KTM 525,530 exc vs 450 exc
#1 14.05.2012 11:20:26
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Chlapi chtěl bych zkusit nějakou oranžadu tull  a nějak nevim jesli 45O nebo 525 obě tak kolem roku 04,05.Nebo nějakou novějsi?Ktere motory jsou větši držaky?Budu rad za všechny rady a postřehy.
Editoval YZ 450 (14.05.2012 11:21:17)
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi..
Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
#2 14.05.2012 11:56:00
Re: KTM 525,530 exc vs 450 exc
YZ 450:
asi takhle,do roku 2007 držák motor - jedna olejová náplň,kovadlina,těžiště vysoko,spolehlivý stroj i bez velké údržby
od roku 2008 dvě olejové náplně,lehčí motor,jiná geometrie rámu,pocitově lehčí motorka,je třeba klást větší důraz na údržbu
do roku 2007 KTM EXC 525 od roku 2008  KTM EXC  530
pokud začínáš,tak bohatě stačí EXC 450 ano  s 525 si zajezdíš,i zamrdáš,protože to má hodně velký spodek,takže to jen tak v kopci nechcípne,ale pokud zakroutíš pořádně plynem,tak tě to bude bolet  heh2
co jsem projel inzerci,tak jsou tam momentálné olítané vrány za šílené peníze (furt si to drží cenu)
možná by stála za koupi tahle http://www.motoinzerce.cz/motorky/ktm/6 … acing.html  mám dojem,že to je bývalá ViTTkova motorka,tak by ti o ní mohl dát reference  ano  u nového majitele se moc neohřála
#3 14.05.2012 12:06:36
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Strejda-GC: Z vykonu strach nemam,jezdim ted čtvrtym rokem YZ 450 a namam problem,ale spodek byh určitě ocenil,ten občas chybi.
#4 14.05.2012 12:16:50
YZ 450:
jo takhle,tak pokud máš něco odjeto,tak ber spíše 525 než 530  wink
na 525 je ta stará verze motoru s lepší údržbou cool pokud se nepletu,tak tady z fóra uživatel Noend má 525 a nebo Tonda Viteka32 má Bettu 525,tak ti rádi napíšou zkušenosti cool
#5 14.05.2012 12:31:46
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Akorat že VíTTek ji prodal za 50  a11
#6 14.05.2012 21:36:54
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Mám kamaráda s 530 2010 a nemá s tim problém. Má najeto tak 100mth a myslím, že do motoru ještě nehrábnul. Jezdí opravdu dobře, takže žádný šmrdlal. Jel jsem na tom a ten krouťák oproti 450 je tam opravdu znát.
Dej koním pít...
#7 14.05.2012 21:47:30
motohellrider
Motorka: gasííík
Tristan:
Vypada to, ze pan je OBCHODNIK lol  lol
#8 14.05.2012 21:47:55
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Strejda-GC napsal(a):
YZ 450:
Já mám 520. Není tak vhodná na extrém enduro jako 525. Má lehčí kliku a ostřejší vačku + nějaký další drobný rozdíly. 520 je díky tomu méně poslušná a je znatelně ostřejší.
525 je lepší, je to nástupce 520  wink
Editoval Noend (14.05.2012 21:49:18)
#9 14.05.2012 22:33:48
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Mám 525 třetím rokem, je to r.v. 2003 a mám na tom komplet akrapa z SX- výkonu až moc. V terénu ho stejně ani nevyužiješ. Teď jsem 2 víkendy jezdil na Petrově KTM 450, r. v. 2007 a hned bych měnil. Tak dobře jsem si snad ještě nezajezdil, jak s jeho 450. Výkonu bohatě stačí a model 2007 je sice se starším typem motoru, ale podvozek doznal změny k lepšímu. Pocitově je jakoby lehčí a ovladatelnější. Pokud bych měl na výběr, tak bych raději koupil 2007, ale těch moc není. Jinak 525 není špatný stroj, mám na ní nyní dost brutal převod- 13/52, na pomalé pasáže dobré, ale ve výjezdech musíš krotit plyn, není to problém hodit obloukem přes hlavu usch
O Betě 525 zatím psát je zbytečné, do terénu ji teprve za 14 dní vytáhnu smile
#10 14.05.2012 22:47:29
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
YZ 450:
2008 nahoru je to hodně znát, motorka je vyladěnější obratnější a taky dražší. Bacha na 2008 450 tam se z výroby sere gufero a přelejvají se olejové náplně (nejspíš ho mám taky v háji) :-( po výměně už to pak prý drží. 2009 už by měly být OK. Já mám cca 170mth a OK.
#11 14.05.2012 23:26:27
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
YZ 450:
Za 2003 je těch 65 000 kč opravdu hodně. Taky nechápu, jak mohl najet jen 120 Mth a dělat GO motoru. Takovéto inzeráty mne akorát zvedají ze židle. Tyhle starší motory něco vydrží. Na Petrově 450 je nyní najeto asi 130 Mth, do motoru nebylo šáhnuto a rozvoďák neví o ničem. Samozřejmě se zaklepávají sací ventily. Jinak nemám obavu, že při našem ježdění motor ještě chvíli vydrží.
#12 16.05.2012 13:24:46
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
viteka 32:
Chlapi co řikate na tohle?Neznate ji někdo?   http://www.motoinzerce.cz/motorky/ktm/6 … acing.html
Editoval YZ 450 (16.05.2012 13:25:17)
#13 16.05.2012 14:19:05
YZ 450:
na obrázku pěkný,ale to je to poslední.......napiš mu co se dělalo na motoru a podle toho se uvidí.....jinak ty km by mohly i sedět,na mth to je asi 300mth a v tom případě by měl být minimálně vrch motoru po repasi.......chce to více info
#14 16.05.2012 16:19:35
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Strejda-GC  A co tohle?Měli by tam byt udělany ventily,pist,kroužky... http://motorky.bazos.cz/inzerat/1549290 … 25-exc.php
Editoval YZ 450 (16.05.2012 16:21:03)
#15 16.05.2012 17:59:00
YZ 450:
no,většinou ostrá endura,která někdo provozuje na cestě,dostávají větší kouř než někde v terénu,záleží kdy (v kolika mth) dělal tu opravu,pokud letos,tak je to v pohodě  ano
jinak, dnes najít 07 k prodeji v dobrém stavu je skoro zázrak  usch
#16 16.05.2012 19:22:14
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Ted jsem prohližel nějeky dalši fota toho inzerátu z bazoše a na muj vkus je celkem zrasovana už na fotkach,vim je to enduro,ale a30  rad bych nějekou vonavku smile
#17 16.05.2012 19:57:14
ktm 350
Místo: Někde v lese,,Pohoř
Motorka: Momentálně na prodej
Věk: 15
Tel: 604519929
YZ 450:
nechceš ju omrknout ? lol jsem tam každý den  usch samozřejmě si dělám srandu jediné co bych poznal je že to má poškrábané plasty a nestartuje to  lol
Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!!
#18 16.05.2012 20:09:25
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
YZ 450:
Tak to budeš hledat asi dost dlouho  a11  smile
... hop, přes potok ...
#19 17.05.2012 18:49:18
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Carel:
Chlapi znate někdo tuhle?  http://www.motoinzerce.cz/motorky/ktm/6 … acing.html
#20 17.05.2012 19:03:58
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
YZ 450:
podle me bude bez papiru
