XT tazke startovanie za tepla
#1 04.08.2012 00:00:43
Arbiter771
Motorka: Yamaha XT 600 43F
Věk: 19
Zdar,spravil som GO na svojej xt len problem je taky ze za tepla mam problem ju nastartovat,za studena chyti na prvy.Tak ze za tepla ked ma bohatu zmes bude mat problem chytit,ale nvm ci mam trisku na zmes povolit  key  alebo zatiahnut.Dik za rady  smile  tongue
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1883_2810_1.jpg
#2 04.08.2012 00:15:17
Brusik
Místo: Žirovnice
Motorka: Berg FE 450
Věk: 20
Re: XT tazke startovanie za tepla
Arbiter771:
Myslím že u všech karburátorů co mají šroubek na štelování volnoběžný směsi ze spodu, tak utahováním se směs ochuzuje. Kdyby si ho měl utáhlej na doraz a bylo by to pořád bohatý, tak menší trysku.
#3 04.08.2012 08:14:38
Vojtas
Tel: NokiaN8
pro začátek zkontroluj vzduchový filtr, než se začneš vrtat v nastavení karbce... když je špinavý, snižuje se propustnost vzduchu a dělá to bohatou směs wink
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#4 04.08.2012 08:51:25
babaexc
Uživatel
Ahoj.Nechci se hádat ale není to obráceně?Pokud to za tepla nechitá je směs chudá protože se benzin odpařuje v rospáleném motoru rychleji takže přidat bohatost? smile
#5 04.08.2012 09:30:19
Mišák ttr600
vyšroubuj svíčku a podívej se jak je zabarvená.Taky záleží kolik otáček směsi si měl nastaveno.A ten filtr taky zkontroluj.
#6 04.08.2012 11:42:40
Brusik
Místo: Žirovnice
Věk: 20
Při kontrole tý svíčky ti jde hlavně o volnoběžnou směs, takže napřed ujeď pár km max na 1/4 plynu a chvíli to nech stát na volnoběh, pak ji zkontroluj.
#7 04.08.2012 13:15:16
Arbiter771
Věk: 19
Zmes je chuda vysroboval som svicku a bola biela,takze musim zmes obohatit.Tak trisku mam dotiahnut alebo povolit ? Filter je OK
#8 04.08.2012 16:16:12
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
Arbiter771:
To, čím točíš není tryska ale šroub, který reguluje průtok benzínu.Pokud povolíš, obohatíš směs a naopak.
#9 04.08.2012 22:48:55
Arbiter771
Věk: 19
Zajtra to skusim a uvidim co to povie. Lebo jak je motor uz rozpaleny na nizkych otacka chces zhasnut a potom ho uz nenakopnem lebo je ta zmes chuda a odparuje sa jak tu niekto spominal.
#10 05.08.2012 08:50:00
Mišák ttr600
volnoběh při zahřatem motoru by měl být kolem 1300 ot/min.Jestli máš origo výfuk,dotáhni šroubek směsi na doraz(opatrně) a povol o jednu otáčku.Jestli máš laďák povol o dvě(celé).Potom skus už jen doladit.  volnoběh se seřizuje šroubem na obrázku pozice 44.
#11 05.08.2012 09:57:02
Mišák ttr600:
XT600 43F má základ 2,5 otáčky od dotaženýho
#12 05.08.2012 13:43:24
Arbiter771
Věk: 19
Nemam ani origo vyfuk ani ladak. Mam marvinga z ktoreho je len hola rura big_smile
