Cestování (115)
Srazy (69)
Výlety (110)
přední tlumiče ktm 450
#1 03.05.2012 20:16:43
Jelen83
Motorka: crf 450
 a7  potřeboval bych vysvětlit jak se naštelujou předky....Olej je novej a potřeboval bych je nastavit....nahoře mám plastový kolečko a nevim jak ho nastavit....koho jsem se ptal tak mi nikdo neporadil,jen mi každej řekl abych se do toho nesral... a30
#2 03.05.2012 20:22:37
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV, Honda 650 Dominator
Re: přední tlumiče ktm 450
Jelen83:
Nahoře šteluješ odskok a dole, pod plastovou zátkou, je štelování útlumu při stlačení. Prakticky tím nastavuješ jak rychle se vidlice stlačí a pak vrátí zpět.
Editoval Noend (03.05.2012 20:23:03)
#3 03.05.2012 20:38:26
Jelen83
Motorka: crf 450
spodek je mi jasnej,ale nahoře v tom mám zmatek.... jak to nastavit,když točim,točim,točim kolečkem a mohl bych točit pořád a konec nikde?!  a21  Noend:
#4 03.05.2012 20:49:07
NoEnd
Jelen83:
No tak pokud točíš a konec nikde, máš to rozbitý  wink
#5 03.05.2012 20:55:08
Jelen83
Motorka: crf 450
 ee2 to rád slyšim  usch
Noend napsal(a):
Jelen83:
#6 03.05.2012 21:02:35
Jelen83:
Neviem ako si na tom s angličtinou, snáď ti to pomôže, nastavenie tlmičov je na strane 10:
http://uloz.to/xsiwEyb/exc-400-2002-830303-om-en-pdf
Keď tým kolečkom točíš, kliká to? Alebo to ide plynulo bez klikania dokola?
Editoval kiwibibo (03.05.2012 21:04:20)
#7 03.05.2012 21:13:17
Jelen83
Motorka: crf 450
kliká to..... a2 kiwibibo:
#8 03.05.2012 21:15:04
NoEnd
Jelen83:
Pokud kliká, mělo by tam být myslím něco okolo 30 poloh  hmm   Ale přesnej počet si už nepamatuju ... Možná 34 ...
#9 03.05.2012 21:18:32
Jelen83
Motorka: crf 450
 heh2  jo čuměl sem do chytrý knížky,ale jak mi naklikáš třicet?Noend:
#10 03.05.2012 21:21:19
Semis
Místo: východní skoro Pragl
Možná to je právě ten důvod proč ti každej radil aby ses do toho nehrabal.
Teď tě to stálo prachy za gufera a olej a pravděpodobně ti nezbyde nic jinýho, než to dát odborníkovi aby zjistil kde je problém a budeš platit znovu.
Proto už si vždycky nechávám dělat tlumiče u profíka ikdyž to "umím zrepásnout" ale on to omrkne kompletně, zjistí případný problém, kterého bych si ani nemusel všimnout a ve finále to nastaví mnohem líp než já.
Prostě když někdo dělá v průměru 400 repasí tlumičů ročně, tak už nějakou praxi má a stojí za to si trochu připlatit.
Přecejen ten finální požitek z jízdy je pak uplně jinej.
Tady kluci doporučvali uživatele Faryn a ten určitě nebude tak drahej jako třeba Procházka atd. a prý umí.
Nebo ti určitě můžeme doporučit někoho kdo bydlí blíž tvému bydlišti. Záleží odkud jsi.
Dej koním pít...
#11 03.05.2012 21:23:07
Jelen83
Motorka: crf 450
 ano  Chomutov....Semis:
#12 03.05.2012 21:24:17
NoEnd
Jelen83 napsal(a):
NO právě jde o to, že to otočíš do nějaký krajní polohy (kterou dle tvého popisu žádnou nemáš) a pak počítáš. 34 kliků je celej rozsah. Začíná se většinou na půlce, a pak se ladí dle potřeby.
Editoval Noend (03.05.2012 21:25:31)
#13 03.05.2012 21:33:29
Jelen83
Motorka: crf 450
no dáme dohromady nejdřív motor a pak budu řešit ty tlumiče.... Dobrej kauf,moto mám měsíc a jestli sem se dvakrát svezl? gp  g.o. motoru a k tomu tlumiče..... oko1  paráda... Noend:
#14 04.05.2012 08:55:34
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Já mám tdea novější model, ale co píšou v manuálu, tak tuší to bylo po směru ručiček až nadoraz a pak povolit určitej počet kliknutí, tuším to bylo okolo 20ti, každopádně ta krajní dorazová poloha tam je dobře čitelná. Nevím ovšem co se stane, když to budeš furt povolovat na druhou stranu, jestli to vypadne z nějakého závitu uvnitř, nebo to má taky doraz, to netuším, jestli právě toto nebude tvůj problém, že jsi hledal krajní polohu na druhou stranu.  key
Ještě jeden poznatek, já když jsem se na tohle nedávno poprvé vrhnul, tak dole byl jeden tlumič nastavenej na 20 kliků a druhej na 2 kliky, nevím kdo to takto blbě nastavil, každopádně se s tím jezdilo, což asi moc dobrý nebylo  a30
#15 04.05.2012 09:37:23
xfany:
Faryn bude levnější  ano
#16 04.05.2012 10:18:41
xfany:
napiš Farynovi SZ a uvidíš  tongue  no ale je fakt,že kdyby si mu vezl celou motorku,tak tě to vyjde draho,jestli si od Práglu....
#17 11.01.2018 21:10:10
KXMAJO
Motorka: EXC 300,EX exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Caute,
kupil som EXC 300 2010 a mam tam strasne tvrde predne tlmice,skusal som naklikat ale aj tak je to moc tvrde.
Mam v plane pozriet ake su tam pruziny a vymenit olej a hlavne pozriem ci su dobre nahodene tlmice na moto,ci nie su dotiahnute do V.Nerozumiem ale jednej veci.
Ako zistim,ake tuhe resp. tvrde pruziny tam mam?Ked vyberiem von pruzinu podla coho viem ci je to napr. 4,2NM alebo 4,8 NM?Lebo mam len 70kg s vystrojou tak tam chcem dat pruziny idealne na moju vahu.
Zadok vyzera byt v pohode.
Vdaka
#18 11.01.2018 21:29:23
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
KXMAJO napsal(a):
Caute,
Vdaka
Na pruzine z cela to byva napisane
 online
#19 11.01.2018 22:26:41
KXMAJO
Isto na prednych pruzinach?Lebo na zadnej som si vsimol ze je oznacenie.
#20 11.01.2018 22:38:38
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
KXMAJO napsal(a):
Ano na prednych na tej zbrusenej zarovnanej ploche
 online
