Cestování (125)
XR 600 1997 a jeho problémy
#61 15.08.2012 20:22:25
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
10 0
Re: XR 600 1997 a jeho problémy
tak až to budeš dávat dohromady, tak si od někoho pujčíš dneska je to v celku běžná věc
#62 15.08.2012 20:25:22
duso:
dík  cool  ano
#63 16.08.2012 17:46:11
duso
Motorka: XR600 97
No tak že dám dole čerpadlo a to treba aj spojku tým pádom, nejakú fintu ako povoliť maticu koša nemáte ? Nejaký expert to povolaloval kladivom  a9   Skúsim na nete zohnať dve staré lamely zvari´t ich a spraviť si tak klúč no neviem či mi niekto predá dve lamely, a ryskovať že ulomím z koša sa mi nechce.
Suchman:
stačí takto ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_pict0585.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_pict0587.jpg
Editoval duso (16.08.2012 17:47:56)
#64 16.08.2012 18:17:23
duso:
jj stačí dík  cool  ano
lamely mám jestli chceš  ano
#65 16.08.2012 21:23:49
wáca
Tel: 723-735-777
10 0
tak to bylo fakt prase ten majtel před tebou  a22
jinak hlavně to nepovoluj tak že ti někdo podrží šroubovák zaseklej v tom spojkovim koši, jinak si ulámeš spojkovej koš, nebo jako jeden maník si to opřel o ty tyčky se závitama a o karter no a prasknul mu karter.
Já to taky nemohl povolit ničim co jse měl doma, tak jsem motor naložil vzal k tátovi do práce a vzali jsem na to rázový utahovák, dvakrát jsem ťuknul o spoušť a matka byla dole, to samý jsem udělal při utahování
#66 17.08.2012 20:02:29
duso
Motorka: XR600 97
wáca:
tak nakoniec to šlo lahko, zaradil som rýchlosť (keď už boli von lamely hádam nevadí) dal som dole koliečko 14z sekundár a otec tam chytil hriadelku hasákom a ja som maticu povolil bez problému orechom, na hriadelke ani škrabanček asi je to kalené...už mám dole aj čerpadlo ale asi ho nejdem rozoberať skúsim či ide lahko..., prefúknem tie trubky...hlavu dole tiež nejdem dávať načo ? Dám dole kryt hlavy a pozriem či je tam silikonu alebo čo pozriem vačku. Horšie je že tá hnacia hriadel na ktorej je spojka má už trošku vôlu, teda nie hriadel ale ložisko ale je to minimálna vola ledva citelna, koš mal tiež kus vôlu už vačšiu , ten stredný tanier unášač bol bez vole keď bol pritiahnutý.
Keď budem dávať dole kryt hlavy netreba odpájať dekompresor ? Nerozladí sa ? To by mal vlastne celý vrch aj s vahadlami oststať v tom kryte nie ?
#67 18.08.2012 12:36:04
duso
Motorka: XR600 97
neviete načo je táto šrouba čo je vyznačená na foto ? Jaže je to kontrola hladiny oleja a celu som ju vykrútil ale kontrola hladiny je na druhej strane  a11
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_vista-izquierda-block-armado.jpg
#68 18.08.2012 12:45:33
enduro600
Místo: Komárno
duso napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … armado.jpg
Malo by tam asi ísť čidlo na neutrál a kontrola hladiny oleja na druhej strane?? Nekontroluje sa hore kde je mierka??
#69 18.08.2012 15:17:23
duso
Motorka: XR600 97
enduro600 napsal(a):
duso napsal(a):
čidlo ejha, to som nevedel že xr má mať aj čidlo na neutral, ok dik, a hladina v prevodovke sa kontroluje napravo podla manualu ale hentu šroubu som v manuale nenašiel .
#70 18.08.2012 16:02:43
enduro600
Místo: Komárno
duso napsal(a):
duso napsal(a):
No ja tam mám tiež šrob namiesto čidla ale na honde xl600 tam mám čidlo. Preto si myslím, že by tam malo byť
#71 18.08.2012 17:11:31
duso
Motorka: XR600 97
enduro600:
jj pozeral som nx 650 má ten istý blok a je tam čidlo http://advrider.com/forums/showthread.php?t=713831
tak si ju raz vymazlím  smile
#72 18.08.2012 18:15:51
enduro600
Místo: Komárno
duso napsal(a):
enduro600:
Pekné  ano Tú svoju máš ju aj na SPZ??
#73 18.08.2012 19:12:45
duso
Motorka: XR600 97
enduro600:
jj na spz už mám všetko aj stk poistku len motorka nejde tak ako má, dúfam že sa túto sezónu ešte povozím okolo komína  ano
#74 18.08.2012 19:24:05
enduro600
Místo: Komárno
duso napsal(a):
enduro600:
Určite áno, aj ja som mal zo začiatku problémy ale už je to ok  ano
#75 20.08.2012 16:05:07
duso
Motorka: XR600 97
neviete z akého materialu je tesnenie pod vekom ventilov ?
#76 20.08.2012 17:07:22
enduro600
Místo: Komárno
duso napsal(a):
Mne to pripadalo ako hliník keď som ho mal v ruke. Ale možno sa mýlim  smile
#77 20.08.2012 17:58:02
wáca
Tel: 723-735-777
10 0
to nevim, vim jen že je drahý  lol   ne  já dal z obou stran tmel na motory a pohoda ;-) jestli ti jde o těsnost
#78 20.08.2012 19:28:27
duso
Motorka: XR600 97
No veď práve drahé je to prehnane...
na autách býva niečo ako guma klingerit, nestačil by tam obyčajný zelený tesniaci papier jemne potretý silikonom ? Veď je to len kryt tam niesu nejaké tlaky či ?
#79 20.08.2012 19:31:16
wáca
Tel: 723-735-777
10 0
tlaky tam nejsou, ale myslim že to vymezuje prostor, bál bych se kdyby tam byl jenom papír nebo tmel že by jsi tim víkem stáhnul vačku, která by se ti netočila, jinak nevidim důvod proč tam je
#80 20.08.2012 20:26:43
enduro600
Místo: Komárno
wáca napsal(a):
Aj ja si myslím, že to vymedzuje priestor aby sa točila vačka. Najjednoduchšie a najlacnejšie je ako si písal použiť staré a dať silikon  ano
