KTM 525,530 exc vs 450 exc
#281 28.06.2016 14:22:20
Re: KTM 525,530 exc vs 450 exc
sirr napsal(a):
Alf666:
měla by mít, info z manuálu ...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 22_450.jpg
 ee5  ee5  ee5  ee5  ee5  ee5  ee5  ee5 VYŠRUBUJ Z KARBECE SYTIČ,A DEJ TAM PAČKU NA RIDITKA smile stara hg..2007 mela čudl pro teply start.....pokud chceš to lanko,pošlu ti ho zadarmo:-)))je k HOVNU.
#282 28.06.2016 14:23:04
Filip4 napsal(a):
solidus: Ta páčka je jen ovládání sytiče.
 ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano
#283 28.06.2016 14:29:20
solidus
Motorka: KTM EXC-f 350 2018; Triumph Speed Triple 1050 2009
tohle jsem si původně myslel a ten překlad tomu odpovídá - je to ruční ovládání sytiče.
Tak to máme vyřešené a pojďme dál smile na 14.stránce dole jsem napsal nějaké další info ...
#284 28.06.2016 14:30:26
solidus
sirr - bez filtru jsem to zkoušel, to mi radil i Alf666 (myslím) a studená beze změny. U teplé jsem to nezkoušel.
#285 28.06.2016 15:20:45
sirr napsal(a):
solidus, Alf666:
- znovu nato nevěřícně koukám, je to jak píšete - ta páčka je pro studený start...( např. WR 450 má sitič na karburátoru a na řidítkach páčku pro teplý start..)
to se omlouvám za špatné info
pokud se má motorka tendenci ulejvat benzínem, skus startovat např. bez vzduchového filtru...
pačce na riditkah u hq..nevim jak namaha,rikalo se ochuzovač,z dekompresorem jak na starim xr myslim...nema nic společneho,taky hq 450,510(strikačka,tak stara410,610,570)mela ochuzovač,pri zmačknuti ochuzovače pootviraly vyf ventil,tim dostal prebytek smesi rychle ven,a neprikrmoval dalši...což melo za nasledek   uchlastani,a irid.svička šla do kopru,po padu Jsem vždy zmačkl ochuzovač,a zmačkl start.(hq 450,510)...motor se roztočil bez tlaku...pak jen pustil ochuzovač,a šla jak hodiny...u exc tomu rikate aut.dekompresor(funguje stejne jak ochuzovač...pootvira vyf ventil...muže se stat že valeček ochuzovače ve vačce je smeteny,a neotvira vyf ventil,tim padem po padu nejde nastartovat starterem,je uchlastana),ale naopavačkou bez problemu(starter exc,po par startech nema takovy švih,slabe dobijeni u exc je veci znamou..nepočitalo se z 10x startovanim behem 10min)
#286 03.07.2016 18:06:40
solidus
Info - ať to uleju, jak chci (když lehnu ve výjezdu), tak trojaka z kopce, pustit spojku a hned capne.  deb1
#287 03.07.2016 21:44:17
Páčka jde dát jak na sytič, tak i na ochuzovač, můžeš si dát klidně oboje na řídítka  big_smile .
Pokud něco pootvírá ventily, není to ochuzovač, ale dekopresor a je jedno, na jaký je to motorce.
Berg s Keihinem FCR 39 má sytič, ochuzovač, manuální dekopresor s ovládáním na řídítkách a automatický dekopresor.
Jsou i keihiny FCR39 - viděl jsem to na KTM EXC 450 a jeden jsem měl doma jako náhradní, kde je na karbci jen sytič a ochuzovač směsi tam není
#288 30.08.2017 20:48:27
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Ahoj, kdo to tady sleduje častěji tak postřehl, že sháním něco na lítání, ale mám omezený nízký rozpočet a o lehkých moto toho moc nevim, tak budu rád za každou radu. Momentálně jsem narazil na tuto KTM. Má to smysl ? jde mi hlavně o motor aby to byl držák a nemusel každou chvilku dělat píst a pod. což si myslim že u tohoto objemu nebude tak časté, navíc když to nebudu honit.
ODKAZ KTM
#289 30.08.2017 20:53:58
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Tento model je drziak ale to vlastne vsetky rfs 4t motorky ci uz 525 alebo 450 ci 400 vsetko u takto starej moto zalezi od toho v akom stave je a aky servis dostavala cize kus od kusu
#290 30.08.2017 21:02:29
wáca
Tel: 723-735-777
to mi je jasný, je to stará motorka. Ale hlavně mi šlo o nějaké známe bolesti jestli to na něco netrpí a tak. A třeba výměna pístu jestli se provádí a po kolika mth. rozvody.Zatím asi nejlepší nabídka co jsem našel.
