REKLAMAtak a TTR je doma#1 29.06.2012 05:39:13
tak a TTR je domaoffline #2 29.06.2012 06:49:56
Re: tak a TTR je domaTak ať dobře slouží a hlavně ofafrně Kdo nepadá,jezdí pod své možnosti,ale ať to nebolí. offline #3 29.06.2012 06:50:14
Re: tak a TTR je domaPřeju hodně km, je to super stroj a když se k ní chováš dokáže odměnit Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 29.06.2012 08:43:03
Re: tak a TTR je domaToš tak ať slůží kolego .Je to moc super endurko .Kdyby ta váha byla níže nedám na to dopustit.Tak přeji plno naježděných km. Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline #5 29.06.2012 09:44:05
Re: tak a TTR je domaBitrin: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #6 29.06.2012 11:22:21
Re: tak a TTR je domaAť dlouho jezdí. offline #7 29.06.2012 11:56:42
Re: tak a TTR je domaZeservisuj a užívej - kolik to má najeto? 98 je (řekl bych) nejhezčí barevná kombinace Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 29.06.2012 15:47:46
Re: tak a TTR je domadik chlapi snad bude slouzit offline #9 29.06.2012 16:42:36
Re: tak a TTR je domatak at slouží není to špatná motorka offline #10 29.06.2012 21:38:44
Re: tak a TTR je domaPěkná,přeji hodně Km bez nehod a fízlů Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #11 29.06.2012 22:44:08
Re: tak a TTR je domačoveče at jezdí bez problému a děláti jenom radost ttrko je povedené enduro offline #12 30.06.2012 05:27:16
Re: tak a TTR je domatak prvni problem na svete , startovani za tepla po ujeti asi 20 km , motor jde strasne tezko proslapnout a nechce chytat . Po 10 min klidu to jde zas v pohode. A na krizovatce se mi 3 x stalo ze strelilo asi do sani zdechla a nechtela naskocit , po 10 min zase vse ok. Nejake napady ? offline #13 30.06.2012 08:09:36
Re: tak a TTR je domaZa tepla , kdy je olej a motor prohřátý musí jít prošlápnout, musí jít vše lehce. Pokud to po schládnutí jde opět lehce, tak to připadá, jako by to slabě mazalo a mělo se snahu přidírat. To je ale snad katastrofický scénář, v motoru je jedno sítko na sání, ale mezi bloky a to musíš půlit myslím motor. Ať se vyjádří povolanější, ale byla by to pěkná smůla a další rána pověsti TT600R. offline #14 30.06.2012 12:05:27
Re: tak a TTR je domaTak zkontroluj na volnoběh tlak oleje,povolíš šroubek na filtru oleje a jestli ho máš i nahoře na krytu vačky tak tam taky.Musí z něj valit olej dost.Pokud ne,musíš vytáhnout čerpadlo. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #15 30.06.2012 12:24:42
Re: tak a TTR je domaAjaj - to není vůbec dobré a určitě motor nestartuj. Sunal bych víka hlavy a mrkl v prvé řadě na olejové čerpadlo a na vačku, popř sundal hlavu(vše jde udělat na rámu bez nutnosti demontovat více věcí, ale je to trochu ježek v kleci. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #16 30.06.2012 17:29:03
Re: tak a TTR je domaRaduz TT600r: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #17 30.06.2012 18:48:55
Re: tak a TTR je doma Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #18 01.07.2012 21:35:41
Re: tak a TTR je domaRaduz TT600r offline #19 02.07.2012 09:28:15
Re: tak a TTR je domaPepr: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #20 02.07.2012 11:26:25
Re: tak a TTR je domaSuchman: Editoval Pepr (02.07.2012 11:28:56) offline |
