problem s hrideli!!! pomoct!
#1 06.09.2012 23:56:02
martak3
Místo: Písek
Motorka: ČZ 125/516, Suzuki RM 250, PitsterPro X4R, Honda XR 400
Věk: 23
tak rozhodl jsem se dneska sundat bryle,tlumice atd.. vse slo ok a hned a zacatek jsem sundal ridtka atd... a sel jsem na bryle, HORNI bryle jsem sundal a pak nastal nejvetsi problem ktery potrebuju vyresit. kouknu a kouka na me hridel tak jsem jeste z ni vytocil nejakou tu pojistnou matku a pak na me kouka lozisko, tak si rikam ze pujde zespoda vyndat ta hridel s tlumicema. Ani nahodou! a zaboha ji nemuzu dat dolu a ani nahoru, ani nevyndam lozisko! Co ted mam s tim delat? nebo je v tom nejake hacek? zda se mi to ze nad loziskem jeste je nejakamatice nebo podlozka ci co... ale nejde ani za to vzit, tak jestli to zase neni soucasti loziska, fakt nevim! mate zkusenosti sundavat na xr 400 bryle a tlumice? me jde hlavne sundat to vse z krku... jak drzi ta hridel spodni bryle? je tam na zavid nebo jak? Diky moc za rady...
Editoval martak3 (06.09.2012 23:57:27)
#2 07.09.2012 07:01:24
Re: problem s hrideli!!! pomoct!
martak3:
http://www.tyresdepot.cz/pd/picdily2/189942.jpg
http://www.tyresdepot.cz/pd/picdily2/189943.jpg
pod horníma brýlema, musí být matice s podložkou a bacha na zámek řízení  vyk!
#3 10.09.2012 21:34:29
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Neni to zarezlý do toho ložiska?
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#4 11.09.2012 18:59:31
Vojtas
Tel: NokiaN8
člověče, to horní ložisko tam asi někdo nalisoval, nebo zalepil... koukám, že jsi ho už načnul...
jinak já bych tomu dal pár ran ze shora (gumovou paličkou, nebo přes prkýnko... ) to horní ložisko by prostě na tý tyčce nemělo tak držet
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#5 11.09.2012 19:14:27
Pokud máš možnost,tak to nahřej!
Já když naposledy kupoval ND z motorky,co rok stála někde v kůlni,tak to bylo zarezlý jak sviňa,jsme do toho jebali metrovou palicou,aby to povolilo...
#6 11.09.2012 19:27:08
duso
Motorka: XR600 97
fíha taký olejový chladič by sa mi hodil  big_smile
#7 11.09.2012 19:52:34
Vojtas
Tel: NokiaN8
miska bude muset bejt stejně nová - s ložiskem.. tomu se neubráníš... ale jak tu bylo řečeno, zkus to  ložisko nahřát a potom do toho mlátit jak o život.. samozřejmě nemlatit do toho ložiska, ale ze shora do tý tyče (ale bacha, abys ji neroztemoval) .. o závit bych se nebál...to ložisko se tam přes ten závit muselo nějak dostat, nazpátek mu taky nic neudělá .. jinak se nic nestane, pokud to kolem tyče a ložiska zkusíš prolejt WDčkem a jinýma zaručenejma "povolovadlama" a nechat to přes noc provlzlínat...
#8 11.09.2012 20:38:41
martak3:
Ahoj,do ničeho nemlat. nee1 Dle mého názoru je nad ložisken kroužek se závitem,nebo drážkou,zkus sikovkama s tím zahejbat.
#9 11.09.2012 20:56:19
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Měl jsem ten samej problémmm. Nešlo to sundat na starý suzuce ani na YZfku .. a pokažde jsem to tak po pěti minutách vzdal a opatrně flexou to ložisko rozřízl...  Je to prasárna největšího kalibru, ale fakt to dolu nijak nešlo v amatérských podmínkách se to jevilo jako jediné možné řešení.. Ale chce to opatrně aby člověk nezajel do brejlí  smile
Pokud tedy ho nezamejšlíš znovu pouužít.. ale to asi sotva smile
Editoval beachbitch (11.09.2012 20:59:25)
#10 11.09.2012 21:03:09
slugger
Tel: 732 506 125
Vypadá to jako zarezlý....
Zkusil bych nějakej vhodnej sekáč a rozbít to ložisko. Ale bacha, je to jako granát, lítaj z toho štípance. Nebo aspoň pořádně pobouchat ten vnitřní kroužek, aby to povolilo. Hlavně ne do tý hřídele, ať si jí nezničíš.
Protože GasGas
#11 11.09.2012 21:09:44
samotar67
Místo: u Chrudimi
Motorka: Honda NX650Dominátor
Věk: 49
Tel: 776159250
martak3:
Tak zkus ne jako truhlář přez prkýnko ale jako strojař přez mněď nebo hlinín wink
.....padám rád a padat umím......
