REKLAMASchéma el.instalece HONDA NX 125#41 07.04.2009 16:54:43
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Ještě dotaz... ten tyristro budu spínat tím indukčním snímačem to je mě jasný , ale vedou z něj dva dráty... http://www.forum.offmoto.com/uploads/389_snimae.jpg takže ten správný mám určit metodou pokus omyl nebo nějak pomocí diody? Editoval Honza (07.04.2009 16:55:10) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #42 09.04.2009 20:09:38
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125 sem šikovnej tak už sem odhalil na 100% zradu je to CDI. Sem si za 80Kč a půl hodiny, podle návodu z netu vyrobil svoje, je to hroznej zbastlenec, ale na to se teď nehraje jiskra je pěkně modrá má zdrevej zvuk. Přeskočí tak 10 mm . Startovat sem to nezkoušel jelikož mám strach, že by alt začal dobyjet a já to startuju na baterku z naklaďáku tak mám starach aby pak dobyjecí proud co si baterka bude žádat neodpálil regulátor.....,ale nejsem si tou úvahou zcela jistej. Jinak ze zapalovací cívky na altu jde při startování 90V. Což , už mi někdo radil, že je to dostatečný. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #43 10.04.2009 06:55:06
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125No tak tedy gratulace - myslím si, že být tebou, nabil bych baterku určenou pro tenhle stroj a zkusil bych jen tak orientačně startnout - tím bys neměl nic pokazit. Pak bych řešil zbytek. CDI od Ignitechu potom asi s klidem objednej.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #44 10.04.2009 08:51:05
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Raduz TT600r: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #45 10.04.2009 09:21:49
Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #46 18.04.2009 15:51:36
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Takže můj bastl sociálního CDI funguje motorku sem nastartoval chytla skoro okamžitě což mě překvapilo, kupodivu šla i točit (můj bastl neobsahuje regulaci předstihu v závislosti na otáčkách na rozdíl od originálního CDI) , tak sem oměřil dobyjení ...dobyjí Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #47 18.04.2009 19:03:58
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Je to řešený na vstupu CDI!!! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #48 18.04.2009 20:38:56
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Takže se skratuje co?? ........a)napájení ze zapalovací cívky? b) signál ze snímače c)nebo má CDI nějakej blokovací vodič kerej po ukostření vypne zápalko?? Editoval Honza (18.04.2009 20:46:38) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #49 23.04.2009 23:34:44
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Zdravím, tak další várka dotazů Mohlo by fungovat CDI z Hondy XL 600 na Hondě XL 125 ? ( káble na CDI jsou stejně jen je jiná patice) Jde mi hlavně o to jak moc velkej rodíl je v křivce předstihu (600 vs. 125)? Mají tyhle CDI zabudovanej omezovač otáček ? Že např. 125ccm ho bude mít cca. 9500 rpm a 600ccm cca v 7000rpm. Obojí je rok výroby kolem 1990. Jsem si skoro jistej, že by to nastartovalo, když mi to chytlo s tímhle sociálním CDI Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #50 24.04.2009 07:19:46
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125To si nemyslím... předstih je určitej poměr obsahu válce a zdvihu. Což u 125, která má zdvih kolem 57mm a 600 ccm s 85mm zdvihu je dost rozdíl. Spíš by ti jelo CDI úplně z jinýho modelu o obsahu 125. Třeba ti někdo poradí líp, kdo s tím má víc zkušeností. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #51 01.05.2009 18:15:51
Re: Schéma el.instalece HONDA NX 125Takže CDI z XL 600 splnilo očekávání.... motorka na něj nejede ani nechytne jen střílí do výfuku ,ale já sem si to prostě potřeboval vyzkoušet, takže ho vrátím kámošovi a investuju do IGNITECHU. Editoval Honza (01.05.2009 18:21:22) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline |
