Cestování (121)
Srazy (70)
AJP PR5 - Reinkarnace XR250?
#1261 10.11.2018 00:23:59
Re: AJP PR5 - Reinkarnace XR250?
Zajimave psani o AJP PR4
AJP Shop Notebook
https://docs.google.com/document/d/1ZK0 … tm93jpm2qx
Velmi zajimava je cast "OIL ANALYSIS" kde porovnava mnozstvi kovovych castic v oleji AJP motoru Zongsheng s Hondou CRF230F 2008
Par komentu k AJP PR5
#1262 10.11.2018 22:50:32
jendas87:
Zdarec. Nejsem si jisty jestli ciste odpojeni O2 senzoru pomuze.
Thork Racing se dusujou ze jejich ECU s vypnutym O2 pomuze AJPcku odstanit potize se starty a to cukani On-Off plynu. Ale borec od ktereho jsem poslal review PR4 pise ze napr EJK pro AJP jsou vyhozene penize. A jak pises, ti portugalci chteji za fleshnuti ECU 3000kc bez zaruky.
To KTM reseni je tady: http://www.rottweilerperformance.com/ro … gles-pair/
jde o to ze oni nahradili napajeci okruh Lambda sondy pravdepodobne odporem, ktery simuluje zapojeni O2 a dava do ECU signal "vse je OK"
Druhy "asi odpor" je tam na okruhu vlastniho snimace = te sondy. Lambdy davaji pokud si pamatuji signal 0 az 1 podle mnozstvi kysliku ve splodinach a podle toho ECU dava mene nebo vice paliva.
Standartne se snazi dostat 14,7:1 (vzduch:benzin). V tomto pripade KTM990ADV to obohatili na 13,8 protoze to pak tolik neskakalo v otackach pod 550RPM, ktere odpovidaly "uzavrene mape". Otevrena mapa pak uz O2 senzor nepotrebovala. (KTM byla ucukana, ale nebylo to vubec tak zle)
Samotnym odpojenim O2 Lambda senzoru ti ECU zacne hazet chybovy kod. Jak se zmeni projev motoru je otazka. Chce to zkusit a pamatovat pak na vymazani chybovych kodu z ECU po znovuzapojeni O2.
Zna nekdo schopneho motoelektrikare hracicku? ktery bu totok dokazal vykutit a dat navod? Pak uz by si to clovek pospajel i sam.
#1263 13.12.2018 23:10:54
AJP FANS CZ
Motorka: AJP PR5 2015, AJP PR5 2016, Gas Gas TXT 280
Věk: mladý
https://www.facebook.com/41901916814158 … 859235665/
Nebyl jsem u toho a ani o tom pořádně moc nevím. Ale jsem zvědavej, co z toho bude
Alles ist Frage der Technik
http://www.youtube.com/ajpfanscz
#1264 14.12.2018 10:59:15
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
velmi zajímavé, pro Hondu 450 CRFL myslím špatná zpráva
 sjuk
#1265 14.12.2018 11:14:56
Motorka: HQ 701, SWM 300 R, TA 650
kdo bude chtít Hondu 450 L tak si ji prostě koupí i když má poloviční výkon dvojnásobnou cenu  blee1
kdo chce info o nové Hondě ať se obrátí na RSWR, ten už ji projel a  nee1
tyhle Husqvarňácké motory jak je vidno stále ještě nejsou OUT, což mě osobně velmi těší. AJPéčka nevypadají vůbec špatně, líbí se mi že oproti SWM (které tyhle motory vyrábí) mají AJP vyveden výfuk tradičně na pravou stranu (u SWM nelogicky vlevo, takže pálí kalhoty a při pádu do vody při brodění je u SWM větší riziko nabrání vody přes výfuk, páč jezdec pokládá skoro vždy na levou stranu - mám osobně vyzkoušeno)
dál se mi líbí moderně vyřešený pedál zadní brzdy vycházející z vnitřní strany rámu což eliminuje poškození brzdové páky při pádu a smaozřejmě i frézované stupačky, ted ještě kolik se vleze do nádrže a jaká bude cenofka  tongue
fotku jsem vypůjčil z FB od AJP
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_48243142_2074744302569054_8111938090966188032_o.jpg
#1266 14.12.2018 15:28:57
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Jaky jsou na tech motorech servisni intervaly? Vypada to dobre ano
#1267 14.12.2018 18:53:01
Stanďour
Tel: komurkowy
Asi to bude stejně jako u SWM 300 a 500 - klasické ostré.
#1268 14.12.2018 20:17:43
Wenca24
Místo: Jeseník
Skoda...
#1269 15.12.2018 11:09:25
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Wenca24 napsal(a):
Dotaz vznesen na fcb k ofiko dealerovi SWM ( p. Caesar ) +odpověď. Předpokládám že u motoru 500 to bude to stejné po otevření na plný výkon.
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na servisní intervaly ( výměna oleje v motoru,kontrola/­seřízení ventilů,kontrola pístu/válce-vůle ) k motocyklu SWM RS300R 2018 a 2019. Děkuji za informaci.
Zapomněl jsem,že dotaz je k uvedenému motocyklu po otevření na udávaných 28 kW
Včera v 22:03
SWM Motocykly CZ
Dobrý večer. Vše se odvíjí od toho jak se s motorkou zachází, zda li normální Enduro výlety nebo závody. Při normálním hobby ježdění doporučujeme olej měnit do 10mth, kontrolu vůli ventilu poprvé po 10mth a pak každých 30mth. Většinou si ventily po 10mth sednou a pak už se jejich vůle nemění. Co se tyče pístu doporučujeme hobby jezdcům výměnu po 120mth, ojnici s druhým pistem. Všechny údaje jsou spojeny s olejem Eni 10w60 racing- lety osvědčený, ještě z italské Husqvarny. Při závodním režimu se intervaly krátí shruba na polovinu
Dávám i do vlákna SWM.
Editoval MotoDriver (15.12.2018 11:10:40)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#1270 17.12.2018 16:23:54
výměny olejů jsou na všech ostrých +- stejné, někdo mění dřív někdo je více benevolentní, otázkou je co je to hobby ježdění, protože jsou hobíci a "hobíci" to víme všichni. Prostě sednout na ostrou motku a jet na ní do Rumunska je asi blbost z více důvodů (jak XT 600 to interval mít nikdy nebude), ale jet si někam na týden zajezdit a najet 3-5 mth denně a olej měnit až doma není podle mne žádný problém. Záleží to na stylu jízdy, to asi dokáže odhadnout každý endurák, kdy si to v klidu brble na 1/4 plynu, pak dá někde 3 výjezdy a zase si to brble domů, tak může najet na olej i 1000 km (cca 35 mth), není pravda?
#1271 17.12.2018 17:30:27
Wenca24
Místo: Jeseník
offroaderTE:
Olej by mi nevadil....to je to poslední ho po každé čtvrté vyjížďce vylít a nalít čerstvej... Spíš mi jde o to, jak dlouho ty motory vydrží bez GO...
#1272 18.12.2018 00:10:42
No, podle SWM uzivatelskeho manualu
https://www.swm-motorcycles.it/wp-conte … 3_MY16.pdf
pro enduro verzi:
olej - po prvnich 3 mth nebo 500km zajeti, pak kazdych 16 mth nebo 2000 km
valec - kontrola po 80 mth nebo 10 000 km
pist - kontrola po 64 mth nebo 8000 km, vymena po 80mth nebo 10 000 km
ja bych se spis bal dodeje nahradnich dilu. uz na vlaknu SWM se resil dodej ND primo od italu a tady to pujde jeste pres portugalskou instanci
taky bych se bal v podstate neexistujiciho cenniku ND na AJP obecne
#1273 18.12.2018 08:23:23
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: KTM 500 exc-f
offroaderTE: přesně jak píšeš... Výrobce uvede raději ten "ostřejší" interval výměny ať jsou z obliga.  Asi stojí i za úvahu brát v úvahu objem motoru... 250ka točí 11-13tis ot.. s 500ccm je to asi 8-9tis ot.. a s tím krouťákem to není potřeba ani tak trápit, takže je jasné že ten motor vydrží víc.