#291 30.08.2017 22:52:18
SethX
Místo: Dubné
wáca napsal(a):
Já bych se u takhle starší motorky držel toho 2T co si chtěl původně  smile
#292 31.08.2017 07:54:38
wáca
Tel: 723-735-777
Nenasel by se nekdo od Prahy kdo by se jel semnou na to podiva.
#293 31.08.2017 08:12:23
SethX má rozhodně pravdu, že v téhle cenové relaci pořízením 2T se dá předejít velkým investicím....
Tom
#294 31.08.2017 11:39:21
No hoši, já bych právě řekl, že tenhle motor udělá v klidu 500 mth bez náročnější opravy, 2T motor si může o tomhle nájezdu zdát  smile
I kdyby to na té EXC bylo už před smrtí, tak udělá za desítku vrch motoru a má na deset let klid  a1 tohle u 2T nehrozí
#295 31.08.2017 12:03:40
Jo sorry teď jsem si přečetl celou stránku...reagoval jsem obecně na výběr při této ceně, pokud má něco prověřeného je to samozřejmě kus od kusu, ale při koupi na inzerát od cizího člověka je rozhodně menší šance velkých výdajů u 2T. Co se týká motoru.
Tom
#296 31.08.2017 14:23:59
wáca napsal(a):
Jde mi hlavně o motor aby to byl držák a nemusel každou chvilku dělat píst a pod. což si myslim že u tohoto objemu nebude tak časté, navíc když to nebudu honit.
Jak dlouho chodis na toto forum??? Vybirat ostrou a jako hlavni kriterium mit "aby to byl velkoobjemovy drzak". To uz jsi tady za tu dobu mohl vycist ze je to blbost.
Nechapu lidi co si mysli ze 4T 500 je od toho aby dlouho vydrzela do GO a mela dlouhy interval mth na beznou udrzbu. Ostra 500ccm je pro jezdce co uz neco umi, ne pro ty co se chteji vozit.
Pokud se chces vozit, porid si bezpapirovou XR za 15-20tis, nech si prekontrolovat motor s tim ze opravis co je potreba, udelej zakladni udrzbu podvozku a muzes jezdit. Vrazis do toho dalsich 10-15tis a mas na par sezon vystarano - presne jak si prejes. Jizda na ni v terenu bude snesitelna, ale utaha te svoji vahou a neohrabanosti. Je to ale cesta do pekla, protoze kdyz ji budes chtit prodat budes horko tezko hledat kupce ktery tvoji investici oceni.
S ostrou 500 je to taky spatne, tam te na vyjizdkach odrovna vykon. Budes na ni vlat jak prapor na stozaru, tvoje jizda bude o tom ze vykonem uhrnes vsechno. V techto dvou pripadech si volis jen mensi, pro tebe prijatelnejsi zlo.
Zkus se povozit na nejake 4T 250. Vsadim se ze ti vykon chybet nebude, ale rozdil v ovladatelnosti poznas hned. 400, 450, 500 si muzes poridit pote co si budes jisty ze 250 jsi zvladl.
Editoval kick-start (31.08.2017 14:27:18)
#297 01.09.2017 05:25:51
wáca
Tel: 723-735-777
Diky za odpovedi. Chodim sem sice delsi dobu ale nijak jsem se o ostre nezajimal. S tim ze do toho budu muset treba po roce investovat se pocita. Ale ten velky obsah mi prijde pro me idealni,ze kdyz udelam GO tak mi vydrzi dyl nez kdyz bych koupil nejakou 200/250. Ale to je jen muj nazor,samozrejmne dam na vase zkusenosti.
Jinak nasel jsem tuhle exc 450, tak co myslite? Pokud majtel nekeva tak je po GO.
https://www.motoinzerce.cz/motorky/ktm/ … 0-exc.html
#298 01.09.2017 06:20:13
Sendy
Motorka: Běta 450 RR, Vmax, BMW GS1150
wáca napsal(a):
Neuvěřitelné co dne dokážou lidi nazvat GO  big_smile
#299 01.09.2017 06:30:33
Hiiiir mas jednu skoro u huby. Domluv se na projizdce v terenu. Kdyz nic tak aspon budes mit praktickou zkusenost na pripadne dalsi porovnavani.
#300 01.09.2017 07:37:51
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Sendy napsal(a):
wáca napsal(a):
Tak to mám generálku každou chvíli...tedy až na honování válce.  Ale tyhle báby mají životnost hodně velkou...
Editoval tank (01.09.2017 07:39:36)
