REKLAMAKTM 525,530 exc vs 450 exc#241 30.05.2016 15:52:59
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excsolidus:toto je uplna normalka,u KTM je obecne znamo (slaby altik)mel jsem dost kusu,u posledni 530 stejny problem:-)baterka varta ze stejnou hodnotou za 800kč šla do koše po 2 mesicich,studena na brnk,za tepla po 5sec startovani ko,na šlapnuni ihned čape...vyrešeno(yuasa za 2500,a rok bez problemu....nevim jak je na tom majitel po mne...delaly totež exc 450..za tepla byl trochu problem starterem,pokud 3x po sobe lehneš aneb 2x zatahneš za plyn a je prežrana.u strikaček hq jsem mel problem za tepla jak 450,tak510....2013 exc 450,500 bez problemu .a spravne nastav karbec(bohatost vs hladina) offline #242 30.05.2016 16:38:04
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excAlf666: pokud by to bylo baterkou, tak to si ověřím, když budu startovat např. ještě připojenej startovacíma kabelama k autu, ne? offline #243 30.05.2016 17:24:29
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excJa som mal raz zly snimac otacok klukoveho hroadela na hsb 550 a tiez na paku startoval a na starter len tocil a tocil ale aj si myslim ze ta volnobezka bude ko offline #244 30.05.2016 18:08:42
ano,musi mit švih. Editoval Alf666 (30.05.2016 18:09:47) offline #245 30.05.2016 18:23:53
Re: KTM 525,530 exc vs 450 exccimo2T:mala pravdepodobnost,pokud odejde nebo na odchodu volnobezka,tak vetšinou beži starter navolno(nezabira)duvod jsou smeteny valečky,u xtčka stači rozebrat a dat tam pružinku z gufera vidlic.a nakou dobu to drži.odhazi z duvodu startovani se zarazenym kvaltem offline #246 06.06.2016 16:11:34
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excTak jsem zpět offline #247 07.06.2016 06:55:49
Jeden výfukový ventil má moc malou toleranci (nějakých 0.01 a má mít alespoň 0.1), offline #248 07.06.2016 07:53:18
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excAbychom byli fér Podle manuálu 2008 má být 0.01 - 0.15, což bych byl v toleranci. Ale jak říkal Alf666, tak i zahraniční fóra, tak i manuál 2009 v AJ (to by měl být stejný model), tak by to mělo být 0.12 - 0.17. Takže takhle to bylo myšlené. offline #249 07.06.2016 12:15:28
nevěřím, že tenhle údaj je někde v manuálu, všechny KTM co jsem kdy měl, tak měly ty hodnoty na ventilech stejné podle jakéhokoliv manuálu offline #250 07.06.2016 12:18:05
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excManuál u sebe teď nemám, pokusím se to odpo vyfotit před odjezdem na dovolenou, ale např. zde to týpek taky zmiňuje a má stejný rok a motku. offline #251 07.06.2016 12:24:40#252 07.06.2016 12:27:28#253 07.06.2016 12:28:52
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excFilip4 - tak to bych musel bejt dobrej kretén, ALE ... i to se může stát. Nicméně v tom případě mám jedne vejfuk prostě total mimo, takže tím začnu. offline #254 07.06.2016 12:31:12
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excCRUZz - to je ten 2009, tam jo, tam to takhle fakt je. Ten mám v pdf. offline #255 07.06.2016 12:36:44
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excsolidus: 2008 a 2009 to mají stejně, českej manuál najdeš tady http://www.ktm.com/cz/service/manuals/ offline #256 07.06.2016 12:40:21
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excSolidus: offline #257 07.06.2016 13:12:07
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excNic si z toho nedělej, chybama se člověk učí... offline #258 07.06.2016 13:56:55
Dovolím si nesouhlasit... pokud byl motor, byť krátký čas, provozován s vůlí 0,01 za studena, tedy za tepla s minimálně "pootevřeným" ventilem, má to na ventily+sedla devastující účinek a spíš než štelovat vůle, je na čase sundat hlavu a řešit revizi ventilů+sedel... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #259 18.06.2016 20:14:13
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excAhoj pánové, tak jsem po dovče a moje první kroky vedly do garáže. Tím víc, co tu napsal Petardak. offline #260 18.06.2016 21:19:23
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excsolidus: kdy ten motor naposledy bezel? Sloz to, projed, ohrej, nech schladnout a zmer znova! Vic ti poradim az budu u compu, z founu je to opruz... Editoval PETARDAK (18.06.2016 21:20:21) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline |
