Cestování (114)
Srazy (69)
Výlety (110)
pouze ktm exc 300
#3661 11.07.2018 23:51:04
Re: pouze ktm exc 300
Den napsal(a):
To můžu dát na duši, ale kolu nic není... I kdybych tam měl tenisáky, tak to musí jet...
Kulovy musi jet,  rozvalenej mousse na hadry,   jeden haltr a plnej plyn na 300 2t to nejde dohromady a13  ...to fakt tenisaky budou lepsi  ano
Kolu nic neni,  spojka je ok,  motor jde za plynem do otacek, ale zadni kolo neprenasi vykon motoru - to jsou tvoje slova - a problem je v mikuni???
Mikuni ma trable,  ale kdyz motor dava a moto nejede...??
Pak se nediv,  ze tu nikdo nic nechce psat... Ty nechces radu,  jen hledas lidi,  co ti potvrdi,  ze mas ve vsem pravdu.
#3662 12.07.2018 09:01:47
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Den napsal(a):
Jasně...
Sám chápu že to je na...
Průběh: start, otáčky, výkon všechno v pořádku do 1/4-1/2 spektra otáček, pak jen letí otáčky nahoru stále, ale už bez výkonu na zadním kole (to se jen jakoby unáší), při přeřazení opět stejný jev na všechny kvalty... Na první rychlostní stupeň nejvíc znatelné-samosebou. Jev jako když klouže spojka, ale ta je nová vystavuje (správně složená, komplet originál sada a předem naložená 24h v oleji) neunáší se, jinak řečeno to nejspíš v koši není, jedině že by se v daný okamžik něco stalo s tyčkou která ovládá přítlak, nebo ovládací váleček, což nevím zda by to něco mohlo zapříčinit. Jestli ano nevím co by jí v půlce průběhu výkonu vystavilo...
Zadní kolo má rozválený mousse a utažený haltr.
Ahoj kedysi som mal podobny problem na ktm exc 300 tvij problem bude v spojke ale nie v lamelacha ale vo valceku res. pumpe (packe).Mne sa stalo to ze som roztrhol retaz a namotalo ju na vyvodove kolecko a retaz stlacila spojkovy valcek co ale nebolo na prvy pohlad vydno moto sa sa spravala tak ako keby si mal stale malinko stlacenu spojku cize ju nevipinalo skus to pozret
spojka moze bit aj zle nastavena
Editoval cimo2T (12.07.2018 10:41:18)
#3663 12.07.2018 12:10:53
vyhul05
Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
Motorka: EC300
Jako hosi sorry, ale resit karbec, kdyz se motor normalne vytoci, ale neprenasi se vykon na zadni kolo, mi prijde jako hovadina. To by se prece dusilo, proste by se to nevytocilo.. Kdyz mas v motoru X otacek tak zadní kolo musí mít vždy Y otáček (podle zarazeneho stupne) a jestli ne, tak to prostě musí být ve spojce, retezovce, nebo se protaci pneu na rafku.
edit: Píšeš, že dáváš jiný olej. Nezačalo to po jeho výměně? Já bych začal jeho výměnou, výměnou oleje v pumpě a odvzdušněním a pokračoval bych pružinami ve spojce.
Editoval vyhul05 (12.07.2018 12:42:35)
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
#3664 12.07.2018 12:16:37
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: TPI
Tel: pojebané jabko
vyhul05: viděl jsem to podobně ,ale nic jsem nepsal, protože od toho tu jsou jiní profíci, hlavně nechápu někoho kdo má 17-ctku proč do toho mrdá když tomu nerozumí, to mnohem levněji vyjde odvezt to KTM...
Dole to musíš rozkuřit!
 online
#3665 12.07.2018 12:46:04
Jo panove ja porad rikam ze to ma ukazat nekomu kdo aspon trochu vi a ne menit pul moto a veci uplne z druhe strany. Mozna ale jen neumi problem popsat pocitove vi presne co chce.X krat jsem se ptal co jezdi co od toho chce a odpoved nepřišla.Treba to jede ok ale chce vykon pullitra,ja nevim ale z popisu zavady nejde chovani moto urcit aspon mi ne.Ani se treba neptal - jsem odtud,neni nekdo pobliz kdo by pomohl?....
Uz zacinam mit pocit ze si dela prdel.
#3666 12.07.2018 13:23:00
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Jarynn:
Neřeš ho je to marné,ja bych začal od toho rozjebaneho mousse ale podle všeho je to tady samý gynekolog😂😂😂😂 a opravují spojky přes karbec. Něco jako transplantace pupku přes Prdel😆😆😆😆😆😆
Buď jedeš, nebo se jebeš
#3667 12.07.2018 15:15:33
vyhul05
Motorka: EC300
Tak uplne jednoduse. Hod motorku na stojan, aby bylo zadni kolo ve vzduchu, dej tam jednicku, vytoc ji a zacni pribrzdovat zadni brzdou. Jestli se ti podari snizit otacky kola, nebo kolo zastavit bez poklesu otacek motoru a nebude ti rachtat retez, nebo neco v motoru, je to spojka a nic jinyho. Tim by se vyloucil i mousse. A uplne idealne to natoc na telefon a hod to sem, jinak uz ti neni co poradit.
Slova "vyprdni se na nej, nema to cenu" se mi vyslovene hnusi. Ne kazdej ma technicke mysleni a ne kazdej ma penize na servis. Ja kdyz s motorkama zacinal, vedel jsem uplny hovno a jen diky dobry parte v okoli a radam tady z fora (to jeste za neco stalo), jsem si dnes schopnej udelat motor sam. Nechce se vam radit, tak neradte, ale odrazovat od toho ostatni?  a31
#3668 12.07.2018 15:26:21
koll
Motorka: 300 exc 2010
1 1
Tohle je taky možnost   lol
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_2b5b598a-27de-4994-bb3d-55729c9111bc.jpeg
#3669 12.07.2018 18:56:35
MichalEXC
Motorka: 2T
Vyhul05: jedna informace. Motorka jezdila normalne. Dle slov Dena tak jak ma. Pres zimu stala a po zime se objevil tenhle problem. Problem tam byl uz se starou spojkou, a s novou spojkou je to stejny. Jelikoz Den nevedel kudy kam, zeptal se tu na nastaveni karburatoru. Byl v koutu a sel po vsem moznem. A postupne vylucoval moznosti. Jde na to dobre. Mozna z jiny strany nez by jsi na to sel ty nebo servis, ale k vysledku dojde. Navic ma prachy na to, ze si muze dovolit koupit novou vec a jit postupem vymeny. Kdyz na to ma, proc ne. V servisu by to mohlo dopadnout uplne stejne. Nahazeli by mu tam X novych dilu nez by prisli na to cim to je a nechali ho to zaplatit. Mozna ne, ale ta moznost je tu taky.  Pak je tu forum, kde by lidi mohli dat hlavy dohromady ( vic hlav vic vi) a prijit s dalsima moznostma ktery by zkusil a nasledne vyloucil.  Bavili jsme se o přívěře, aby zkontroloval jeji chod. Mozna se mu sem psat uz nechce. Nedivim se. Ale doufam ze to rozlouskne a da vedet kde byl problem.
#3670 12.07.2018 19:38:50
koll
1 1
MichalEXC:
Neodsuzuj ale jen forum a lidi, podnětů dostal víc než dost  a2
Tak ja to holt reknu: Dene celej vikend mam volnej, tak to klidně nalož a přijeď, garantuju ti že do hodiny přijdem na to co s tim je. Nic za to chtít nebudu, rad řeším problémy kolem motorek takze to vlastně bude zábava  ano
Editoval koll (12.07.2018 19:52:25)
#3671 12.07.2018 20:08:29
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
4 3
koll:
 ano  ano  ano Tomu se říká nápomoc  ano2
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#3672 13.07.2018 11:58:28
Den:
Je na tebe nějakej telefon? Klidně do SZ...
#3673 Včera 10:11:04
koll
1 1
Nevyplatí se šetřit na originálních guferach, tohle pogumovaný vytlačil tlak ven, origo je plechový  key
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_40e3dab5-000c-4d06-9820-e083695496aa.jpeg
#3674 Včera 13:14:28
MichalEXC
Motorka: 2T
Dovolil bych si jej dát k ložisku na zadním kole, ale do motoru ?  a11
#3675 Včera 13:45:40
koll
1 1
MichalEXC:
No rozkaz zněl jasně ušetřit za každou cenu  lol po 8 mth od GO se vrátil s tim že to chcíplo, nejde nastartovat a když už na chvili chytne tak to hulí a smrdi jako hovno  usch
Motor plnej převoďáku  a31
