 12:40:58
Podle mého, projeví se největší nevýhoda mousse v nemožnosti změnit tlak pro lepší adhezi. Ale já když něco nevyjedu, vysvětlím si to neumětelstvím a dál nepátrám po příčině Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #89 11.02.2019 13:33:08
Re: duše nebo mousseMiguel: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #90 11.02.2019 13:53:50
Re: duše nebo mousseJezdil jsem oboje a zůstal jsme u mousse protože je to prostě bez starosti, přijdu do garáže a jedu....žádný foukání a zjišťování jestli mám nafoukanou nebo prázdnou gumu....samozřejmě na mousse vyjedu míň to bez pochyby, ale beru to jak psal Miguel....je to rukama, kluci okolo mě jezdí mousse všichni(prakticky to tak vidím u všech co jezdí závody) a kopec vyjedou... offline #91 11.02.2019 13:58:03
Re: duše nebo moussepeTTR: řešení je - Mefo má mousse s vnitřní duší. offline #92 11.02.2019 14:02:25
Re: duše nebo moussetak jak říkáš,..já měl u 754 problém že někdy brala víc než bych chtěl a pak na tvrdém povrchu spíš nic moc,...a taky jsem šel cestou, že jsem nahodil jetou FIMku hodil tlak nějakých 0,6-0,7 a naučil se točit motorku do správných otáček a přišla pak taková větší jistota než když 754 neproklouzne aj když bys to potřeboval :-) tedka mám EF07 zelenou a konečně jsem spokojen a už nemusím laborovat,..akorád se bojím u nového moussu jak říká peTTR že prostě sou chvíle když si člověk potřebuje přifouknout a někdy odfouknout,..každopádně jistota je jistota,..vím jak kámoš musel jet 30km na prázdné, to tě pak asi rychle vyléčí,.. offline #93 11.02.2019 14:14:44
Re: duše nebo mousseJirkaR: offline #94 11.02.2019 14:33:49
Re: duše nebo mousseJezdil jsem celý minulý rok s moussem na předku a jak píše chalka , co kořen tak mě předek kopnul a nebo mě přišlo, že jdu na ráfek. Na podzim jsem se vrátil na zesílenou duši a a jezdí se mě stím daleko líp Editoval johnyamik (11.02.2019 14:34:24) offline #95 11.02.2019 14:54:05
Re: duše nebo mousseA to se já domníval, že "mjús" právě kvůli tomu, že se dá modelovat podhuštěná duše a tím pádem neskutečná trakce. No borci asi jezdíte hrozný bomby, že máte ty defekty offline #96 11.02.2019 15:06:04
Re: duše nebo mousseJirkaR: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #97 11.02.2019 17:35:06
jezdím už řadu let mousse na lehké, teď jsem se rozhodl dát ji i na velkou, Vloni v Albánii jsem měl v jednom týdnu 2 defekty (předku), možná je to tím že jsem zvyklý jezdit mousse a moc to nešetřil. S velkou se na Balkán většinou přesunu dodávkou a na místních cestách x necestách nejedu nikdy víc jak 100 km/h, takže o upečení mousse se nebojím. Většinou taháme všechno sebou, a ulehčit si o tahání monterpák, náhradních duší a dalšího vercajku, např. neskladný klíč č.32 atd. je velkou výhodou Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #98 11.02.2019 18:47:39
Zadní 3-3,5/18 zesilena duse waycom cca 3 mm tl. váží cca 1500g. ![]() offline #99 12.02.2019 09:11:49
Re: duše nebo mousseJanek: je tak pro info, se kterou pneu ti v kombinaci s mousse spadla brada? mousse budu mít během týdne doma a k němu EF07 s jedním i dvěma pruhy,..o jiné pneu jsem zatím neuvažoval, max třeba Michelinku u které věřím že Michelin BIB Mousse s ní bude krásně fungovat,..ono každá pneu má jiné rozměry a je logické že v některých pneu ten mousse nebude tak pěkně sedět...bud ji nezaplní nebo co hůř půjde tam tak na těsno že pojedeš pak totální beton,..jinak taky se mě momentálně nejvíc líbí kombinace ve předu Tubeliss a vzadu mousse offline #100 12.02.2019 09:17:32
Re: duše nebo moussejinak borci jak tam dávate ten druhý haltr? hodit to vedle sebe místo ventylku? nebo si vrtnout díru naproti at sou pěkně proti sobě,..ale nad tím nechci ani přemýšlet jak by se to pak obouvalo,.. offline |
