REKLAMAXR 600 1997 a jeho problémy#201 25.10.2015 15:04:59
Re: XR 600 1997 a jeho problémyBerry78: Editoval duso (25.10.2015 15:05:55) offline #202 15.02.2019 17:27:16
Re: XR 600 1997 a jeho problémyZdravim, idem zrejme meniť ojnicu a chcel som sa poradiť akú zvoliť ? S ložiskom či bez ? (horné oko). Original je bez a je to čisto len čap v ojnici...ďalšia otázka, ako zistiť či ju vôbec treba vymeniť ? Nemám totiž dutinomer že by som zmeral opotrebenie...na pohľad doryhovana kus je ale necítiť keď prejdete nechtom, ani čap keď zastrčím tak necítim vôlu...motor neklepal - rozoberal som to kvoli spotrebe oleja. Na fotke to vyzerá hrozivejšie ako v reale lebo som mal nastavenú vysokú ostrosť...či je to to už KO ? Či premerať...sranda je že vačka je úplne v poriadku aj uloženie ako zrkadlo... Editoval duso (15.02.2019 17:32:15) offline #203 15.02.2019 19:30:45
Re: XR 600 1997 a jeho problémyNa fotce to opravdu vypada fakt hrozně. Ale bez měřeni ti nikdo nerekne. Lozisko nevim jestli je dobra volba. Dalsi vec co se muze posrat a bez loziska to funguje taky dobre. Ale samozrejme nesmi to jet bez oleje. Coz u techto stroju pak je rychla smrt :-/ Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #204 06.08.2019 18:29:15
Re: XR 600 1997 a jeho problémyAhoj, robím komplet GO na XR-rku...spodok som už zložil teraz vršok...chcel by som sa s vami poradiť. Neviete prosím vás ako správne založiť zámky krúžkov ? Ako majú byť orientované ? Ide totiž o to že k novej piestnej sade bol pribalený leták ako ich nasadiť lenže v ňom je to presne naopak ako v manuále od moto. Viď foto. prvá je manuál k moto...druhá je manuál k piestu...a tretia sa mi asi najviac pozdáva...prvé dva krúžky majú zámky v 120° uhle...čo vy nato ? Či je to viacmenej jedno a oni si aj tak nájdu svoju polohu ? Editoval duso (06.08.2019 18:34:51) offline #205 10.08.2019 10:43:58
Re: XR 600 1997 a jeho problémytak vraj je to jedno...podstatné je aby boli zámky voči sebe o 180°, oni sa aj tak otáčajú keďže tam nieje zámok ako na 2T...sranda je že keď som vytiahol starý piest tak horný a druhý krúžok mali zámky pri sebe...to si teda našli polohu offline #206 13.06.2022 17:12:33
Re: XR 600 1997 a jeho problémyahoj, neviete čo by mohlo spôsobovať vynechávanie motora-takzváný "missfire", dosť ludí s tým malo problém ale nikde som nenašiel "SOLVED". Skrátka motor vynecháva a kým som nepridal trošku na volnobehu otáčky, tak aj zdochýňal na volnobehu, ale robí to aj v zábere občas tak trhne (vynechá odpal), síce jemne ale cítiť. Karbec som nastavil aj opravná sada je tam, sviečka pekná tak ja už neviem. Nieje to na mojej ale na kamarátovej XR600 97. Chytá na šupu či studená či teplá. ťah má dobrý. Nejaký nápad na čo sa zamerať ? Ešte som uvažoval či nezdvihnúť hladinu, ale čo som pezeral hodnotu tak by mala byť 14,5mm keď sa dotkne plavák ventilu, v úrovni hlavnej trysky a to sedí. Ale keď som dal zvonku hadičku tak je hladina asi 0,5cm pod hranou plavákovej komory, ja mám tak isto a moja ide OK. Editoval duso (13.06.2022 17:15:15) offline #207 13.06.2022 20:55:16
Re: XR 600 1997 a jeho problémyoffline #208 15.06.2022 18:13:00
Re: XR 600 1997 a jeho problémyskúsim mu ešte z mojej prehodiť karbec, ak nenastane zlepšenie tak to karbcom nebude offline #209 16.06.2022 05:35:29
Re: XR 600 1997 a jeho problémyKdyž budete u toho vyměňování, můžete zkusit i CDI Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #210 16.06.2022 09:36:49
Re: XR 600 1997 a jeho problémyStanďour: offline #211 03.10.2022 10:27:45
Re: XR 600 1997 a jeho problémyAhoj. Nemáte náhodou někdo navíc zadní kyvku i s kolem s kotoučovou brzdou ? Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #212 05.10.2022 17:34:10
Re: XR 600 1997 a jeho problémyja som zháňal asi 3roky offline #213 05.10.2022 17:45:13
Re: XR 600 1997 a jeho problémy¨mě ve finále jedno z čeho to bude, hlavní je řetěz nalevo a 18kolo Editoval wáca (05.10.2022 17:45:39) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline |
