REKLAMAKTM 525,530 exc vs 450 exc#141 14.08.2012 21:43:46
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excviteka 32: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #142 15.08.2012 07:04:46
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excV manuálu je to popsané na stránce 4-4 je tam ukázáno jak zafixovat kliku, na klice je zářez do kterého ten šroub zapadne ve správné pozici (ten zářez je vidět na stránce 5-6). offline #143 15.08.2012 09:59:20
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excYZ 450: offline #144 16.08.2012 20:21:39
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excNoend: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #145 16.08.2012 20:53:32
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excZářez řeším jen při nastavování rozvodů, když se mění rozvoďák. Při seřizování ventilů stačí horní úvrať pístu. Buď si na to uděláš přípravek- vykuchat vnitřek svíčky a do ní bazmek s úchlkoměrem s prodlouženou tyčkou a ten našroubuješ místo svíčky. Jinak zařadit nejvyšší kvalt a kolem pomalu doladit horní úvrať. Děláme to tak, že pákou protočím, strčím nad píst tyčku a horní úvrať doladím kolem. offline #146 16.08.2012 21:00:55
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excviteka 32: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #147 16.08.2012 21:08:11
musíš tam nechat svíčku-potom se to nepřehoupne a dá se s tím pomalu otáčet. offline #148 17.08.2012 09:01:27
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excJá jsem sundaval dekl od zapálka, protože jsem měl stejněj problém jak ty. Stejně jsem s nastavením ventilů dělal i olej takže to bylo v podstatě fuk. Na zapálko dáš normálně golu a nejdeš si to. Když to uděláš dvakrát, třikrát tak už ti to pak půjde samo ... hop, přes potok ... offline #149 17.08.2012 21:21:24
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excCarel: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #150 17.08.2012 21:43:33
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excYZ 450: offline #151 17.08.2012 21:46:50
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excviteka 32: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #152 17.08.2012 21:50:57
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excYZ 450: offline #153 17.08.2012 22:41:32
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excjá měl taky problém s tím šroubem pod řadičkou na starém motoru a nešlo mi to povolit,tak jsem to vypouštěl jen těma pod motorem offline #154 14.01.2013 15:05:55
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excčaute lidi měl bych prosbu - KTM 450 EXC 2008 A 530 EXC 2009 jaký s těchto stroju je lehčí na udržbu a na kterém je menší pravděpodobnost že se zabiju děkuji offline #155 14.01.2013 15:12:40
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excNa vobouch dvouch je údržba +- stejná. A 450 bude samozdřejmě klidnější než 530 Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #156 14.01.2013 15:13:19
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excrobino21: offline #157 14.01.2013 15:15:17
Tyto motory zas tak klidné nejsou, to se dalo říct o starším typu motoru do 2007 offline #158 14.01.2013 15:29:24
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excja jsem slyšel že se u 450ky musí měnit častěji pist a tak a že 530ka je robustnější a tudíš se to nemusí měnit tak často ,cenově vyjdou stejně tak mě to zajímalo díky offline #159 14.01.2013 15:33:16
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excrobino21: offline #160 14.01.2013 15:34:17
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excrobino21: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline |
