Snížení hlavy Jawa 250
#1 21.05.2012 18:24:50
Mira450
Motorka: Suzuki Rm 250
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
Čau chci se zeptat jestli ucítím nejakou větší změnu výkonu když snížím hlavu?Někde jsem četl že ji snížit o 3mm co myslíte?Jěště jsem četl že je vice namahana klikova hřídel tak se chci zeptat jestli mate najakou vlastní zkušenost?
#2 21.05.2012 19:08:48
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Snížení hlavy Jawa 250
Samotný snížení něco přinese, ale není to samospásný. Samozřejmě, že to více nemáha kliku a ložiska.
víc postuduj http://jawagallery.net/prirucky/knihy/k … _husak.zip
Někde na netu sem viděl popsaný úpravy Jawy 250 typ 353 na závod. Nemůžu to najít, ale bylo to něco jako toto:
http://www.jawamania.info/technika/deta … techid=131
Ten motor z ČZ  250, by se na to hodil nejvíc, ale je ho škoda a už tak je uložení kliky poddimenzovaný.
Hledeh dobovej časopis Svět motorů, tam by mohly být nějaký Svazarmovský úpravy.
T.A.Edison
#3 21.05.2012 19:11:58
Mira450
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
Honza:
díky ten svět motorů jsem četl tam je psane 3 mm a na klice jsou nove ložiska a valec po vybrusu novy pist a prevodovka tak by to mohlo vydrzet ne?A mám panelku
Editoval Mira450 (21.05.2012 19:12:50)
#4 21.05.2012 20:07:33
Honza
Tak něco to vydrží, ale osobní zkušenost nemám. Zkus a uvidíš.
Pokud nemáš, tak slícuj všechny kanály (válec vs. blok motoru) a přefuky  , rozumně vylešti, vylešti výfukovej kanál, ať se tam nezachytává karbon. Dno pístu a spalovací prostor hlavy můžeš taky vyleštit.
Tak pokud je to popsaný v tom světě motorů, tak to udělej dle toho a pokud možno zachovej tu antidetonační šterbinu a pravděpodobně to bude chtít zmenšit předstih.
T.A.Edison
#5 21.05.2012 20:22:20
Mišák ttr600
Jenom snížení hlavy Ti moc nepomůže.Musel by si dát větší karbec,vyleštit sací kanál,přepouštěcí i výfuk.Všechny kanály spasovat,aby tam nebyla otra hrana.Samozřejmostí je taky jiný výfuky(komplet)Dát lepší ložiska na kliku,udělat ojnici.Pak něco poznáš,ale vše je na úkor výdrže a spotřeby.
#6 21.05.2012 21:23:22
Mira450
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
A nemate nejaky tip jak slicovat vylestit nejlepe?
#7 21.05.2012 21:49:49
Mišák ttr600
vše se dělá pomocí smirku a vrtačky.
#8 21.05.2012 21:55:52
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Mišák ttr600:
Vše je to velke drbani,umorna prace a vysledek nevalnej,vim o čem mluvim.Na snižovani hlavy bacha,když to přepiskneš mužou se tvořit samozapaly,propalujou se pisty,odchazi klikovka.
#9 21.05.2012 22:11:07
Mišák ttr600
jednou sem to dělal a už nikdy více za tu drbárnu to nestojí. a31
#10 21.05.2012 22:52:04
měl jsem to na ČZ 250 - už to bylo udělané. Výsledkem bylo ježdění s nespolehlivým klumpem, vibrace jak sbíječka. Když něco rovnou neupadlo, aspoň to nefungovalo. Už nikdy víc, když starou motorku, tak se vším všudy jak to má být a člověk si aspoň užije zajímavou změnu
