REKLAMAtak a TTR je doma#21 02.07.2012 12:23:37
Re: tak a TTR je domaSuchman: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #22 02.07.2012 12:33:54
Re: tak a TTR je domaSuchman: offline #23 02.07.2012 12:37:09
Re: tak a TTR je domaPepr: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #24 05.07.2012 01:43:40
Re: tak a TTR je domaSuchman: offline #25 05.07.2012 09:29:22
Re: tak a TTR je domaPepr: Editoval mirbubak (05.07.2012 09:30:42) offline #26 05.07.2012 20:17:49
Re: tak a TTR je domamirbubak: offline #27 05.07.2012 21:46:35
Re: tak a TTR je domaSměs přidáš na šroubu ze spodu levé komory karbce,přidej tak o 90 stupňů.Tu maticu mam doma,ale pasne tam i z XT 600 2KF a novější modely. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #28 06.07.2012 10:48:38
Re: tak a TTR je doma90 stupnu povolit nebo utahnout ? offline #29 06.07.2012 21:59:27
offline #30 07.07.2012 01:56:37
Re: tak a TTR je domamirbubak: offline #31 09.07.2012 19:51:15
Re: tak a TTR je domatak sem to byl projet jen tady po ulicich tak v klidu , obohatit smes nepomohlo a mam nove zjisteni kdyz to streli a zdechne (delalo to ted jen pri pridani na volnobehu u ohrateho motoru a jen nekdy) tak se chvili kouri s takove jakoby trubicky pod karbecem. je to ta vec na fotke uprostred , nejake napady ? Editoval Pepr (09.07.2012 19:54:02) offline #32 09.07.2012 19:56:12
Re: tak a TTR je domafotku máš špatnou (už ok), ale vím co myslíš... je to přívod vzduchu nad membránu sekundáru... pokud se z ní kouří, tak ti to asi střílelo do sání a milá membrána je kaput - protržena a kouř ze spalování jde přes ní... jinak si to nedokážu vysvětlit Editoval Vojtas (09.07.2012 19:56:35) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #33 09.07.2012 21:25:04
Re: tak a TTR je domaVojtas: Editoval Pepr (09.07.2012 21:58:47) offline #34 09.07.2012 22:53:14
Re: tak a TTR je domaPokud se ti kouří z toho cinziku,je membána KO a tím pádem Ti nefakčí druhý stupeň karbce.Podívej se na ty přírubi jak psal Schumam a ještě na vůli sacích ventilů.Za tepla ti asi hodně cvrliká motor jako šicí stroj ne? Editoval Mišák ttr600 (09.07.2012 22:56:59) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #35 10.07.2012 07:23:10
Re: tak a TTR je domato není vzduch nad membránu, ale pod... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #36 10.07.2012 14:25:10
Re: tak a TTR je domaMotor necvrlika kdyz je zahraty ani za studena.Smes je spis chudsi , je to videt i na fotce te svicky. Kdyz tu hadicku zaslepim tak co tim zistim ? Ta membrana fakt stoji 2800 ? Editoval Pepr (10.07.2012 14:25:53) offline #37 10.07.2012 16:15:50
Re: tak a TTR je domaPepr:karbec pošly suchmanovi sežene ti i lacinějc díly a je na to machr dá ti ho komplet do pucu a máš klid na dlouhou dobu ....mě sehnal membránu něco málo přes 2000kč offline #38 10.07.2012 17:31:00
Re: tak a TTR je domaoffline #39 10.07.2012 18:04:01
Re: tak a TTR je domaPepr: offline #40 10.07.2012 19:37:55
Re: tak a TTR je domaPepr: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
