REKLAMALožiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TEST#61 20.12.2012 07:41:15
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTDo teď jsem kupoval vše jen Allballs a spokojenost. až do teď, dával jsem novou sadu ložisek do kyvky a asi po 20mth mi popraskali všechny 4 boční kroužky. a zdeformovala klec jehliček. offline #62 05.03.2014 10:11:45
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTLožiska do zadního kola i s guferama na HSQ. offline #63 05.03.2014 11:15:34
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTnebo tam dej od mikiho nerez. Mám je nachystane od nej také offline #64 05.03.2014 11:17:24
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESToffline #65 05.03.2014 11:48:44
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTja kupuju za 40 lozisko a 20 gufero zatim 40mth bez problemu Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #66 12.03.2014 18:25:08
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESToffline #67 12.03.2014 18:35:17
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTja to mám tak isto vydrené... chlapy nemáte na TTR rozperky? dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #68 12.03.2014 18:36:14
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTKubajz: offline #69 12.03.2014 18:39:29
No néé, to zas bude ranec, společně s ložiskama offline #70 12.03.2014 18:44:02
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESToffline #71 12.03.2014 18:45:38
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTNemáte někdo typ na přední nerez rozpěrky KTM (exc 400 r.v.2002) na menší průměr osy 20mm Editoval mkrata (12.03.2014 18:46:02) offline #72 12.03.2014 18:51:16
hmm tak dá se to ... a to jsem chtěl zítra vyměnit ložiska a frrrrr, to se zas nepovozim offline #73 12.03.2014 20:11:26
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTmkrata: Skáču dobře skáču rád. offline #74 12.03.2014 20:44:37
jsou hotový nevím co máš za značku, alepokud máš možnost, nech si je udělat z nerezu. Vydrří to xkrát víc, než ten dural od allballs, což je nejhorší šmejd co dělají. Jednou mě dokonce přišli nové rozpěry do zadku(z podivného slitku dvou kovů) a jedna už byla rezavá pod vrchní chromovou vrstvičkou, která se samo hned odloupla. Navíc gufera allballs mají strašně měkké, resp. jemné pérko, takže se hned unaví, netěsní to a do ložisek jde bordel raz dva. Editoval Ataman (12.03.2014 20:45:32) offline #75 14.03.2014 14:29:51#76 21.12.2015 09:41:09
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTPánové zdravím ... prostudoval jsem tohle vlákno a chci se tak trochu blbě zeptat, poznám nějak načaté ložisko ? ... Totálně zničené a vysypané ložisko sem už viděl .. ale teď mám před sebou shozená kola a v nich celkem pěkně vypadající ložiska Koyo nebo tak nějak (jsou to 2 RS a zvenku ještě mázla vazelínou, žádný rez ani bordel) .. Motorka (XR650L ) je z roku 93 najeto cca 25 000Km, předchozí údržba neznámá, takže jsem myslel sem si že když shodim kola, tak tam najdu nějaké rezavé neštěstí které preventivně vyměním, tak jsem nakoupil gufera a ložiska ZKL abych podpořil domácí značku (a před vánoci ušetři ) ale teď když na to koukám , tak je mi to skoro líto měnit . .. Co si o tom myslíte ? Dá se nějak poznat že jsou zcela v pořádku ? Nebo preventivně vyměnit byť za horší značku ale nové ? .. Otáčet s nimi jde lehce ... drhnutí necítím. offline #77 21.12.2015 09:56:45
Berry, pokud nasadíš osku do demontovaného kola a zjistíš/"cítíš" radiální vůli (jde poznat i bez měření úchylkoměrem) tak je vyměň. Předpoklad je, že osa není vymačkaná = pak ti výměna ložisek nepomůže. Osce se dá v tomto případě pomoci rádlováním a nebo výměnou... offline #78 21.12.2015 10:37:06
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTGG300: Moc děkuji ... jen přemýšlím, že dokud je ložisko v kole tak asi nemám šanci tu radiální vůli vyzkoušet a musím ložisko stejně alespoň trochu povytáhnout aby se neopíralo o rozpěrnou tyčku co ? .. offline #79 21.12.2015 11:04:57
Rozpěrka je v náboji před instalací ložisek volně uložena, k pevnému spojení/vymezení vůlí dojde až při dotažení matice osy předepsaným momentem = při demontovaném kole by tam měla min. vůle být. Zkus to vyzkoušet tak, že přes ložisko prostrčíš nějakou kulatinu a lehkým páčením by se měla vychýlit. offline #80 21.12.2015 12:54:53
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTHele jestli jsou ložiska ok nebo ne poznáš asi nejlíp když kola nasadíš na motorku, osu dotáhneš tak jak to má být a zkusíš vzít za ráfek směrem k vidly, když ucítíš vůli tak je to jasný, za normálnich okolností tak vůle být nesmí. Pak by nebylo na škodu na sundaném kole zkusit prstem zatočit ložiskem a jsetli se bude volně točit tak by měli být ložiska ok. Mimochodem to zkoušení vůlí v ložiskách se učí už v autoškole. offline |
