Spotřeba motorového oleje u 4T
#1 04.07.2012 11:32:43
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Jaká je normální nebo přijatelná spotřeba motorového oleje u ostrého 4T, např. KTM 450,525? Řešil jste to někdo nebo pozastavoval se nad tím?
Za sebe mohu říct, že jsem před vyjížďkou vždy kouknul na olej, pokud bylo pod ryskou, tak dolil, někdy půl deci, někdy deci. Asi se to za 20 MTH naskládá, pokud to veme třeba 0,5l za 20 Mth, je to v normě? Jezdíme s endury i těžší terén, takže to vezme možná trochu víc. Otázku mi položřil Pitr, kterému jsem prodal KTM 525 a zdá se mu, že hodně žere benzín a nyní po ujetí 4 Mth dolil asi decku oleje. Já to na žádné moto neřešil, takže mu nedokážu dát uspokojivou odpověď ne
#2 04.07.2012 12:00:51
Drake89
Motorka: Husqvarna TXC 450 ´09 Husqvarna FC 250 2016
Re: Spotřeba motorového oleje u 4T
Moje zkusenost - Husqvarna TE 450 2006 0-120mth co jsem ji vlastnil. Olej + filtr jsem menil po 10mth, huska nema merku, ma jen kontrolni sroub. Takze jsem ob 2-3 vyjizdky kontroloval olej a nikdy za tech 10mth nebylo potreba dolivat.
Editoval Drake89 (04.07.2012 12:01:41)
#3 04.07.2012 12:04:14
Vlk
Místo: kde jsou dobří lidé
Motorka: KTM EXC 350, KTM 690 R, Triumph Tiger 800 XCX
Věk: jednou přetočený tachometr, skoro důchodce
Na DR jsem olej kontroloval a doléval, ale interval výměny byl cca 3000 km a méně.
Na bergovi kouknu do kontrolního okýnka a hladina vydrží těch 15 - 18 mh, což je 480 -  580 km. Zatím nedolévám.
#4 04.07.2012 12:29:59
Podle mě to ovlivňuje i to jak moc se padá atd. , něco vyteče i odfukem ne? Jestli se nepletu.
#5 04.07.2012 13:25:16
Lišák
Motorka: prodaná
Tel: Nokia, Kocábov : )
viteka 32:
Tondo u mojí zdeny jsem vypozoroval, že když jsem se blížil 80-100mth  tak olej začal pomalu mizet, jednou nebo dvakrát až o deci míň. Vždycky vypouštím olej do nádoby s odměrkou, tak vím přesně kolik ho vyteče ven. Po výměně pístu atd, zase vylévám přesně litr (měním po 6-7mth jak to vyjde). Jestli se vám to chce kuchat tak kroužky by pomohly určitě na chvilku.
#6 04.07.2012 13:39:40
na nové verzi motoru za 15mth doleju zhruba 2dcl do motorové náplně,na staré EXC  jsem dolíval jen výjimečně smile
jasně,záleží i na provozu motorky,pokud se hodně padá,tak něco určo ufoukne přes výfuk key
ještě taková zajímavost,vyměním olej a zhruba těch 6mth nemusím vůbec dolívat, pak začne nepatrně ubývat v motorové části,ale tam je tak malá náplň,že tam prcnu malou štamprli a okno je plné  heh2 v převodové části je to pořád ok
#7 04.07.2012 13:46:35
Vojtas
Tel: NokiaN8
mám zkušenosti s tím, že pokud je už olej "přejetý", tak ho motor začíná baštit. O to víc, pokud má motor už něco naběháno. Olej se prostě tak zdegraduje, že ztratí požadovanou viskozitu. Po výměně oleje jsem měl vždy cca 1000km pokoj a potom ho musel začít zase hlídat. Toto jsem teda vypozoroval na moji bejvalý DR125, u který jsem koupil celý litr oleje na výměnu i s filtrem a vždycky mě ještě trochu oleje zbylo big_smile
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#8 04.07.2012 13:51:27
Vojtas napsal(a):
Na tomhle taky něco bude! U TT600r se mě to stávalo taky  cool Sice nepatrně ale znát to šlo.
#9 04.07.2012 16:54:21
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
U Husky TE 450 jsem menil po 16 hodinach a nesezrala nikdy nic.
#10 04.07.2012 19:34:32
C.J.
Motorka: EXC 450 05
EXC 450 rok 05 s 260MTH (bez zásahu do motoru) brala olej už fest, vlastně i kouřila.  Asi 3-4dcl na 5MTH. Po výměně pístu spotřeba neměřitelná a to mám teď na pístu 70MTH. Musím zaklepat...
#11 04.07.2012 19:42:14
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
YZ450f odhadem 150mth spíš asi více a nepozoruju úbytek oleje mezi výměnami  a měním po 5mth
#12 04.07.2012 20:14:52
mě žádná olej nikdy nežrala, tak nemám vlastně zkušenost žádnou  heh2
Jen Kawasaki KLR600 žrala vodu a pumpovala ji dodoleje, ale to už je jiný příběh  deb1   cool   ano
#13 04.07.2012 20:59:27
adis
Motorka: beta 450RR
Vojtas napsal(a):
 a23  a23  a23
#14 04.07.2012 22:46:57
Jeldik
Místo: Rakovník
Motorka: crf 450 08, jawa 21
Věk: 21
Zdravím, já Honda CRF 450 R - 2008 od výměny k výměně nebere nic...aspoň mi to tak přijde....skvelé
#15 05.07.2012 01:17:27
Jindrs
Místo: Chomutov
driv co jsem mel YZ400 najeto od Go 200mth olej brala od 150mth asi deci na 10mth,Husaberg 550 najeto 365mth od funglovky nebral olej vubec potom kompletni Go kdyz odeslo lozisko na vyvazovaku od ty doby najeto 125mth a olej nebere,co naliju to vypustim za tech 10mth,jezdime vetsinou hardteren
#16 12.11.2013 15:50:15
rominator
Místo: Českobudějovicko
Motorka: EXC 450R
Věk: 48
Tel: Vodotěsný
Oživym tema smile , Takze muzu povazovat za cca normalni kdyz do EXC 450-09 120mth od vymeny do vymeny po 15mth doliju ani ne 1dcl, zalezi, jak se kdy "dáma" vyspí a14  Jo a jezdím vlastivědu.....
#17 12.11.2013 15:52:21
rominator:
můžeš si gratulovat, že ti to tak málo žere oleje  a1  ano2
#18 12.11.2013 16:27:10
Bitrin
Tel: Nokia
Já se tedy taky přidám, sice nemám nic ostrého, ale jak říkal Raduz, nikdy jsem nedolíval olej, vždy jsem měnil po 1000km najeto v terénu.Je to určitě opotřebením motoru to je logické,čím je motor starší tím více oleje si bude brát viz staré xtéčka do toho kluci pořád dolívají olej  big_smile .
#19 12.11.2013 16:39:49
babaexc
Uživatel
4T se pomalu mění na rachotící smradlavej 2T  a1  a1  DVA V JEDNOM  ano  ano
#20 12.11.2013 17:38:29
rominator
Motorka: EXC 450R
Věk: 48
Tel: Vodotěsný
Strejda-GC napsal(a):
Tak paráda, tak nějak jsem si to myslel a hnedle jsem klidnější vyk!  a17
