tak a TTR je doma
#1 29.06.2012 05:39:13
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
tak a TTR je doma
tak sem si dnes privezl ttr je to rok 97 , sily ma dost ,motor nevydava zadne nezdrave zvuky , snad par sezon vydrzi  buee  jedina vec co mi zatim vadi je az priliz hlucny origo vyfuk , asi ho nekdo vykuchal. Jo a musim vyresit lizatko pod retez co chrani kyvku
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc00181.jpg
Editoval Pepr (29.06.2012 06:03:56)
#2 29.06.2012 06:49:56
petronel
Místo: Přerovsko
Motorka: Husqvarna TE 450
Věk: 42
Re: tak a TTR je doma
Tak ať dobře slouží a hlavně ofafrně big_smile
Kdo nepadá,jezdí pod své možnosti,ale ať to nebolí.
#3 29.06.2012 06:50:14
Přeju hodně km, je to super stroj a když se k ní chováš dokáže odměnit  smile
#4 29.06.2012 08:43:03
Bitrin
Tel: Nokia
Toš tak ať slůží kolego  wink .Je to moc super endurko  a2 .Kdyby ta váha byla níže nedám na to dopustit.Tak přeji plno naježděných km.
#5 29.06.2012 09:44:05
Bitrin:
Přesně tak nižší váha a malinko víc víkonu tak ji mám do teď  wink
#6 29.06.2012 11:22:21
BOLDA
Místo: Bučovice
Motorka: KTM EXC 250
Ať dlouho jezdí. wink
#7 29.06.2012 11:56:42
Zeservisuj a užívej - kolik to má najeto? 98 je (řekl bych) nejhezčí barevná kombinace  cool   ano
#8 29.06.2012 15:47:46
Pepr
dik chlapi snad bude slouzit  wink
ma najeto 28 000 podle tachometru, byla vymenena akorat spojka , starou mi majitel dal
#9 29.06.2012 16:42:36
Leorim
Tel: Nokia x6
tak at slouží není to špatná motorka ano
#10 29.06.2012 21:38:44
Mišák ttr600
Pěkná,přeji hodně Km bez nehod a fízlů ano
#11 29.06.2012 22:44:08
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
čoveče at jezdí bez problému a děláti jenom radost ttrko je povedené enduro ano2  ano
#12 30.06.2012 05:27:16
Pepr
tak prvni problem na svete , startovani za tepla po ujeti asi 20 km , motor jde strasne tezko proslapnout a nechce chytat  . Po 10 min klidu to jde zas v pohode.  A na krizovatce se mi 3 x stalo ze strelilo asi do sani zdechla a nechtela naskocit , po 10 min zase vse ok. Nejake napady ?
#13 30.06.2012 08:09:36
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Za tepla , kdy je olej a motor prohřátý musí jít prošlápnout, musí jít vše lehce. Pokud to po schládnutí jde opět lehce, tak to připadá, jako by to slabě mazalo a mělo se snahu přidírat. To je ale snad katastrofický scénář, v motoru je jedno sítko na sání, ale mezi bloky a to musíš půlit myslím motor. Ať se vyjádří povolanější, ale byla by to pěkná smůla a další rána pověsti TT600R. ne
#14 30.06.2012 12:05:27
Mišák ttr600
Tak zkontroluj na volnoběh tlak oleje,povolíš šroubek na filtru oleje a jestli ho máš i nahoře na krytu vačky tak tam taky.Musí z něj valit olej dost.Pokud ne,musíš vytáhnout čerpadlo.
#15 30.06.2012 12:24:42
Ajaj - to není vůbec dobré a určitě motor nestartuj. Sunal bych víka hlavy a mrkl v prvé řadě na olejové čerpadlo a na vačku, popř sundal hlavu(vše jde udělat na rámu bez nutnosti demontovat více věcí, ale je to trochu ježek v kleci.
Pokud se to po chvíli přidírá, tak to může dělat:
1. po výbrusu špatně zvolená vůle při vrtání válce (ideál cca 500)
2. nefunkční čerpadlo(oholené kolo, co ho žene), které se kouše nebo je úplně v kopru.
3. Hodně málo oleje v motoru.
4. zacpaný filtr od kdečeho
5. ucpaný olejový kanál zkurweným červeným silikonem
6. totálně/skoro totálně zacpané sítko
Víc mě teď hned nenapadá. Kdyžtak kolem 15:00 na skypu - můžeme to probrat ústně. Nebude těžké to odhalit. Budeš mi dělat oči a ruce a dáme to do kupy po telefonu/skypu.
#16 30.06.2012 17:29:03
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
raduz ty si beztak borec,sam toho mas po kokot a jeste stihas chirurga pres net ano
#17 30.06.2012 18:48:55
 lol
Hey, jestli bys našel chviličku, stav se a fakt se pobavíš deb1 . Na jedné straně dvora rodím kočky, do toho skládám motor, na druhé hlídám občas děti, hlídám stránky, jebu se s barákem, moja mě za to právem tepe, pak tu krotím bandu lidí , co rádi bahno, pak zase průser v práci, pak se podělá auto, objednáváš díly, řešíš zásery subdodávek, pak se posere kotel, malá onemocní, manželka má zase narozeniny a Vánoce se blíží.... a22
Prostě chodíš spát v 02:00 a vstáváš 5:35, a máš toho (bez pardonu) plný knedle, ale dáš si pivko, usměješ se nad tím, jaký potíže tu kolikrát lidi řeší, vzpomeneš si na kolegu z práce, co nemá ruku, lidi v africe, co nemají co žrát usměješ se a jedeš zase dál, protože ty roky práce tady přece nespláchneš do hajzlu  wink   cool   ano
No a ještě do toho úprava stránek a jiné kokotinky... Nebo organizace srazů... Prostě to s nohama na stole úplně nejde, ale zase co bych na dědině dělal, když je tu skoro nuda  zipp1
Mám tady už přes rok jednoho pomocníka a to mi určitě dost věcí ulehčuje, ale k závidění to určo není. Obdiv asi taky ne - jsem ženatej a trpítím rodina víc než kdokoliv jinej. Ale navenek to může vypadat, jako paráda... Skutečnmost je ale jiná.
Nicméně jsme tu jen jednou, tak hurá do sedel, né?  key   cool   ano
#18 01.07.2012 21:35:41
Pepr
skype nemam , mikrofon take ne takze z toho nebude nic . Tak sem dnes menil olej podle navodu co tu na foru daval raduz . Vse v pohode v oleji zadne piliny ani nic , u filtru sem povolil ten sroubek a tekl z neho olej tak cerpadlo snad tlaci.
Ohledne toho startovani za tepla mam novinky ,motor proslapnout jde jen ja to delal spatne deb1   kdyz sou vyply svetla tak je vse v pohode chytne na drc ale jak sou zaply tak ani neskytne , az po tech 5-10 minutech . Co to muze byt ? vadne CDI ?
#19 02.07.2012 09:28:15
Pepr:
Odchází ti kondenzátor, ale ono všeobecně startovat se světlama je nelogické... nemáš baterku a altík musí krmit svíčku i světla....
#20 02.07.2012 11:26:25
Pepr
Suchman:
na dr sem startoval normalne se svetlama ,ma ten kondenzator na svedomi i to zdechnuti a strileni do sani kdyz se to ohreje ?
Editoval Pepr (02.07.2012 11:28:56)
