Stránky: 1 Kawasaki kx 250 špatné starty#1 10.09.2012 19:23:02
Kawasaki kx 250 špatné startyZdravím mám problém se svojí babčou Při studených startech téměř né a né nakoupnout a často mrtě vystřelí do výfuku jestli vám to něco říká.. většinou třeba tak na po 20 kop chytne.. na roztlačení chytne na drb a lítá taky parádně bez problému po ohřátí motoru jde krásně vytáčet a nikde není problém. Volnoběh je na tom hůř při ohřátí se drží strašně nízko ale nechcípne. Po ohřátí taky hůř chytá na páku. Myslíte že mám hledat problém ohledně pístu - kroužků ? Svíčka vždy po jízdě byla cihlová jen ted je taková chudá bílo-šedivá.. Nemohlo fouknout těsnění pod hlavou že by to tam trochu valilo vodu ? Trošičku mi náký čas ubívá a po ohřátí kape z přepadu. Když při startu nechám otevřené víčko tak pění. Nebo jestil by to mohli dělat gufera na klice ? ale převodák se mi neztrácí nebo né v takovým množství aby to bylo viditelné.. Díky za rady offline #2 10.09.2012 19:39:25
Re: Kawasaki kx 250 špatné starty....po ohřátí kape z přepadu.... Vem za ní offline #3 10.09.2012 20:11:47
Re: Kawasaki kx 250 špatné startyprávě že dými ale šedivě až bíle kdyby to byl převodák tak to čudí víc a je to takovy tmavší sí myslím.. offline #4 11.09.2012 16:22:36
Re: Kawasaki kx 250 špatné startynikomu u 2t nestřílela u startování ? offline #5 11.09.2012 16:32:34
Re: Kawasaki kx 250 špatné startyměl sem podobny problem, po 1550x pokusach nakopnuti chytla,střelila a vystřikl z vyfuku benzin, potom neskutečně čudila... .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #6 11.09.2012 17:21:37
Re: Kawasaki kx 250 špatné startya proč ti to nečapalo ? vylitany válec bo co ? offline #7 13.09.2012 14:41:45
Re: Kawasaki kx 250 špatné startynikdo nic ? offline |
