Cestování (115)
Srazy (69)
Výlety (110)
pouze ktm exc 300
#3721 31.08.2018 05:59:31
Re: pouze ktm exc 300
S4ne:
Rozsah je 40 kliknoutí.
#3722 31.08.2018 10:22:51
S4ne
mira1150:
Dakujem pekne wink Takze urcite by tam mal byt nejaky doraz a nemalo by to ist tocit donekonecna vsak ? Ak sa tak stane kde moze byt chyba ? Cely ten vrch som mal rozobrany iba raz a su tam nejake gulicky a pruzinky.
#3723 31.08.2018 12:21:38
S4ne:
Cely to nastavování funguje tak že je tam vlastně šroub ktrej tlačí na trubičku na jejímž konci je kužel a ty bys to měl dotahnout tak že si ten kužel sedne do osazení. Prostě se to dotáhne na doraz a dál to nejde.. je možný že máž ulomenej spoj mezi těma plastovyma kolečkama a tím šroubem. A proto můžeš točit do nekonečna.
#3724 31.08.2018 13:50:06
S4ne
mira1150:
Dakujem wink skusim to zasa rozobrat a pozriet sa na to ako to tam vyzera, pripadne aj nieco pofotit smile
#3725 31.08.2018 14:48:00
S4ne:
Idealne si sundej cely horni vicka tlumicu - po sundani riditek udelas pekne na moto.
Pod vickem na tebe bude koukat hlinikova trubicka o malym prumeru a slaby stene,  ale celkove dlouha cca 400 mm - odhaduju.
Tu trubicku vyndavat nemusis,  ale kdyz na ni zvrchu necim vhodnym zatlacis,  pres odpor by mela jit zmacknout nekolik mm dolu a kdyz prestanes tlacit,  mela by se vratit zpet do puvodni polohy.  Pohyb dolu a zpet by mel byt plynuly,  bez zasekavani...
Tim ovladas rebound ventilky a muze se stat,  ze budou "pridreny". Pokud ano,  tak kdyz opravis ovladani,  rychle ho zas zkurvis a kdyz ne,  stejne jim nic nenastavis.
Samo ovladani je jednoduchy.  Tim vrskem,  ktery vydloubnes a aretuji ho pruzinka a maly kulicky,  ovladas takovy osazeny plastovy zavit, ktery prave zapada do tech dlouhych hlinikovych trubicek.
Problem bude v nich.  Bud ko zavit nebo takova hvezdicka na spoji s ovladacim koleckem.
Doufam,  ze si to vybavuju spravne.
Ty plastovy curapice na moji moto neslo podle katalogu objednat jako samostatny dil za par korun,  ale jen komplet s vickem,  ale v promotu mi sehnali a poslali.
Editoval Janek (31.08.2018 15:26:40)
#3726 31.08.2018 15:24:18
S4ne
Dakujem smile skusim to, sam som zvedavy ci sa budu vracat alebo nie smile a ano vybavujes si to spravne, mal som to rozobrane na exc 525 a je to tak ako popisujes wink uz som pozeral aj katalogy v KTM a nastastie sa daju objednat aj jednotlive diely od tych plastov az po pruzinky a gulicky smile
#3727 03.09.2018 21:39:48
Grinder
Místo: Chebsko
Motorka: KTM 250 EXC
Svetrkap:
Rozdíl s opravnou sadou oproti serii cejtim hlavně v první třetine plynu.Je to méně ucukaný.Jinak starty po delší odstávce mi přijdou stejně špatný.
#3728 05.09.2018 06:11:54
Grinder:
chyta me to pekne,zkusim jeste karbec z Ciny,keihin)Vadi me ta spotreba,mam maly dojezd
#3729 14.09.2018 11:14:33
Rischwon
Motorka: WR250R/X, EXC250
Schání zadní brzdový kotouč na EXC2014,..jaký máte vyzkoušený? MTZ, TRW nebo SMC? Origo se mi moc kupovat nechce
#3730 14.09.2018 14:46:14
Martin993
pálený od endurotuning ano
Editoval Martin993 (14.09.2018 15:41:58)