#12 11.09.2012 21:58:35
martak3:vždyt jsem ti to psal.Otoč s tím kroužkem,než budeš bouchat.Jsem naplej jak struna lol
#13 11.09.2012 22:14:16
LukysXR
Místo: Vsetinsko
Motorka: Honda XR 400
MD625:
Než mlátit tak bych doporučil jednoduchý lis. Z vrchu hranolek na něj hever, na hever doměřit hranol ke stropu a pod krk od motorky taky hranol nebo něco k podlaze. Pomalu rozpinat a sledovat zda povoluje co má. S praxe to nejučinějši, vždy mi to pomohlo a přitom se nic neroztemovalo od "BacHummeru"  wink
#14 12.09.2012 02:03:35
beachbitch
3 1
Áhá kooukám že jsem to blbě pochopil ty jsi teprve na půli cesty  hmm  na tohle je i ta flexa krátká.. No káždopádně to s tím wedečkem mi nepřijde moc reálný to spíš už to horkovzduškou zkusit pořádně prohřát a pak do toho majznout... To o čem jsem mluvil já se týka toho až to vyndaš a zustane ti to spodní ložisko na tý hřídeli respektive sloupku co zustane na spodních brejlích ..  roll
#15 12.09.2012 08:22:53
Vojtas
Tel: NokiaN8
MD625 napsal(a):
prosimtě, měnil jsi vůbec někdy ložiska v krku? nebo alespoň víš jak ložiska vůbec vypadaj usch ? ten tvuj kroužek kterej se mermomoci snažíš povolit vyšroubováváním a sikovkama (  a22  ) je vnitřní část ložiska - dokonce i s označením, pro jistotu tam je ještě vidět i klec, která je v jednom místě rozmrdnutá (pravděpodobně pokusem o vytažení - ale to nevadí) a ta je na pevno s hřídelí (jádro problému - nemělo by to být na pevno, aby se dali ty ložiska stáhnout do sebe).. já to píšu jenom proto, abys to pořád neobhajoval usch   .. tohle bude prostě muset vyřešit  hrubá síla
#16 12.09.2012 08:37:58
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
Vojtas:
jasny, soucast loziska. takze vytloouct hridel smerem dolu - pouzivat hrubou silu :-D , WD spreje, horkovzdusnou pistoli atd... jsem na to zvedavej! doufam ze se podari.
#17 12.09.2012 08:51:20
Polej to kofolou nebo coca-colou,obouchej pak to ložisko,nahřej a vybouchej to ven. Jinak to nepujde.
#18 12.09.2012 09:17:17
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
jestli to tak drží tak zapoměn na prkýnko(když tak trámeček prkýnko se hned rozštípne ale ti co to někdy dělali tohle ví usch )ale viděl bych to na bronz!hlavně na tu hřídel našroubuj tu matku aby byla zároven a pokud máš možnost tak na tu bronzovou tyčku kterou to budeš vyrážet nech udělat osazení dovnitř toho krku a at není moc dlouhá stačí vajglíček5-10cm.a vem pořádný kladivo jestli do toho tukáš nějakým kladívečkem.. lol jedna dvrdá rána je lepší jak hodinový tukání.podle fotky a barvy vypadá ložisko opravdu zarezlé.samozřejmě prostříkání čím koli nebo nahřátí tomu jen pomůže ale s tou horkvzd.pistolí nemám zkušenost já bych to ZLEHKA prohřál autogenem.myslím že než prohřeješ ložisko pistolí tak se nahřeje i vše kolem ale samozřejmě to taky záleží jak moc to ložisko drží někdy opravdu stačí to jen malinko přihřát možná i tou pistolí.a neboj se žádnej kroužek tam není je to ložisko.podle tvého dotazu je jasny žes to nikdy neviděl ale každej jsme jednou začínaly je lepší se zeptat..stačí u toho přemýšlet kdyby to byla podložka se závitem musela by mít na sobě něco cokoli čím by se dala utáhnout a jestli by měla mít výstupek do drážky musela by tá drážka být od vrchu přes ty závity aby tam šla navlíct.tím lisem je to luxuxní řešení ale to bys ho musel mít a to co tady popisuje s těma trámečkama o strop může sice fungovat ale musel by sis pozvat ještě 5 lidí aby ti to vše držely a modlily se že vám to nenaliská když to dáte zkřiva a vše to vylítne lol  vyk!
#19 12.09.2012 12:30:56
Vojtas:
To víš že měnil,naposledy u Husara! usch
#20 12.09.2012 12:57:11
Vojtas
Tel: NokiaN8
dudydrz:
má pravdu ten chlapec!!! ano
