TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovky
#1 20.06.2012 21:37:23
Miglajz
Místo: Komárno
Motorka: TT 600 S, wr 450 f
Čaute. Mám problém na tt 600 s na základáku my svietia smerovky až ked pridám viac plynu začnú pekne blikať  mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad . Neviete čo by s tým mohlo byť?????
big_smile Nájdem cestu aj tam kde nieje big_smile
#2 20.06.2012 22:59:55
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: TT 600 S na zakladáku neblikajú smerovky
asi ti odešlo relé... nedokáže správně pracovat při "menším" napětí
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 20.06.2012 23:21:49
Miglajz
Místo: Komárno
dá sa nejako premerať ?
#4 21.06.2012 12:17:47
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
Tel: 911 ( chtějte kapitána Kolečka )
Mi ty kontrolky taky neblikaj, ale hlavne, ze jdou smerovky jako takovy.
Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne.
#5 21.06.2012 13:54:28
Miglajz
Místo: Komárno
Wiblyz: Kontrolky tam nemám, len na voľnobehu neblikajú smerovky a prerušovač je tam dobrý. Až keď pridám viac plynu začnú pekne blikať a19  a19  a19  a19
#6 21.06.2012 14:03:36
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Miglajz:
to mi robilo na 125 , a bylo to slabou baterii , netusim teda jestli tam nejakou mas ale aspon sem skusil
#7 21.06.2012 14:09:34
Miglajz
Místo: Komárno
Pepr: Nie na tt 600 s baterka nieje a neviem či by sa tam dala dať ?
#8 21.06.2012 18:36:01
Mišák ttr600
měl sem ten sam problém na XT i když sem měl novou baterku,prostě to neblikalo.Koupil sem na inzerát přerušovač přímo na XT a nic-to samé.Tak sem tam dal přerušovač z BMW E30 a najednou to fakalo jak má i z Eskorta fakčil normálně.
#9 21.06.2012 20:05:16
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
Jo tak, ja uz to chapu. deb1  To mi taky delalo a bylo to vyzdimanou baterkou. Co jsem koupil novou, tak blikaj pekne i na volnobehu.
e: koukam, ze rychlejc pisu nez ctu. Ty mas TT bez baterky. Tak tam dej prerusovac z Favorita, to ti ty blikny pojedou rychlejc. No nebo bys musel mit nejakej s regulaci odporu.
Editoval Wiblyz (21.06.2012 20:07:24)
#10 22.06.2012 00:41:12
Miglajz
Místo: Komárno
Wiblyz: skúsim
#11 22.06.2012 01:25:14
Miglajz
Místo: Komárno
Mišák ttr600: S bmw e 30 by to malo ísť skúsim zohnať
#12 22.06.2012 18:33:48
Mišák ttr600
Miglajz:
nebo z jiného auta,musí mít tři kontakty.
#13 22.06.2012 22:02:09
Miglajz
Místo: Komárno
Mišák ttr600: skúšal som a nič stále na voľnobehu svietia a až ked pridám začnú pekne blikať
#14 22.06.2012 22:04:12
Miglajz
Místo: Komárno
Viete my poradič čo,ked a ako mám zmerať či náhodou nieje prepálená cievka? a aké hodnoty by mala mať
#15 26.06.2012 13:12:17
Miglajz
Místo: Komárno
Caute.. Smerovky začali blikať na voľnobehu ale slabo,,, skúsil som dať slabšie žiarovky a tie neblikali vôbec iba svietili.
#16 26.06.2012 15:11:37
Bitrin
Tel: Nokia
Miglajz:
No když dáš slabší žárovky musíš tam dát větší odpor.A díval jsi se jestli tam někde nemáš špatný kontakt,nebo jestli do nich jde tolik proudu při přidání plynu i na volnoběh?Stačí malá nepozornost a chyba nebude k nalezení.Skus ty spoje prostříkat kontanolem,nebo stačí i WD.Podobný problém měl kamarád u DR a pak jsme zjistili že drátky ve směrovkách byli lehce nachystány k utržení,drželo to snad za jedno vlákno.Tak přeji hodně štěstí při hledání závady.
#17 01.07.2012 14:53:14
Miglajz
Místo: Komárno
Problém vyriešený. Stačilo dať slabšie žiarovky a druhý prerušovač. Teraz tam mám na predných dvoch smerovkách 4 watové žiarovky a vzadu sú 21 watové. Skúsim zohnať 10 watové malé žiarovky a to by už malo byť potom v pohode... cool  cool  cool  cool  cool  cool
#18 03.07.2012 14:09:19
Tomik
Místo: Jinín
Motorka: XT 600, YFZ 450
Tel: 739743499
Miglajz:
K čemu blinkry na enduru???  a11
"I pád na držku je pohyb do předu"
"Pojedeme zkratkou"
#19 03.07.2012 15:11:52
enduro600
Místo: Komárno
Tomik napsal(a):
Miglajz:
To je supermoto  wink
#20 04.07.2012 07:33:17
Tomik:
Nechci tě urazit, ale je to blbá otázka... každej dle svýho gusta... já osobně blinkry dám na každou motorku... ono ve větším městě je ukazování rukou blbý... když se vracíš po tmě.. taky na pytel.
