Cestování (117)
Srazy (69)
Výlety (110)
pouze ktm exc 300
#3641 11.07.2018 16:12:00
Re: pouze ktm exc 300
MichalEXC napsal(a):
Den napsal(a):
Tisíce odpovědí, které ale stále ničemu moc nepomohli. Hlavně ani nikdo nenapsal jak má nastavený svůj Mikuni karbec na 300/2017 a jak mu to funguje a je spokojen... Nejspíš tajná informace a1
Jediné na čem se většina shodla je tam dát opravnou sadu karburátoru na kterou čekám...
Napsals to za me. Ja to psat nechtel. Ale mam stejny pocit.
Na blby kecy tu nehleď. Tady je kazdy "odbornik". Nicmene to je debata co sem nepatri.
Jsem od Plzne.
Zcela zasadni poznatek je, ze to delalo stejnou vec pred vymenou spojky. Tim muzes spojku  vyloucit. Spis by me zajimal ten projev problemu. Ten se jevi jako spojka dle toho jak jej popisujes, ale pokud to delalo i pred vymenou tak babo rad.
Fungovala motorka kdyz jsi ji koupil?
Den: asi tak- psal jsem ti jasně v sz že mám nastaveno dle n.m. výšky a tabulky kitu a jsem spokojen. Taky jsem ti psal že jedu prd, můj setup ti vyhovovat nemusí,navíc si tady nedal zásadní info a to je to co  jezdíš,jestli chceš zběsilou mrchu nebo přibližovadlo na ryby.Co chceš ještě slyšet??Uživatelské nastavení je dost nepřenositelná věc,jeden má rád jablka,jiný hrušky...Neposílám tě do servisu, to osobně považuju za posledníkrok,spíš bych se poradil s někým známým, neříkej že kolem sebe nikoho nemáš. Jestli ne tak ti těžko pomůže něco jiného než servis. Po netu když tu moto nikdo neviděl a neví co se děje(a nevíš to bohužel ani ty) ti je těžké poradit. Tisíce slov a o hovně páč servisovat po netu dost dobře nejde...
MichalEXC :
Ano každý je odborník, zvlášť tě překvapí když někdo nedokáže pochopit triviální záležitost nepřenositelnosti setupu keihina na mikuni...
K tomu není co dodat.
#3642 11.07.2018 16:50:56
MichalEXC
Motorka: 2T
Jarynne, z čeho jsi usoudil, že nedokážu pochopit triviální záležitost nepřenositelnosti setupu keihina na mikuni...Já se někde opakovaně ptal, proč to nejde, z čehož by plynulo že to nějak nemůžu pochopit? Nebo to soudíš dle toho, že jsem na zahraničním foru vyčetl, že lidi Keihin dávají na 2017?
Máš-li potřebu tajit informace, a psát raději sz, a nesdělovat tyto informace které se tu snažíme shromáždit na několika stránkách veřejně, tak já si prostě sám pro sebe myslím, že jsi kokot, ale to neznamená, že tu z Tebe budu dělat kokota tím, že budu psát věty, které nejsou pravdivé. Tak buď tak laskav, a Ty, jej nedělej ze mě, protože téma setup Keihin na Mikuni jsem pochopil velmi dobře a nikde jsem se nevyptával detailně a opakovaně proč to nejde. Ptal jsem se pouze na rozdíl v motoru 300 2015 vs 300 2017. Jo, 2017 má vyvažovák. Díky za info. Při hledání Denovo problému to hodně pomůže  big_smile
Dene: servisní manuál mám. Upnu Ti jej na ulozto. Až ho budeš chtít sosnout cinkni na mobil. Číslo a odkaz máš v sz.
Tady píšou o nastavení Keihin na KTM 300 2017
https://www.moto101.co.za/engine/48753- … tings.html
https://transmoto.com.au/2017-ktm-250exc-jetting-specs/
Několik verzí setupu
https://www.ktmforum.co.uk/off-road-end … i-tmx.html
Editoval MichalEXC (11.07.2018 17:22:20)
#3643 11.07.2018 18:27:02
MichalEXC:
Jelo to jak hovado...
#3644 11.07.2018 18:29:56
koll:
Jestli je tohle možné si nejsem jist, ale přezout je to nejmenší...
#3645 11.07.2018 18:32:14
MichalEXC
Motorka: 2T
Den napsal(a):
MichalEXC:
A nějaký zásah po kterém přišla tahle změna ? Nebo jsi jednou prostě přišel k motorce, nastartoval, a nejela? To by bylo dost divný ne ?
#3646 11.07.2018 18:37:21
Jarynn:
Ano psal jsem více lidem a jen málo z nich vůbec odepsalo... Patříš mezi ty co komunikovali a doporučují opravný set na který čekám a uvidím...
#3647 11.07.2018 18:39:16
MichalEXC:
Začalo to v zimě z ničeho nic...
Určitě dávám jiný olej než dával předchozí majitel, ale ten jsem lil do silniček a nebyl problém, stejně jako do 250 2T motokrosu...
