Karburace yamaha yz 400 F
#1 06.06.2012 21:26:05
Postmann
Motorka: RM-Z 450 2009, ZZR 600
Zdravím. Tak jsem nainstaloval nový motor i s karburací. ale ne a ne ho natočit. Jiskru hází na dvě nové svíčky stejnou ne nějak oslnivou ale stejnou jako na starém motoru. Směs je na 1,5 otáčky. Ani neblafne a můžu na ní skákat jedna dvě. Napadl mě ještě předstih, ale jak jsem zjistil asi nelze u Y400 nastavit. Občas jednou za čas střelí z výfuku ale ani snaha blafnout. Motor je fungl novej je to na něm i vidět. Nemáte nějakej typ? Jinak indučku jsem prohodil za jinou jiskra stejná. Připojil jsem porouchaný motor ( převodovka ) a jiskra stejná. Tudíž zapalko a indučku bych asi vyloučil.  Nějakej typ  a19  Novej motor a nevrčí  a19
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2099_imag0091.jpg
#2 06.06.2012 21:40:52
Paja450
Místo: Strakonicko
Motorka: Yamaha WR450F 2008
Re: Karburace yamaha yz 400 F
Mně WRko střílelo do výfuku když jsem to ulil, a napadá mně možnost že nemusí házet jiskru pod tlakem ale jen střílím od boku...přeju hodně štěstí
Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty big_smile
#3 06.06.2012 22:08:55
Jawson
Místo: Znojmo
Postmann:
A jak to nakopáváš..? Se sytičem,za studena přidáš jednou plyn nebo jak..? Mě to delá 426 když ji za studena uliju,prý jsou na tohle háklivé svíčky NGK..Za studena dám vždy sytič,jednou otočím plynem a na poprvé krásně naskočí,ale když ji pořádně neohřeju tak někdy chcípne a už ji nenakopnu,musím vyčistit svíčku..
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#4 06.06.2012 22:13:30
Postmann
NO nevim se starým motorem jsem vytáhl sytič a bez plynu krásně chytla. Nikdy nebyl problém. Pak se vyblila převodovka a koupil jsem fungl novej a dneska jsem to konečně dodělal a ne a ne chytit. Tak nevim. Svíci jsem měl venku stokrát. No asi to bude chtít nějak roztlačit, ohřát a seřídit. Ten motor ještě nikdy nejel no.
#5 06.06.2012 22:19:54
Jawson
Místo: Znojmo
Postmann:
Jak jsem psal,zkus hodit sytič a jednou otočit plynem..Jelikož je tam akcelerační pumpička která reaguje na přidání plynu a vstřikuje tryskou benzín do sání,převážně ty 426ky nato byly háklivé že ti někdo přidal plyn a už si ji nenakopnul,musel si vyčistit nebo rovnou vyměnit svíčku,ale třeba mě tohle ta moje nedělala ze začátku a pak z ničeho nic stačilo přidat plyn a už jsem mohl rozebírat půl motorky kvůli svíčky..
http://www.youtube.com/watch?v=EK2r39c6 … re=related
FULL GAZ..!
#6 06.06.2012 23:47:13
No záleží jestli je ta svíčka mokrá, pokud ne tak tam nejde benzín, a jinak bych zkusil Brisk místo NGK.
#7 07.06.2012 09:25:59
Jawson
Místo: Znojmo
ježíšek:
Máš s Briskama nějaké zkušenosti na YZF..? Jelikož mám možnost koupit Brisku tak nevím no..
FULL GAZ..!
#8 07.06.2012 10:02:35
Postmann
NO dneska mam volno tak budou další pokusy. Pak sdělim jak to dopadlo. Nic méně xrko, husku i yztko my našlapovat šlo v pohodě. Spíš to bude technickej problémek jen ho odhalit.  sad
#9 07.06.2012 21:24:30
Postmann
Tak roztáhl jsem to a volnoběh jak na půl plynu. Tak jsem vzal starej karbec nastavil 1,5 otáčky na směsi a jede jak má  wink  Musim ten novej rozebrat bude tam  nějaká zrada.
#10 09.06.2012 12:43:20
Jawson
Místo: Znojmo
Postmann:
No a zkoušel si ubrat volnoběh...?
FULL GAZ..!
#11 09.06.2012 13:29:13
Postmann
Jawson:
Jasná věc. Volnoběh staženej na minimum. Směs jeden a půl otáčky jak má být. Bude zrada někde vevnitř. Musim tam mrknout.  wink
#12 09.06.2012 17:58:51
Jawson
Místo: Znojmo
Postmann:
Aha,tak to potom jo.. smile
FULL GAZ..!
