pouze ktm exc 300
#1901 04.01.2015 16:38:44
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: pouze ktm exc 300
motohellrider napsal(a):
Filip - SANDOKAAN:
Taky bych to tak udelal ano
když pujdem do detailu..z foek patrne - sedlo precalounit 500, plasty + polepy 6000, chladic je tam na kaši....4200, prepacko - 4000, pedal zadni brzdy je ohlej - 3000, tlumice - 3000, motor????min rozhoditvalec a pocitat s pistem 5000, gripy 300 plusnejakadrobnost za 1000?
pak by cena udelane byla cca snad27000  když by to mělo jit do skoro top stavu...plasty by se dalyodecist, a pokud si covek vse udela sam byla by cena 18 bez plastu....takze by to bylo zacca110 az 117000 hotove...ale do motoru nikdo nevidi v zadne motce
#1902 04.01.2015 18:11:56
jirka str.250
Místo: dlouhá loučka
Motorka: plyn plyn
za sebe sem si startování užil už dost měl sem cr 500 a to mě fakt naučilo.kolega od nas ma husara te 300 svezl sem se a závidím jak pes.podvozek startér prostě lahoda  heart   a už se docela k startéru přikláním vzhledem k tomu že jezdíme docela bordel a někdy jsem si fakt přál ho mít.myslím že exc a husar jsou podobny mota jen vzhledově jiné a ja jako mrdál rozdíl nepoznám.je škoda že husaru není tolik na výběr jako ktm ale jak říkam u mě je ten rozdíl jen v barvě  wink
#1903 04.01.2015 18:14:58
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
FoXR napsal(a):
milanride: Promiň, ale srovnávat exc a sx je trochu blbost. Sám jsem tomu nevěřil, ale rozdíl je dost markantní. Zkus se svést. Navíc pokud vím sx 300 nebylo ... a11
Jo, to je jasný, že se to nedá moc srovnávat, před tím jsem měl 4 endura, ale mě prostě bylo líto dát o 25-30000 víc na stejnym roku, když mi SX na moje potřeby poslouží podobně smile
#1904 04.01.2015 20:27:37
FoXR
Tel: N6303i bezdotykáč =)
milanride:ty prachy jsou strašný  a32
Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát...
#1905 11.01.2015 16:55:47
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Zdravim pani. Ako je na tom EXC s vydrzou motora?  Je 300 motohodin uz vela na tuto masinku? Naco si davat pozor pri kupe?   Su nejake podstatne rozdiely v rocnikoch? Mam v plane nieco okolo roku 2008. Dakujem za kazdy postreh.
#1906 16.01.2015 11:40:59
DeeDee
Místo: Stará Boleslav
Motorka: KTM EXC 350f Beta rr300
Čau, mam problem . Tady v tech mistech mi tam proste vytejka olej a okolo kolena taky a to sem daval ty nový kroužky pryžový do toho kolena nejaky rady O.o? Díkes
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4163_teeenevimproe1.jpg
#1907 16.01.2015 11:47:17
babaexc
Uživatel
DeeDee:
Nechat bejt až budeš dávat novej píst tak vložku do díry výfuku na válci a těsnění u přívěry máznout silikonem.  ano2
#1908 16.01.2015 11:48:15
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
DeeDee:
Koleno - asi to máš už vymačkaný ve válci. Není to koleno pomuchlaný tak, že sedí křivě do toho válce? Pokud nezabrali nové kroužky na koleno, tak tam mázni ještě trochu červenýho silikonu (ten co odolává vysokým teplotám). Dělám to tak i preventivně, aby se mi nedostávala voda tudy do válce..
#1909 16.01.2015 16:04:32
milanride
Věk: 26
Teď jsem to zrovna dělal - vložka do příruby na válec...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/911_13012015816.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/911_13012015817.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/911_15012015820.jpg
#1910 16.01.2015 16:24:15
babaexc
Uživatel
milanride:
Šikovnej máš pochvalu před nastoupenou jednotkou  ano  ano  ano
#1911 16.01.2015 19:36:11
milanride
Věk: 26
babaexc napsal(a):
milanride:
Díky, neni nad dobře vybavenou dílnu  a1 jo a kdyby se to někomu hodilo při opravě, tak ta příruba je nakloněná o 24°  wink
Editoval milanride (16.01.2015 19:37:47)
#1912 20.01.2015 18:08:15
cita29
Věk: 18
Tak budu zase generálkovat  a9 Rozsypalo se horní ojniční ložisko, takže novej nikasil a píst v haj*lu.. Budu to teď dělat komplet i se spodkem, nevíte jestli jsou nějaké finty či ďábloviny na které si dát pozor při půlení motoru?
2 tempi prestazione cool
#1913 20.01.2015 18:40:13
milanride
Věk: 26
cita29 napsal(a):
jestli nemáš přípravek, tak doporučuju povolit spojkovej koš ještě v rámu, než vyndáš motor, pak ještě tip, ale to asi víš, že až budeš povolovat tu matku vpravo na klice, jak je ozubený kolečko, tak ta má levej závit, když tohle povolíš, tak pak už to máš za chvilku rozebraný  smile
#1914 20.01.2015 21:24:28
cita29
Věk: 18
milanride:
Díky za radu, o tom levém závitu jsem nevěděl..
#1915 21.01.2015 16:11:47
DeeDee
Díky za rady všem smile ale mam tu ještě jeden takovej problém, v tý přírubě na valci na výfuk, mi zustal jeden ze 4 šroubů v levo dole ztrhla se mi hlavicka byl to imbus ted už je z toho kolecko nějaký rady jak to dostat ven o.O díky moc.
#1916 21.01.2015 16:18:03
DeeDee:
Zkus tam naklepnout větší hvězdičku .dost často to jde .
#1917 21.01.2015 16:23:21
milanride
Věk: 26
přesně tak, v krajním případě k němu něco přivař...
#1918 22.01.2015 18:25:46
Kalos1
Místo: Karlovy Vary
Jen dotaz,nevíte někdo jestli mužu KTM EXC 300 2011 se strarterem vyzkoušet nastartovat bez baterie,jestli ničemu neuškodím.Dal jsem nový píst,tak to chci jen zkusit.Díky.
#1919 22.01.2015 18:31:43
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Kalos1:
jezdil sem bez baterky mesic a nicemu sem neuskodil. jen si pohlidej at se kontakty nedotykaj
#1920 22.01.2015 19:54:28
Kalos1
Místo: Karlovy Vary
Zobák310:
Takže nemusim mít strach že něco odpálím.?
