Stránky: 1 KTM 625 SuperCompetition#1 20.06.2012 19:38:01
KTM 625 SuperCompetitionv patek se jdu podivat na jednu na motardech r.v. 02 , na co si dat pozor , co skontrolovat , jsou motory normalne hlucne anebo radeji ruce pryc ? co startovani , lehke ? tezke ? Editoval Pepr (20.06.2012 20:19:47) offline #2 23.06.2012 08:43:20
Re: KTM 625 SuperCompetitiontak sme tam byli , motorka v pohode krome roztrzeneho sedla a odreneho bastru zadne kosmeticke vady. Nejdriv projizdka po parkovisti u obchodaku , vsechno se jevilo v poradku , motor az necekane tichy a pak to prislo , asi po 5 kilometrech zacla kourit pri pridani plynu . Takovy oblacek dymu a pak zas nic. Pri brzdeni motorem a naslednem pridani se vyvalil o neco veci oblak nez pri pridani. Nakonec asi po 30 km vyvrela takze sme ji vratili . Jinak tahalo to jako prase , vedel by sem si ji predstavit v garazi. Jeste dodam ze pri odjezdu bylo okenko na mereni oleje tesne pod ryskou max a po ujeti asi 60 km bylo okenko prazdne . Editoval Pepr (23.06.2012 08:51:00) offline |
