Stránky: 1 2 Eletrika Honda XR#1 20.09.2012 10:53:10
Eletrika Honda XRzdravim chlapi, mam takovy problem - rozebral jsem komplet moji xrku jako vse bezello v naprostem poradku ale delam GO motorky a rad bych si nechal udelat novou eletriku na Xrko. je tu nekdo hodne sikovny ktery by mi natahl novou eletriku? ta stara uz se mi moc nezda, je tam vsechno mozny v jednom svazku - par dratu nebylo ani zapojeny a nevim ani k cemu jsou. NEJSEM MOC PRES ELETRIKU. nebo mate nekdo nejaky plan jak to udelat doma sam. kdyz to nebude nejaky extra plan jak co ma byt zapojeno tak bych to mohl dat.. ale radsi bych to nekomu predal - za nejaky slusny peniz bych si to nechal udelat. Nebo mate nekdo zkusenosti s tim? mate nejaky plany nebo tak neco? dejte vedet. offline #2 20.09.2012 13:11:34
Re: Eletrika Honda XRto zvladneš elekt. si dělam sam na jawkach a čizach Enduro je celej muj život offline #3 20.09.2012 17:42:40
Jenže elektrika na jawách = dva dráty.. Na XR400 jsou 2 samostatné elektrické obvody, neregulovaný který napájí pouze zapalování a druhý regulovaný pro blinkry, s usměrňovačem a kondíkem. offline #4 21.09.2012 13:33:30
Re: Eletrika Honda XRC.J.: offline #5 30.09.2012 22:03:00
Re: Eletrika Honda XRZrovna delam poradek v eletrice na XRku, tak sem pridam jeden postreh. Tyhle schemata jsou sice k XRku, v tom rozsahlejsim, ale stejne chybi napriklad predni obrysovka, vzadu jsou dve zarovky na osvetleni SPZ misto jedne.. offline #6 04.11.2013 21:36:16
Re: Eletrika Honda XRC.J.: offline #7 04.11.2013 22:31:39
Re: Eletrika Honda XRja som sa tiež s elektrikou strašne dlho trápil ale nakoniec sa podarilo, je to prplačka obvzlášť keď je polovica drátov odpojených a chýba pár vecí + navyše ja som to mal ešte kadiako ponadpájané na jeden drát naletované 3 dráty hrča cínu no , smerovky som tiež dorábal ale to už bola pohoda offline #8 04.11.2013 22:45:33
Re: Eletrika Honda XRTo je pekny ale nic moc jsem se nedozvedel :-D offline #9 05.11.2013 18:03:50
Re: Eletrika Honda XRSchéma máš. Vono asi co motorka, to originál, tak nečekej rady typu "konektor 1 propojíme s konektorem 2A", nebo tak. Jestli k tomu máš všechny spotřebiče/ovladače, tak jeď vod altíku a musíš to dát.. jenom si poznamenej důležitý svorky, jak to máš teď (cívka, regler, usměrňovač, cdi), abys jako měl jednodužší start. Pak už jenom do pazour multimetr za 200 z hypermárketu a hurá. Joa taky vyhlazovací kond u masky si voznač, kde je + a -, myslim, že na origu to vyznačený néni.... Je to pakárna celkem... Editoval Martin_voe (05.11.2013 18:04:40) offline #10 05.11.2013 18:31:52
Re: Eletrika Honda XRmartak3: offline #11 05.11.2013 18:40:51
Re: Eletrika Honda XRMam to jen na stk. Proste potrebujj mit nejjednodusejsi postup a princip. Premyslel jsem ze budu mit baterku navedu z ni kabely na blinkry kazdy zvlast a nejak mezi to dam nejaky ten usmernovac a prepinac a melo by to fungovat ne? Samozdrejme budu potrebovat poradit jak co kde zapojit ale jinak si to udelam sam. Potrebjuu to co nejdrive. offline #12 05.11.2013 18:50:39
Re: Eletrika Honda XRPřesně jak říkaj kuci... Je to pakárna,každá má svoje a moc rad tady nečekej, já osobně jsem vyučenej autoelektríkář,pár motorek jsem už dělal a vždycky mě z toho pěkně bolela hlava. Zlatej Fichtl... už Simson mě dal zabrat a u KLRa jsem vypotil duši a prosral mládí.. Samé slepé větve bludné proudy,nadstavené draty různých barev no prostě peklo... Pokuď nemusím tak se tomu vyhýbám jak čert kříži... Být tebou zjistím si v okolí nějakého šikovného a ověřeného Autoelektrikáře a nechat to na něm,a pokud se na to cítíš tak hodně štěstí... offline #13 05.11.2013 18:53:08
Re: Eletrika Honda XRJestli to je jen na STK, tak bych tam prostě dal jen baterku, z ní kabel k přerušovači z Filcky za 150Kč, z něj kabel na zem a kabel k přepínači na řídítkách, z přepínače drát k levým blinkrům a drát k pravým blinkrům. Uzemnit blinkry a hotovo. Vůbec bych to nezapojoval do elektriky motorky, úplně samostatně.. offline #14 05.11.2013 18:57:03
Re: Eletrika Honda XRC.J.: offline #15 05.11.2013 19:03:57
Re: Eletrika Honda XRoffline #16 05.11.2013 19:22:22
Re: Eletrika Honda XRadnavc: offline #17 05.11.2013 19:31:04
Re: Eletrika Honda XRmartak3: offline #18 05.11.2013 20:17:34
Re: Eletrika Honda XRadnavc: offline #19 05.11.2013 20:36:28
Re: Eletrika Honda XRmartak3: offline #20 07.11.2013 06:29:23
Re: Eletrika Honda XRZde mam fotku prerusovace. Chci se zeptat co je co. + mi je jasny a L patri drat k prepinaci ne? P necham byt. Kdyz to beru podle toho schematu. Posledni rada prosim ;-) diky. offline |
