REKLAMAKTM 525,530 exc vs 450 exc#1 14.05.2012 11:20:26
KTM 525,530 exc vs 450 excChlapi chtěl bych zkusit nějakou oranžadu Editoval YZ 450 (14.05.2012 11:21:17) Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #2 14.05.2012 11:56:00
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excYZ 450: offline #3 14.05.2012 12:06:36
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excStrejda-GC: Z vykonu strach nemam,jezdim ted čtvrtym rokem YZ 450 a namam problem,ale spodek byh určitě ocenil,ten občas chybi. Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #4 14.05.2012 12:16:50
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excoffline #5 14.05.2012 12:31:46
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excAkorat že VíTTek ji prodal za 50 Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #6 14.05.2012 21:36:54
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excMám kamaráda s 530 2010 a nemá s tim problém. Má najeto tak 100mth a myslím, že do motoru ještě nehrábnul. Jezdí opravdu dobře, takže žádný šmrdlal. Jel jsem na tom a ten krouťák oproti 450 je tam opravdu znát. Dej koním pít... offline #7 14.05.2012 21:47:30
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excTristan: offline #8 14.05.2012 21:47:55
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excJá mám 520. Není tak vhodná na extrém enduro jako 525. Má lehčí kliku a ostřejší vačku + nějaký další drobný rozdíly. 520 je díky tomu méně poslušná a je znatelně ostřejší. Editoval Noend (14.05.2012 21:49:18) offline #9 14.05.2012 22:33:48
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excMám 525 třetím rokem, je to r.v. 2003 a mám na tom komplet akrapa z SX- výkonu až moc. V terénu ho stejně ani nevyužiješ. Teď jsem 2 víkendy jezdil na Petrově KTM 450, r. v. 2007 a hned bych měnil. Tak dobře jsem si snad ještě nezajezdil, jak s jeho 450. Výkonu bohatě stačí a model 2007 je sice se starším typem motoru, ale podvozek doznal změny k lepšímu. Pocitově je jakoby lehčí a ovladatelnější. Pokud bych měl na výběr, tak bych raději koupil 2007, ale těch moc není. Jinak 525 není špatný stroj, mám na ní nyní dost brutal převod- 13/52, na pomalé pasáže dobré, ale ve výjezdech musíš krotit plyn, není to problém hodit obloukem přes hlavu offline #10 14.05.2012 22:47:29
2008 nahoru je to hodně znát, motorka je vyladěnější obratnější a taky dražší. Bacha na 2008 450 tam se z výroby sere gufero a přelejvají se olejové náplně (nejspíš ho mám taky v háji) :-( po výměně už to pak prý drží. 2009 už by měly být OK. Já mám cca 170mth a OK. umím prd, ale strašně mě to baví offline #11 14.05.2012 23:26:27
Za 2003 je těch 65 000 kč opravdu hodně. Taky nechápu, jak mohl najet jen 120 Mth a dělat GO motoru. Takovéto inzeráty mne akorát zvedají ze židle. Tyhle starší motory něco vydrží. Na Petrově 450 je nyní najeto asi 130 Mth, do motoru nebylo šáhnuto a rozvoďák neví o ničem. Samozřejmě se zaklepávají sací ventily. Jinak nemám obavu, že při našem ježdění motor ještě chvíli vydrží. offline #12 16.05.2012 13:24:46
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excviteka 32: Editoval YZ 450 (16.05.2012 13:25:17) Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #13 16.05.2012 14:19:05
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excYZ 450: offline #14 16.05.2012 16:19:35
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excStrejda-GC A co tohle?Měli by tam byt udělany ventily,pist,kroužky... http://motorky.bazos.cz/inzerat/1549290 … 25-exc.php Editoval YZ 450 (16.05.2012 16:21:03) Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #15 16.05.2012 17:59:00
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excYZ 450: offline #16 16.05.2012 19:22:14
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excStrejda-GC: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #17 16.05.2012 19:57:14
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excYZ 450: Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!! offline #18 16.05.2012 20:09:25
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excYZ 450: ... hop, přes potok ... offline #19 17.05.2012 18:49:18
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excCarel: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #20 17.05.2012 19:03:58
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excYZ 450: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline |
