REKLAMAHonda XL 600r NESTARTUJE!#1 30.09.2012 23:59:02
Honda XL 600r NESTARTUJE!zdravim vsechny,potreboval bych poradit. Mam doma Hondu xl 600r rv 91,92 ale to bude asi stejne. Jedna se o to,ze nechyta ani na roztlaceni. Jiskru haze,svicka je mokra. Snazim se to dat dokopi a budu rad za kazdou radu,snad bude nekdo vedet. Predem dekuji za odpovedi offline #2 01.10.2012 06:56:19
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!TYM: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 01.10.2012 09:27:59
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!Je možné že netahá vzduch do motora,bez toho to nechytne.Ale stejně bych dala novou svíčku. Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #4 01.10.2012 10:29:03
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!elektrika ;-) komplet ji projít a promerit. kakosová to taky házelo jiskru, ale ne takovou aby to zapálilo směs. měl v hájí cviku prej u těchto motorek normální závada. vyrobil si novou i cdi a jezdí to. startuje na první šlápnutí. ale když je studená tak se ji občas nechce ale na druhý třetí nakopnutí jede Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #5 01.10.2012 16:27:47
JAke hodnoty u CDI bych mel namerit? A jak to myslis s tou civkou? popripade,jake hodnoty merit na snimaci otacek. offline #6 01.10.2012 16:29:22
svicka je nova,zkouseli jsme i bez filtru to nakopnout,ale nic offline #7 01.10.2012 18:03:55
tak se podívej na těsnění pod hlavou a válcem.... Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #8 01.10.2012 18:53:27
Nejdriv bych rad vyloucil zda neni krpa v elektrice at jimuzu vyloucit,pak budu hledat chybu dal. offline #9 01.10.2012 18:54:42
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!TYM: Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #10 01.10.2012 19:39:43
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!Nemate nebo nevete nekdo,kde bych sehnal manual pro tuhle moto? offline #11 01.10.2012 19:59:49
http://www.hondaxl.it/download/Manuali/ … art_00.pdf je to ono? Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #12 01.10.2012 20:02:33
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!TYM: Editoval Honza (02.10.2012 16:30:33) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #13 01.10.2012 21:42:16
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!TYM: offline #14 02.10.2012 14:01:16
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!mně se to taky posralo-když jsem měl tuhle moto-jiskřilo to,ale jiskra byla slabá-bylo to špatným CDI-kupoval jsem náhradu od ignitechu a od té doby chytala krásně... offline #15 02.10.2012 15:17:48
To jsem někde četla Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #16 03.10.2012 20:50:06
Ani tuka kamarade.... ja to tipuju na tu civku u statoru nebo na CDI Jen potrebuju vedet,jak to presne vylocim co je v poradku a co je v hajzlu... offline #17 03.10.2012 20:57:12
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!TYM: offline #18 03.10.2012 21:19:51
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!Napsal jsem mu,za pokus to stoji,diky za tip! Nahodu nevite nekdo jestli bych ji dokazal promerit a zjistit to takhle offline #19 03.10.2012 21:25:23
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!TYM: Editoval Noend (03.10.2012 21:50:22) offline #20 07.10.2012 12:51:34
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!Tak jsem meril napeti te civky a dava mi pri nakopavani max 40V. PAdlo tady ze by s el starterem mela davat 80V. TEd si nejsem jisty zda to je malo. Pak jsem se chtel zepatat zda nekdo envi jaky odpor bych mel naperit na tom cervenocernem kablu offline |
