zalomeny šroub
#21 11.09.2012 19:09:38
Re: zalomeny šroub
error:
tak to je pekne hluboko hmm , kamaradovi se to na DT stalo taky ale on jenom ukroutil hlavicku takze to bylo v pohode ano , ale v tvem pripade budes muset asi sundat viko spojky a pak by k tomu mel byt lepsi pristup a mohlo by to jit ven stim vytahovakem ...
Jinak nahraju fotky aby sme lepe vedeli kde to je
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2413_7.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2413_8.jpg
Editoval allmotors (11.09.2012 19:13:04)
#22 11.09.2012 19:42:25
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: zalomeny šroub
allmotors napsal(a):
error:
Tak to navařit nepujde,to je sakra hluboko nee1  ne  Sundat víko spojky a pak ten vytahovák,ale i tak to bude o hubu.To mají teda pěkně blbě udělaný  a31
#23 11.09.2012 20:04:17
error
Místo: KL :)
Motorka: YAMAHA DT 125 R (99)
Věk: 19
Tel: SExARCs
Re: zalomeny šroub
přesně tak, taky nevim kdo to vymyšlel..
zitra se do toho pustim a dam vědět  wink  key  key
.......pojedem tudma... smile
-kdo maže, ten jede :-) -
https://email.seznam.cz/imageshow/iZkdewGUZY4UEvpZtcmoHY3Pc7lZuxu8B3xsZeUmZa4GQqXWfS0q_zhvAvFE-w59YYcaCW8
#24 11.09.2012 20:08:27
Re: zalomeny šroub
nejde ani o to jak je to vymysleny big_smile ale vetsinou to je starim ale taky i majitelem kdy sroub moc utahne nebo ho tam vrati se zaprasenym zavitem... a to se pak po zahrati vse stahne zapace a problem je na svete big_smile, proto si na utahovani dulezitejch veci pucuju momentak  ano
ale jinak snat to nebude zas tak hluboko a pujde to krasne ven smile
#25 23.09.2012 22:00:12
error
Místo: KL :)
Věk: 19
Tel: SExARCs
Re: zalomeny šroub
taaak, vyřešeno prozatim tak... key
vyvrtali jsme tam novy zavit s tim že ten stary šroub tam zustal, v zimě při udržbě se vytahne jak bude motor rozpuleny.  smile
diky všem za rady  ano
