Stránky: 1 Husqvarna TE 410 1999 zase#1 08.04.2012 21:08:10
Husqvarna TE 410 1999 zaseoffline #2 08.04.2012 21:22:31
Re: Husqvarna TE 410 1999 zaseje to přepad z karburátoru. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #3 08.04.2012 23:19:19
Re: Husqvarna TE 410 1999 zasemotoline.cz: Editoval Sick (08.04.2012 23:19:41) offline #4 08.04.2012 23:20:25
Re: Husqvarna TE 410 1999 zasea když to je takhle bez hadičky tak to z toho nechčije, jo? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #5 08.04.2012 23:29:46
Re: Husqvarna TE 410 1999 zaseTrochu to kapalo když mě došel benál což sem nepochopil, než sem tam dal rezervu offline #6 09.04.2012 00:27:43
Re: Husqvarna TE 410 1999 zaseZ tohoto přepadu mi benzín teče jen když sebou fláknu. Až to pozbírám tak přestane. Kdyby to byl ten na druhé straně tak to bych věděl jak na to. Takhle budu jen odhadovat že ti nejspíš netěsní plovákovej ventil. Každopádně karbec vydělat a zkouknout zda máš dobře seřízenou výšku vidličky co ovládá plovák. Tenhle typ Dellorta je na to docela háklivej. Karbec je to jednoduché konstrukce tak se nemusíš bát že to nedáš do kupy. Paradoxně nejtěžší je demontáž-montáž karbecu ze stroje. Jen nechápu jak se mohla ta hadička přepálit tam nikde svod od výfuku nevede. Stroj asi nemáš dlouho co? offline #7 09.04.2012 19:20:31
Re: Husqvarna TE 410 1999 zaseStroj dlouho nemám, ta hadička totiž byla omotaná kolem celého motoru a přez vejfuk a přepálená už byla když sem jí koupil offline #8 10.04.2012 21:44:25
Re: Husqvarna TE 410 1999 zaseOno asi nejlepší bude když oddělám nádrž vyfotim to kloudně a pak se můžeme o něčem bavit (měl sem to udělat rovnou) ale co učenej z nebe ještě nespad pokud vím offline #9 10.04.2012 22:32:37
Re: Husqvarna TE 410 1999 zaseJen jestli jí někdo před tebou takhle nepotunil právě proto že to teklo a tím vyřešil problém. Dej koním pít... offline #10 11.04.2012 16:17:14
Re: Husqvarna TE 410 1999 zaseNo tak to si koupil teda od pěknýho čuněte ktyž ti hadičkou od přepadu omotá motor. Já to tvrdím furt že Husy maj smůlu na majitele. Jak píšu karbec je to jednoduchej (ala fechtl) jen to má akcelerační pumpu. Chce to mejt doma trošku kvalitní šroubovák a nemáš co podělat. Ono je naprd to vydělávání karbecu ven chce to trošku trpělivosti. offline #11 11.04.2012 19:55:31
Re: Husqvarna TE 410 1999 zaseHeleď šroubováků je tu dost ale čas moc není, lítám kolem baráku resp kolem naší malej farmy a s tím že husky maj štěstí na majitele to máš asi pravdu když sem např viděl zapojení elektriky bylo mě docela zle ale jinak huska podle mě určitě není tak špatná jak se o ní říká zatim to je určitě nejlepší stroj na kterém sem jel akorát je horší pro mě ten servis je to vůbec první motorka kterou mám takže asi tak ale jinak servis traktoru , traktůrku , svařování broušení atd to je hold moje offline #12 16.04.2012 20:08:02
Re: Husqvarna TE 410 1999 zaseoffline #13 16.04.2012 21:41:12
Re: Husqvarna TE 410 1999 zasevim , že to asi patri do jinyho tematu , ale kamos schani plasty na hq te410 1999 nevite , kde je sehnat? offline #14 16.04.2012 23:44:33
Re: Husqvarna TE 410 1999 zasetak to je hustě poladěný přepad. správně by z levé i z pravé strany měla vést samostatná hadička někam dolů pod motorku. Takhle vtipně přemostěné se to vidí málokdy. Efekt je potom stejný, jakoby ty přepady byly přicpané. takže to, co je navíc nemůže odtéct pryč a vybuří to někde úplně jinde (do filtru nebo do hlavy) Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #15 17.04.2012 02:55:41
Re: Husqvarna TE 410 1999 zaseSick: offline #16 17.04.2012 16:18:50
Re: Husqvarna TE 410 1999 zaseJá sem si říkal že je to nějaký divný díky pánové offline #17 17.04.2012 17:45:33
Re: Husqvarna TE 410 1999 zaselamely na Husku nemám, ale jde tam použít lamely z některé Hondy CR 250, tuším. Potřebuju výkres nebo jednu na vzor a rozlousknu to. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #18 17.04.2012 20:36:44
Re: Husqvarna TE 410 1999 zasemotoline.cz: heleď tak se na to asi vykašli viděl sem je ještě jinde ale tobě sem psal jako první už jen kvůli tvojím referencím a poté aji dobrému přístupu, já budu radši když tam budou originály ale neboj jak hodně lidí říká huska se hodně sype takže příležitostí bude ještě hodně Ty budeš vždy první na ráně offline |
