Stránky: 1 Spojka CR 250#1 09.04.2012 09:59:48
Spojka CR 250Cau,nevite nekdo jak dlouhe jsou spojkove pruziny na crko r.v.96? Malem mi upadla ruka jak to jde tezko a zaboha to nemuzu nikde najit. offline #2 09.04.2012 10:56:34
Re: Spojka CR 250michal blaser: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #3 09.04.2012 12:41:05
Re: Spojka CR 250Jo jo,dik. Mam to. Lanko beha dobre,tim to neni. Delka pruzin sedi tak to musi byt tuhosti,nevim jestly to jsou original pruziny. To neni jinak mozne aby to slo tak tezko,trosku spojkovani v kopci a me jde ruka upadnout. offline #4 09.04.2012 13:50:41
Re: Spojka CR 250michal blaser: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #5 13.04.2012 11:16:02
Re: Spojka CR 250Cau,chlapi jenom pro upresneni,ted mi dosly pruziny. Ty nove jsou asi o dva mm vetsi. To znamena ze kdyz jsem to nemohl umackat predtim tak ted uz to asi neumackam vubec ze? Nerozumim proc to jde tak tezko,lanko beha v poho. offline #6 13.04.2012 15:08:41
Re: Spojka CR 250michal blaser: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #7 13.04.2012 16:10:35
Re: Spojka CR 250To je uplne o nicem,ty nove jdou jeste hur. Podle me to bude nejaka chyba pac nemaji origo delku. offline #8 13.04.2012 18:12:19
Re: Spojka CR 250michal blaser: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #9 13.04.2012 18:21:51
Re: Spojka CR 250Mam normalne jednu,nadstavil bych jako sroubek,ale ted jsem to rozhodil cele a chyba bude nekde jinde. je to nejak divne slozene,jdu to slozit podle manualu a uvidim. Zatim diky offline #10 13.04.2012 18:51:08
Re: Spojka CR 250Prosim vas muzete me nekdo ujistit ze v te spojce je jenom 7 lamel a 7 plechu,vidim to tam dobre? Ja jich tam mam 8.Jak to jde za sebou-lamela plech lamela nebo je ta prvni lamela lamela plech lamela. offline #11 13.04.2012 19:02:10
Re: Spojka CR 250michal blaser: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #12 13.04.2012 19:03:06
Re: Spojka CR 250michal blaser : Hoď sem fotky te spojky možna už ji maš vylitanou a někdy se udělaj po lamelach takove dražky v koši a unašeči a pak to jde stuha pač v zaběru musí lamely přeskakovat jednotlive dražky a neběhaj hladce jak by měly. Už jsem to řešil na jedne motorce a opravdu to bylo těma ,,dulkama" od lamel. offline #13 13.04.2012 19:10:50
Re: Spojka CR 250Lamely vypadaj hezky,kos je trosku poskakany tak jsem ho brusnul trosku ale ted to nemuzu slozit kua. S partsdepot je na obrazku jen 7 lamel a jeste lamela na lamelu( to je ptakovina)ale v manualu to vypada na 8 offline #14 13.04.2012 19:43:35
Re: Spojka CR 250nikdy nemůže být lamela na lamelu pak to nedude nikdy fakčit,prostě tu jednu vyhoď a neche jen 7 lamel.Stačíš ty pružinu lehce a taky ti to bude chodit lehounko.Přece to není ČZ tam byl problém to složit aby to fačilo jak má. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #15 13.04.2012 19:54:50
Re: Spojka CR 250Uz sem zkousel,7 je malo. Musi byt 8 jinak jsou volne. Ale proc mi to nende slozit? Ted mam zase kratkou osku od spojky,nedosahne poradne na pritlacak. Podle obrazku mam vse jak ma byt a nesedi to. Piv mam dost v garazi,to musim slozit. A radte aj ptakoviny beru. offline #16 13.04.2012 20:16:35
Re: Spojka CR 250 4 pivo rozhodlo!! A je to. Uz to sedi,sice to porad jde ztezka ale zatim na to prdim. Dik vsem a cim to bylo nevim,asik jsem to spatne skladal. Editoval michal blaser (13.04.2012 20:16:58) offline #17 14.04.2012 08:01:52
Re: Spojka CR 250michal blaser: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #18 14.04.2012 10:56:15
Re: Spojka CR 250
Jo jo,vracim je tam pac to stejne klouze. offline #19 02.05.2012 18:02:29
Re: Spojka CR 250Mužete někdo poradit mám kawasaki kx 125 a klouže mi spojka dá se ještě s tím něco dělat nabo se musí dávat nové lamely?Díky za odpověď offline #20 02.05.2012 19:23:30
Re: Spojka CR 250vopis.t: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline |
