Stránky: 1 TT 600 S problém s el ..#1 19.09.2012 20:12:12
TT 600 S problém s el ..Zdar.Možná to tu už někde jeale zkusím se zeptat.Přestali mi makat blinkry a už i světla nerozzáří oči srnkám a víko motoru co je altík je znatelně teplejší -rozpálené jak pětník- než na druhé straně již po pěti minutách chodu motoru Tak jestli vite poraďte a néé,že z toho budu mít íčko offline #2 19.09.2012 20:47:21
Re: TT 600 S problém s el ..To jsi ten problém popsal moc obecně, těžko radit. Mužeš mít špatnej celej alternátor nebo jen regulátor případě špatný kontakty v kabeláži. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #3 19.09.2012 21:58:58
Re: TT 600 S problém s el ..Je to normálne, že alternátorové víko je teplejšie ako spojkové, lebo alt sa zahrieva vlastnou prevádzkou - ide totiž stále na plný výkon /podľa otáčok/. offline #4 20.09.2012 09:07:39
Re: TT 600 S problém s el ..Podívej se taky na baterku, pokud ji tam máš. Měl jsem podobně problémy a všechno bylo pouze baterkou. Nezáleží kolik ses dožil ale kolik si prožil. offline #5 20.09.2012 21:04:49
Re: TT 600 S problém s el ..dík za rady ,návody mám typ bez baterky. no je v pr... Tak se poptám nemá někdo,nebo jestli nejde dát z jiného typu? Editoval Šáfa (20.09.2012 21:07:10) offline #6 20.09.2012 21:11:30
Re: TT 600 S problém s el ..vydrž, vytáhnu karbec ze sekačky a pročtu si to. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 20.09.2012 21:30:53
Re: TT 600 S problém s el ..Tak tohle bych viděl asi takto: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 21.09.2012 06:31:06
Re: TT 600 S problém s el ..Už jsem to tu někde psal, stalo se mi to taky. offline #9 21.09.2012 21:07:45
Re: TT 600 S problém s el ..Mám origo bez baterky a do experimentů s elektroinstalací se neženu ta je pro mne španělská vesnice .Už mi to proměřoval chlápek co el.hodně rozumí a přikláněl se ke KO altíku.Bohužel jsem u toho nebyl jen kolega z práce a ten to podal jen zprostředkovaně ... s tím,že už do regulátouru jde málo volume a z něj jen 8 voltíků.No zkusím proměřit hodnoty co mi tu píšete a pak se rozhodne offline #10 21.09.2012 21:52:58
Re: TT 600 S problém s el ..Toto by Ti mohlo trochu pomôcťhttp://motoride.sk/c/418/testovaci-diag … terii.html offline #11 02.10.2012 21:13:24
Re: TT 600 S problém s el ..Tak chlapci altík je KO .Mezi cívkama je přes 4 Ohm. a jde z něj jen 1Ovoltů.Včera jsem ho vyndal aa teď řeším kde sehnat jiný.Nový bude za pěknou raketu a nejspíš ho ani neseženu tak se opět zeptám nemá ho někdo doma,nebo neví z jakého jiného stroje pasuje.Ještě se nabízí jedna možnost-převinutí nemáte někdo typ na někoho jenž to dělá? Editoval Šáfa (06.10.2012 20:54:12) offline #12 14.02.2013 19:52:56
Re: TT 600 S problém s el ..Šáfa: Tak zas něco připísnu. offline #13 04.06.2013 20:38:16
Re: TT 600 S problém s el ..offline #14 04.06.2013 20:58:42
Re: TT 600 S problém s el ..ready to race.... offline #15 04.06.2013 22:48:26
Re: TT 600 S problém s el ..peeco81: Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #16 05.06.2013 19:56:32
Re: TT 600 S problém s el ..Ćavte. Neviete my povedať z čoho pasuje zapalovanie na tt 600S r.v.1995 z ttr pasovať nebude? Alebo či neviete niekto kde by sa dalo previnúť? Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #17 05.06.2013 23:27:08
Re: TT 600 S problém s el ..pasuje zapalovanie z xt 600 3tb na tt 600s ? Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #18 07.06.2013 22:38:01
Re: TT 600 S problém s el ..offline #19 10.06.2013 14:17:35
Re: TT 600 S problém s el ..Šáfa: Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #20 10.06.2013 20:00:01
Re: TT 600 S problém s el ..Miglajz: offline |
