Stránky: 1 2 Proražené pneu#1 18.08.2012 23:38:44
Proražené pneuPánové, dneska jsem pořidil prorazit obě dvě gumy .. prostě krásně schovanej cca 15-20 cm vysokej betonovej panel v trávě.. nájezdová rychlost cca 60kmh.. o beton si cinkly oba dva ráfky a možná i kryt pod motorem.. Editoval Vojtas (18.08.2012 23:51:06) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #2 18.08.2012 23:45:54
Re: Proražené pneuráfky budou asi koplé-ale to není konec světa,jinak by s tím nemělo být nic.jestli začala chcát vidle-začala by stejně o pár týdnů později......... offline #3 18.08.2012 23:53:10
Re: Proražené pneuVojtas: Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!! offline #4 19.08.2012 00:05:15
Re: Proražené pneujá jsem to ustál... bohužel ten panel jsem zaregistroval zhruba ve stejný vzdálenosti co je to focený... a to brždění tomu taky už vůbec nepomohlo... spíš naopak... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #5 19.08.2012 00:19:08
Re: Proražené pneujo taky jsem to nezaregistroval hned,až potom co jsem ležel na zemi ,ale to sedlo mě štve ,,,ale byl jsem tak unešen hudbou co tam hrála Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!! offline #6 19.08.2012 09:04:58
Re: Proražené pneuno určitě bych zkontroloval i přední vidlici, jestli není ohlá/vůle a pokud ti něco divně cinklo, tak i brzdový třmen. offline #7 19.08.2012 09:35:18
Re: Proražené pneucinkly ráfky o ten beton... brzdovej třmen tak dole není .. jdu do dílny zkouknout další škody. Asi ty duše budou na maděru, tak konečně koupím ty zesílený Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #8 19.08.2012 10:12:15
Re: Proražené pneuVojtas: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #9 19.08.2012 10:32:55
Re: Proražené pneuslugger: uvědom si to, když máš jenom půl sekundy na reakci :-D jinak kdybych nebrzdil, tak ty vidle nebudou ponořený a možná by to pobraly... takhle šly na dorazy a přední ráfek bude muset jít na rovnání.. ten už je moc... zadek je taky koplej, ale dle mě ještě v normě.. pro klid v duši je nechám srovnat asi oba, když už tam pojedu kvůli tomu předku. Zajímavý je, že jsou víc koplý na jedný straně.. na tý druhý nejsou vůbec, nebo jen nepatrně.. Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #10 19.08.2012 10:45:16
Re: Proražené pneuVojtas: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #11 19.08.2012 10:56:26
Re: Proražené pneuslugger: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #12 19.08.2012 11:12:48
Re: Proražené pneukámoš kakhle vymetl díru v poli-asi po nějaké betonové skruži.říkal,že jediné co stihl je přidat,ať se to přizvedne a nespadne do toho předkem.přeletěl to v pořádku,akorát si pořádně nabil koule.když jsme se na to pak šli podívat,tak jsme nechápali,že něco takového jde vůbec překonat.díra hluboká něco přes metr a průměr asi 1,5 metru,okraje byly už lehce sesypané,bez nějakého skokánku,nebo nájezdu... offline #13 19.08.2012 12:58:03
Re: Proražené pneuVe stupačkách pod plynem by takovej schod měla motorka normálně pobrat.Jak říká Slugger, řítím li se do průseru je třeba se posunout dozadu a přidat plyn.Ona to motorka nějak pobere.Já z těhle důvodů mívám i gumy nafoukaný o něco víc,než by bylo dobrý pro dobrou přilnavost,ale na kamenech to neodnese ráfek a většinou ani guma. Jinak bych to nějak nedramatizoval.Jak už bylo napsáno.Jestli teče gufero,tak by začalo stejně. Jestli jsou máčklý ráfky,tak bych je nechal srovnat a haleluja,jezdí se dál. Vidle by z toho snad neměla bejt ohnutá.A pokud jo,tak bych s ohnutou jezdil tak dlouho,než bych sehnal novou.Moje dostala už mnoho štosů natvrdo a o větší překážky.Navíc mojich 120kg na to zatlačí o dost víc a nikdy se nic nestalo. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #14 19.08.2012 13:18:51
Re: Proražené pneuvidle vypadá že je cajk... přes noc nevychcala.. jenom prostě asi jak byla natlakovaná, tak když šla na doraz, tak už si fouklo gufero a trochu si odplivla... když už se potáhnu na rovnání s tím předkem, tak tam vezmu i ten zadek... ten je na tom podstatě líp. Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #15 19.08.2012 13:24:47
Re: Proražené pneuto je ještě dobre Enduro je celej muj život offline #16 19.08.2012 13:38:20
Re: Proražené pneukendy: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #17 19.08.2012 13:38:26
Re: Proražené pneuDoma to ale nesrovnáš.Měl sem na XT takový kopanec na zadku.Nejdřív sem to zkoušel gumovou palicou a pak i kladivem a nic. tak sem se na to vybodnul a nechal to tak.Jinak pařez na cestě a podobné sutě jsou u nás v lesích normální,lidi tam vyhodí cokoliv. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #18 19.08.2012 13:48:18
Re: Proražené pneutohle bylo uprosted ničeho - polí...luk.. šikovně schovaný na mezi... ani nějak extra dlouhá tráva tam nebyla, aby to varovalo Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #19 19.08.2012 13:58:41
Re: Proražené pneu
včera jsem měl baječne story 2x sem hodil držku a malem jsem se posral :-D Enduro je celej muj život offline #20 19.08.2012 14:53:41
Re: Proražené pneukendy: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline |
