Světlo na krosku?
#1 20.01.2009 00:09:08
HeXedito
Motorka: Suzuki RMZ 450
Věk: 18
Světlo na krosku?
Zdravím. Chci se zeptat, jestli se dá nainstalovat maska s předním světlem i na krosku, popř. jak se to zapojí. Díky za jakoukoliv odpověď. heh2
#2 20.01.2009 10:46:12
Jirka XT 600 Tenere
Místo: Koleč, okr. Kladno
Motorka: XT 600Z Tenere a WR426
Re: Světlo na krosku?
Da se nainstalovat klidne i na kolo;-) Musis mit na moto elektriku na sviceni, pak je i kam zapojit. Je mozny, ze budou potreba jiny civky.
#3 20.01.2009 10:49:07
Na jakou krosku?
#4 20.01.2009 10:54:33
Já chcu na CR taky časem světelnou civku big_smile
#5 20.01.2009 11:05:54
Všude jde dát světlo, ale záleží na složitosti postupu - stávající elektroinstalaci. ;o)
#6 20.01.2009 11:13:03
Ty bys dokázal překopat zápalko aby to dávalo proud na světla?
#7 20.01.2009 14:03:09
Myslím, že jo...
#8 20.01.2009 14:27:37
Jestli tam je místo tak si necháš navinout cívku, ze které buděš krmit světla...
#9 20.01.2009 18:46:55
HeXedito
Věk: 18
aha.. tkže to nebude tak jednoduchý.. mno nic.. až pojedeme po tmě, budou mi svítit kluci  lol
#10 20.01.2009 22:48:28
Suchman napsal(a):
eeeeh, neni zas az takova prdel! .... civku jako takovou ti namota kazdej ... problem ze draty pouzivany na trafa, elektromotory atd. NEJSOU urceny na provoz v horkym oleji - pac jejich obycejnej smalt nevydrzi, popraska a je to v riti! Se zeptej nejakyho elektrikare kterej se tim zivi a kazdej od toho da ruku prac ... bo ti minimalne nezaruci ze to vydrzi!!!
cili vicemene jedinou cestou je poridit stator i se světelnyma civkama (radove cca kolem 4500Kc od fy MOOSE) + k tomu regulator dalsich cca 1000 Kc ... pak ano, pak si muzes vymyslet ....
Misska> bylo i pro Tebe ... a propo - nerikalas ze trvas na enduru a ze "malou" krosku (kterou jsem Ti doporucoval) nechces? big_smile
#11 21.01.2009 22:04:39
Misska> promin ze se ptam, ale kazdou chvili chces neco jinyho, tak kdo se v tom ma vyznat big_smile
#12 22.01.2009 12:24:53
MIssEnduro napsal(a):
stále si trvám na svém že nebudu mít doma žádný stroj podobný motorce.
Čtyřkolka? Quad?  ee1
Trefa? cool
Tyhle velké krávy ženským sluší a řidiček je jak šafránu!!  ano2  ano
#13 26.01.2011 19:05:21
Indian
Motorka: WR450F/06
Cavte vsetci,
schvalne ozivujem tuto temu, pretoze riesim nieco podobneho.
Potrebujem poradit. Chcel by som spojazdnit predne svetlo na mojej honde CRE 250. Je to v podstate CR ka fabricky prerabana na enduro - firma HM racing italy, v zapalku je pridany magnet a svetelna cievka, je to bez baterky. Zapalovanie ma svoj vl. magnet a cievku, a aj svoj vl. okruh.
Problem je zo svetlom. Problem je v tom, ze zo svetelnej cievky idu 3kable, "povodne" bol jeden ukostreny, jeden napojeny na cervenu a jeden volne. Takto mi to ale vzdy prehori(resp. to vzdy najdem pri cievke zlomene, prehorene al prerusene, alebo take daco) neviem, cim to je. Pride mi to ako skrat aj ked svetlo svieti, vzdy nech to napojim akokolvek(vymenim tie 3 kable medzi sebou), sa mi tie kable pri tej cievke casom prerusia(trebars po par hod. jazdenia). V obvode je este zapojena mala hlinikova kocka-asi regler(napis RG12), z neho idu 2kable, jeden-cierny je na kostre, druhy zlty, je zapojeny do obvodu /asi ako plus. Zadne svetlo nemam, takze kable z neho - konce su len zaizolovane. Urcite to uz niekdo na tej moto opravoval predomnou, takze neviem ako je to pozapajane, elektrika od spajacej kocky do svetla a vypinacov je povodna, prerabene boli len kable iduce ku tej kocke. Mozno mi budete vedet dakto poradit, mohlo by to byt podobne zapojene ako trebars na nejakom EXC cku alebo tak. V elektrike nie som zbehly, nemam ani merac - ale vedel by som si ho pozicat, takze to bude asi na dlhsie. Chcel by som to vyriesit teraz v zime ked je cas, lebo svetlo sa moze niekedy hodit, a je to skoda ze nejde. Takze potrebujem vedet co mam kam zapojit. Takze vl. ide o zapojeneie svetla, reglera a cievky. Takto vyzera ten regler
http://www.carmo.nl/...=469&language=de ,
a cievka podobne ako su tie na tej stranke. Dikes za snahu.
#14 26.01.2011 19:25:02
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
ten odkaz nefachá a ten popis je dosti divokej smile např.  nechápu, kde ti co uhořívá
nejlépe hoď fotky, to je za 1000 slov
T.A.Edison
#15 26.01.2011 19:36:56
Indian
Motorka: WR450F/06
takze odkaz este raz
http://www.carmo.nl/index.php?main_page … anguage=de
prehori to vzdy hned za svetelnou cievkou, zaujmave je, ze hned tesne tam, ako je to nacinovane na kontaktoch na cievke. Skratovat to tam ale neskratuje. Ono to trebars ide 5mth a potom prestane a ked to pozriem, je to tam prehorene.
Foto najskor zajtra, je pravda, ze je lepsie to videt. Skus napisat co mam konkretne odfotit.
#16 26.01.2011 20:07:20
Honza
v tom nacínovaným ti to přehoří, protože tam máš studeňák a přechodovej odpor a hřeje se to jak tím teče proud, případně se k tomu přidávaj mechanický vibrace  a tak to tak nějak odpadne
ikdyž pořád jsou to jen spekulace
z toho obrázku reglu moc moudrej nejsem a NJ, už vůbec ne smile
T.A.Edison
#17 26.01.2011 20:51:18
Kubeja
Místo: DKnL
taky jsem o světle na yz uvažoval...ale asi na to kašlu, dělat z krosky enduro..
#18 27.01.2011 17:27:23
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Kubeja napsal(a):
 ano
#19 27.01.2011 17:44:15
Indian
Motorka: WR450F/06
Tiez som proti takemuto prerabaniu. Je lepsie predat mx a kupit enduro - vynde to lacnejsie a je to lepsie!!
No moja situacia je odlisna, ja v podstate enduro (take polo) mam,  len chcem to svetlo spojazdnit. Na moto je od nova ine zapalko a svetelna cievka, svetlo, ina koncovka vyfuku, 18"kolo v zadu, inak ladene tlmice atd, priebeh motora dole o dost silnejsi, mensia spica, celkovo menej zblaznene ako cros(uprava HM), iny valec alebo piest - objem to ma pisany 260, na valci je zbruseny udaj 249ccm a vyrazene HM.
Isto by som nekupoval cievku a neprerabal to nanovo. cena by bola neprijatelna.
