Stránky: 1 2 Problém se spojkou#1 24.05.2012 18:44:55
Problém se spojkouZdravím, offline #2 24.05.2012 18:48:42
Re: Problém se spojkouA jak jsi odvzdušnoval? a nalil jsi tam mineralní olej? někde tu je i navod jak na to spravně. jinak jsem to dělal tak že jsem ze spodu tlačil velkou stříkačkou přes odvzdušnovak do toho pramačkaval spojku a funguje mi to. hlavně musíš promačkavat a tlačit stači pomalu nemusíš rychle hlavně musiš mít pořad zality vrch kapalinou at se ti to znova nezavzdušní a někdo druhy tí odsavat přebytek Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #3 24.05.2012 18:52:26
Re: Problém se spojkouPřesně tak, odšrouboval sem víčko nádobky, na odvzdušňovák sem nasadil hadičku se stříkačkou, odvzdušňovák povolil a tlačil sem tam nový minerální olej, souběžně s tím sem starý olej z nádobky odsával. offline #4 24.05.2012 18:57:24
Re: Problém se spojkoua když si to tam tlačil promačkaval jsi pomalu spojkuvou pačku? o musíš jinak mi to taky nefungovalo Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #5 24.05.2012 19:00:07
Re: Problém se spojkouPromačkával sem až sem měl v nádobce čistej olej. Když sem začal promačkávat, tak olej z nádobky začal mizet....že by to bylo tím? offline #6 24.05.2012 19:01:27
Re: Problém se spojkouTrochu to upřesni. Spojka bere hned od začátku, na chodu páčky to snad poznáš. Pokud by brala až u spodu, tak po nastartování by nešlo skoro zařadit, šlo by to jakoby přts zuby a po zařazení by to s motorkou nejspíš cuklo nebo mělo snahu potahovat. offline #7 24.05.2012 19:06:09
Re: Problém se spojkouMusíš promačkavat když tlačíš odspodu olej chapeš ne až přestaneš tlačit Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #8 24.05.2012 19:31:59
Re: Problém se spojkouTristan: jojo, chápu to offline #9 24.05.2012 19:34:31
Re: Problém se spojkoumuzou to byt slepene lamely zkus tam dat kvalt klidně 3 a se zmačklou spojkou to jen potlačit muže to byt starym olejem v převodovce. nebo motoru nevím co maš Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #10 24.05.2012 19:37:33
Re: Problém se spojkouTristan: EXC 300 r.v. 2002, olej v převodovce měněn před 1mth offline #11 24.05.2012 19:42:00
Re: Problém se spojkouTristan: Editoval Noend (24.05.2012 19:44:01) offline #12 24.05.2012 19:52:24
Re: Problém se spojkouJaký množství do celýho systému tak vejde? offline #13 24.05.2012 20:09:29
Re: Problém se spojkouDle popisu bych se taky přikláněl ke slepeným lamelám. Tak to zkus rozjet z kopce nebo roztlačit, chvíli pojezdit a po zahřátí to bude jasný. Zabírá tedy spojhka hned z kraje? Cítíš hned na začátku odpor na páčce, nebo se páčka propadne dole bez odporu? offline #14 24.05.2012 20:38:56
Re: Problém se spojkouPáčka jde mačkat úplně lehce, dá se říct že bez odporu offline #15 24.05.2012 20:43:47
Re: Problém se spojkou.:mireczech:.: offline #16 24.05.2012 20:46:12
Re: Problém se spojkouDivný, ale zkusím to znovu, byl sem si jistej že je to bez vzduchu. Kolik toho oleje tam tak vejde? offline #17 24.05.2012 21:01:11
Re: Problém se spojkou.:mireczech:.: offline #18 24.05.2012 21:07:09
Re: Problém se spojkouTak to je asi divný, když sem tam dal přes skoro deci a nikde nic neteče offline #19 24.05.2012 21:11:39
Re: Problém se spojkouTak to je opravdu divné. Už laickým uvažováním- podívej, jak malý je spodní váleček a tenká hadička Asi ti nezbude, než odmontovat spodní váleček. Pak napiš, na co jsi přišel. offline #20 24.05.2012 21:14:20
Re: Problém se spojkouviteka 32: offline |
