Stránky: 1 2 Přetékání karburátoru na Honda XR400#1 03.06.2012 12:01:47
Přetékání karburátoru na Honda XR400Ahoj, prosím o radu, mám problém s karburátorem na hondě XR400. Když jsem motorku kupoval, tak občas trochu přetékal karburátor(přepadovýma hadičkama a nebylo to nic hroznýho) ale teď se to zhoršilo, jakmile pustím benzín tak to teče jako kdybych to pustil přímo z nádrže. Jinak motorka startuje a jede normálně. Než se do toho začnu hrabat, nevíte někdo čím by to mohlo být? offline #2 03.06.2012 12:24:46
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400vorelos: offline #3 03.06.2012 12:25:04
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400rozebrat a vyčistit, máš bordel u ventilu který pouští benzín do plovákové komory Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #4 03.06.2012 12:25:08
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400Nezavírá ti jehlový ventil, který ovládá plovák. Pravděpodobně je v něm nějaké smítko. offline #5 03.06.2012 12:32:26
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 00R/36806/ offline #6 03.06.2012 14:50:38
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400Děkuji za rady Mrknu se na to. offline #7 03.06.2012 15:01:02
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400kdyby jsi měl zájem, prodávám nový karburátor MIKUNI TM36-31 s akcelerační pumpou.pasuje na XR400 či DR350 apod.výrazný zlepšení výkonu a kroutícího momentu..po namontování karbecu je to jiná motorka... offline #8 03.06.2012 15:19:00
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400mmozga: to si pak asi i pěkně cucne ne? Full Gass offline #9 03.06.2012 16:07:56
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400bud je to tak jak tu vsici rikaji, anebo to muze bejt taky deravej plovak, uz se mi to jednou stalo, netusim sice jak se moch proderavet, ale byla v nem miniaturni dirka, tak jsem ji zalepil a klid Editoval johnyquatro (03.06.2012 16:10:48) offline #10 03.06.2012 16:27:10
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400johnyquatro: offline #11 03.06.2012 16:31:43
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400johnyquatro: offline #12 03.06.2012 17:02:55
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400vorelos: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #13 03.06.2012 17:04:11
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400to ti uz nedokazu rict, jednou jsem vyfasoval flasticku nejakyho spesl lepidla na plasty tak jsem to lepil tim, ale jelikoz to bylo odlejvany lepidlo tak nemam tucha, to snad poradi jini offline #14 03.06.2012 22:24:43
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400Tak jsem ventilek nechal par hodin v brzdovce, pro jistotu zalepil prasklinku na na plovaku a zatim je to v pohode, nic neteče. offline #15 04.06.2012 08:00:54
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400vorelos: offline #16 04.06.2012 13:41:44
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400Sally06: offline #17 04.06.2012 15:18:39
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400Sally06: offline #18 04.06.2012 16:01:24
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400Sally06: offline #19 04.06.2012 16:38:19
Re: Přetékání karburátoru na Honda XR400jestli ti správně dávkuje akcelerační pumpička, pokud ne tak by to odpovídalo tomu co píšeš, motor se sbírá odspodu pomaleji offline #20 04.06.2012 17:03:56
To už pak ale asi moc nejelo ne? Já mám 15-45 a zatím jsem teda nikdy neměl problém s tím že by to nemělo dostatek síly a při rychlejších přejezdech to jede, to s tím 13-50 asi moc nejelo ne? PS: Pardon že to píšu sem, ale docela mě to zajímá. offline |
