REKLAMAduše nebo mousse#1 12.10.2012 09:00:40
duše nebo mousseZdary bahňáci. offline #2 12.10.2012 11:40:42
Re: duše nebo moussekasarek: offline #3 12.10.2012 12:08:56
Re: duše nebo mousseDUTOHLAV: offline #4 12.10.2012 16:15:56
Re: duše nebo moussexfany: offline #5 12.10.2012 17:32:34
Re: duše nebo mousseJa jezdim zadek mousse a předek zesílenou duši protože si můžu štelovat tvrdost a pokud píchnu předek tak se dá docela v poho dojet #6 12.10.2012 20:02:09
Re: duše nebo mousseStrejda-GC: offline #7 12.10.2012 22:09:22
Re: duše nebo moussetak to já jsem myslel, že mousse vydrží dýl. jinak díky za vaše názory. Právě přemejšlím, že si ho pořídím na příští sezonu, protože mam takovou smůlu, že často mam píchnutu... ale je to na druhou stranu docela drahý. přeci jenom ta duše vyjde levněji offline #8 06.04.2016 11:02:10
Re: duše nebo mousseČus hoši, už delší dobo uvažuji že bych místo duše pořídil mefo mousse (http://www.mefo.cz/3-pneu-duse-mousse/3 … e/30718-18), dal bych ho pouze na zadní kolo. Máte s tím někdo zkušenosti? Co jsem se ptal lidí na závodech tak do lesa je to super zadní kolo neodskakuje od kořínků ve výjezdech, nelze píchnout atd.......Mám ale strach jak se to bude chovat na trati, jestli se to třeba nebude žvýkat při větších teplotách v létě atd... Co jsem našel na netu tak se dělají i různé tvrdosti. Máte s tím tady někdo zkušenosti? offline #9 06.04.2016 13:34:18
Re: duše nebo moussemansly: offline #10 06.04.2016 13:47:29
Re: duše nebo moussemansly: Editoval offroaderTE (06.04.2016 13:49:19) Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #11 06.04.2016 16:23:10
Omlouvám se nevšiml jsem si offline #12 06.04.2016 16:29:01
Re: duše nebo mousseoffroaderTE: offline #13 06.04.2016 17:03:33
nevěřím že bys poznal nějaké žvýkání. Spíš pokud bys jezdil víc les a byl zvyklý na podhuštěnou gumu tak jak obuješ nový je to dost beton.. offline #14 06.04.2016 18:23:31
Re: duše nebo mousseZvejka a zouve se, kdyz to dojizdis na sracku. offline #15 06.04.2016 18:34:52
Re: duše nebo mousseJarynn: offline #16 06.04.2016 19:36:38
Re: duše nebo moussemy mame mouse dunlop v zadnom kolese najprv bol v ktm sx450, teras je v kxf 250 jazdi sa na ňom zavodne motokros a enduro drži už druhu sezonu, daval som ho prave preto aby sa predišlo defektu na pretekoch čo sa nam stalo veľa krat defekt-rozjazda v prdeli hneď sa sťahuješ dolu z trate do depa, hlavne je ho pravidelne vyčistit a namazať. BORSUK enduro team offline #17 06.04.2016 20:17:10
Re: duše nebo moussek mousu je třeba připočítat k nesporným výhodám,co má jako že ho nepíchneš,líp se chová v lese atd taky pár negativ,mimo některých už uváděných,taky jak psal Janek,zouvání se za jizdy-většinou u starších,měkčích -možná pomůžou dva haltry...to zouvání má taky souvislost s opotřebováním ráfků vlivem požívání mousu,kdy se bláto,prach,písek dostane mezi patku pláště a ráfek a tam vlivem pohybu a nedostatečným přitlačením patky pláště dochází ke vzájemnému tření a tím obrušování ráfku a časem nutná výměna za nový...viděl jsem ráfek,který měl o 1cm menší vnější průmer ráfku patky..plášt potom snadněji přeleze a zuje se - určitě se to dá zlepšit pravidelnou péčí,čištěním a mazáním mouse a pneu,ale to opotřebení tam je...hodně záleží v jakém prostředí ho budeš používat kde sem...tam to ucpu...jako ten tampon offline #18 06.04.2016 20:42:28
Re: duše nebo moussepampalíny: ja ledva obujem samotnú jednu dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #19 06.04.2016 21:27:10
Re: duše nebo moussebobkuuu: kde sem...tam to ucpu...jako ten tampon offline #20 06.04.2016 21:50:48
Re: duše nebo mousseŽádný rozdíl v obouvání duše vs. duše v duši není, jen jedna operace - vložit duši do duše navíc. Jen to chce obouvat jako při tublissu ... dát duši v duši do pneu ... ráfek do pneu ... obouvat obě patky zvenčí. offline |