Co tak sleduju, tak na kroskách co jezdí plná po trati se olej mění 5-10Mth.. endura obecně 15Mth, při cestovnějším režimu asi nevadí 1000km.
#1274 18.12.2018 16:29:12
Wenca24 napsal(a):
offroaderTE:
mě vydržel tento stejný motor na HQ 310 TE z r. 2010 min 400 mth bez zásahu do motoru (nemám od novoty, takže přesně nemůžu říct, ale 400 mth má určitě), letos šla kukat volnoběžka (cena 2000,- kč), jinak motor furt běží, startuje, nežere olej, při výměně oleje nejsou vidět okuje atd., ale říká se , že jak už odejde volnoběžka u těchto motorů je dobré se podívat dovnitř a zkontrolovat vůle, většinou to bývá zralé na výměnu pístu , popř. ojnice. Ale i to je si myslím pěkný nájezd, si si každý spočítá kolik mth dá za rok ...
#1275 18.12.2018 21:41:39
Wenca24
Místo: Jeseník
offroaderTE:
Ok diky za relevantni info  ano
#1276 12.01.2019 15:59:55
Dobrý den,pánové....Nějaké nové poznatky ohledně PR5? Najeté kilometry, opravy, údržba.....Díky.
#1277 12.01.2019 22:32:01
AJP FANS CZ
Věk: mladý
Hendrix: Koukni na motorkáře na profil 125Marek
#1278 13.01.2019 22:10:31
AJP FANS CZ:
Zdarec, koukal jsem na "Motorkare" na denik https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=1 … did=70588.
Motorka tedy mela najeto 6200km+14mth. coz pri prumeru 20-30km/h dava cca 325mth resp. 216 mth
A pak jste menili: ridici jednotku, vstrik, komplet ventily, pist, tesneni a palivovou pumpu.
Jaky tam byl problem (nemyslim ted neserizene ventily, ktere tam zminujete), resp, co bylo napr. s pistem?
#1279 14.01.2019 10:10:59
AJP FANS CZ
Věk: mladý
Engineer:
nejprve jsme trochu podcenili seřízení ventilů. Prostě jsme se na to vybodli, že ještě dobrý. Z ničeho nic to přestalo jet - podpálený ventily. Hold naše blbost. Musela se vyndat motor a sundat tedy hlava a když už jsme jí měli dole, nebylo na škodu vyměnit píst a pístní kroužky. To bylo spíš jen tak jako prevence, než že by to akutně potřebovalo vyměnit. Vyměnily se tedy všechny ventily, píst s kroužkama, rozvoďák byl v polovině životnosti, takže i ten jsme nechali s tím, že za cca 200 MTH ho pak vyměníme. Ojnice vůle neměla, vše běželo hladce. Nebyl důvod měnit zbytek věcí.
Motorka pak jezdila, ale nejezdila optimálně. Motor reagoval na plyn tak nějak všelijak hledali jsme problém v řídící jednotce, ale ten problém odstraněn nebyl ani po výměně ŘJ. Až jsme pak zjistili, že ten model 2015 má blbě umístěné čerpadlo, které může v nádrži bouchat o stěny při skocích. Tím dojde k jeho poškození. Vyměnili jsme tedy nádrž za novější typ i s novým čerpadlem, který pasuje do nový nádrže. Nádrž je pro ročníky 2016+. Od té doby motorka jezdí bez problémů. Jednou se nám naskytl problém ve špatném kontaktu. Procvakali jsme dráty resp. konektory a zas to jezdí. Na těch motorkářích to je myslím dost dobře celé popsané i nějaký fotky tam jsou  wink
#1280 14.01.2019 12:09:30
Wenca24
Místo: Jeseník
AJP FANS CZ:
Mohl bys prosímtě pro představu napsat ceny dílů, co jsi měnil?
Díky ano
