Stránky: 1 XT 600 po přidání chcípá#1 09.10.2012 15:04:50
XT 600 po přidání chcípáAhoj mám takový problém jel jsem se projet cca po 2km jsem projel kaluž xt ještě chvilku jelo v pohodě a pak začalo cukat a pak se udusilo a chcíplo zkusil jsem ho nakopnout to šlo v pohodě a po přidání plynu začalo střílet do výfuku a chcípat tak jsem ho dotlačil domu a když ho nakopnu tak na sitič drží v pohodě ale po přidání plynu se začne dusit a když nepustim plyn tak chcípně je to XT600 rv 90 3TB na co bych se měl nejdřív podívat?Díky offline #2 09.10.2012 17:20:00
Re: XT 600 po přidání chcípávoda v elektrice - indučka ... dělalo mi to u TTR taky, dokud jsem si tam ze spodu přes indučku a ostatní elektro pod nádržej nedal rozřízlou petku, jako chránič .... nech to pořádně uschnout a bude to v pořádku, popřípadě taky udělej nějakej kryt, aby voda a sračky nelítaly přimo na cívku... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 09.10.2012 21:44:39
Re: XT 600 po přidání chcípáDíky za odpověď o víkendu budu u XT tak to vyzkoušim jestli to půjde když bude suchý a kdyžtak vymyslim taky nějak ten kryt tak snad to bude tim a nebudu muset celý víkend hledat závadu offline #4 10.10.2012 06:57:02
Re: XT 600 po přidání chcípáHuky: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 10.10.2012 09:29:23
Re: XT 600 po přidání chcípáNo snad to bude jen ta voda u indučky a ucpaná tryska v karbecu to nemůže být? offline #6 10.10.2012 10:57:03
Re: XT 600 po přidání chcípáHuky: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 10.10.2012 19:35:49
Re: XT 600 po přidání chcípáVojtas: offline #8 12.10.2012 17:54:03
Re: XT 600 po přidání chcípáTak jsem ocistil tu inducku a jde to lip kdyz pridavam plynule tak se vytaci v pohode ale kdyz pridam plyn moc rychle tak zacne strilet a dusit se tak nevim na co se podivat dalsiho offline #9 12.10.2012 18:22:30
Re: XT 600 po přidání chcípáHuky: offline #10 12.10.2012 22:42:46
Re: XT 600 po přidání chcípáPepr: Editoval Vojtas (12.10.2012 22:53:26) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #11 13.10.2012 15:43:09
Re: XT 600 po přidání chcípáVojtas: offline #12 13.10.2012 15:52:20
Re: XT 600 po přidání chcípáno mě to tahle dělalo na drku a byla jen kapka vody v karbci tak sem to vylil a slapala offline #13 13.10.2012 19:54:39
Re: XT 600 po přidání chcípáTak jsem prostrikal vsechny mozny kontakty a ocistil a uz zase beha jak hodinky tak diky za rady offline |