#3648 11.07.2018 18:41:30
MichalEXC:
Za možnosti nastavení vyhledané na netu moc děkuji a zavolám ohledně servisního manuálu...
#3649 11.07.2018 19:04:19
Dene, nevis jaky je rozdil mezi Keihin a Mikuni? Kdybychom nastavili Tvoji 2017 podle moji 2015, fungovalo by to? Muzu Ti odpoledne sepsat vse co jsi psal v prispevku 3624, ale jak rikam, mam 15ctku s Keihinem. Alespon pro porovnani to sepsat muzu.
Proc se tak blbe ptas jestli by to fungovalo kdyz vis? Kkta ze sebe delas naprosto dostatecne sam. Takze vis houby ale to neukazujes prvne.
Proc pisu sz?no tak to se zeptej dena pac me v sz oslovil a ja mu vzdy odpovedel. Jen jsem nejak netusil ze pise paralelne to samo do vlakna 😁 a precetl jsem to az pak a proto pisu sem at si nedopisujem jak blazni,a nikdo jiny z toho nic nema. Takze asi tak a co si ty myslis je mi naprosto u prdele chytraku. Ony veci nemusi byt vzdy jak se zdaji a tvoje debata o nastaveni 15 modelu ho tak posle do slepe ulicky nez by mu pomohla.Staci se zamyslet cos napsal nez neco vyblijes.😁
#3650 11.07.2018 19:35:18
MichalEXC
Motorka: 2T
Jarynn napsal(a):
big_smile ty mě bavíš. Ještě něco mi napiš.
Editoval MichalEXC (11.07.2018 19:40:04)
#3651 11.07.2018 20:44:25
MichalEXC:
Ajajaj to boli kdyz leze ven ze vis prd co?Ale nezoufej,treba seto jednou zlepsi . Jen radeji moc nikonu nerad at zbytecne nenapachas vic skody nez uzitku. a1
#3652 11.07.2018 20:59:55
Pánové, mrkněte na pravidla a držte se jich, díky.
Den:
Můžeš ve 3 větách napsat člověku, co nemá čas číst balast, aktuální stav - co víš o závadě + co jsi doposud zjistil?
Můžu se pokusit pomoct, ale ze zkušenosti můžu rovnou zodpovědně říct, že se často blbě radí, pokud není moto v dílně na zvedáku. A to jsem jich po telefonu na dálku opravil mraky.
Ani svoje motorky neopravuju v terénu...
#3653 11.07.2018 21:35:04
Jasně...
Sám chápu že to je na...
Průběh: start, otáčky, výkon všechno v pořádku do 1/4-1/2 spektra otáček, pak jen letí otáčky nahoru stále, ale už bez výkonu na zadním kole (to se jen jakoby unáší), při přeřazení opět stejný jev na všechny kvalty... Na první rychlostní stupeň nejvíc znatelné-samosebou. Jev jako když klouže spojka, ale ta je nová vystavuje (správně složená, komplet originál sada a předem naložená 24h v oleji) neunáší se, jinak řečeno to nejspíš v koši není, jedině že by se v daný okamžik něco stalo s tyčkou která ovládá přítlak, nebo ovládací váleček, což nevím zda by to něco mohlo zapříčinit. Jestli ano nevím co by jí v půlce průběhu výkonu vystavilo...
Zadní kolo má rozválený mousse a utažený haltr.
#3654 11.07.2018 22:48:53
Motorka: XT 600 43f "89, PlynPlyn Ec300 "09, BMW r1150gs
16 6
Den:
Zkus natočit video co motorka dělá- jak funguje (nefunguje)... Myslím že to ukáže asi nejvíc  wink
.... ještě mě napadá? přívěra ti chodí?
PynPlyn 300R návrat do minulosti  lol
#3655 11.07.2018 23:09:53
Den:
Pores prvne to zadni kolo ano , potom spojka...
Kdyz jdou otacky motoru nahoru,  tak je nesmysl primarne resit karbec
Kdyby nesel motor do otacek,  tak je to jina.
#3656 11.07.2018 23:17:01
To můžu dát na duši, ale kolu nic není... I kdybych tam měl tenisáky, tak to musí jet...
#3657 11.07.2018 23:41:13
MichalEXC:
Kdyz videj 17tku s mikuni fabricky mechosi,  tak se chytaj za hlavu lol a slysis jen slova "shit...." lol
Muzes ten karbec rozebirat 10-15x, menit osazeni a porad to pravdepodobne nepojede jako tvoje 15tka nee1
A hlavne nenajdes obrazne 2 mota,  ktery by se stejnym setupem fungovaly stejne. Proto nema smysl hledat info o nastavani toho nebo toho... Dat opravnou sadu - kdyz je velka spotreba,  motor se hreje,  ....-  a hotovo a porad se neptat proc... Proste proto.
Jsou to jen zkusenosti z realnyho jezdeni s realnymi majiteli z cr,  de,  a.
Den,
jak pise jaryn,  vic hlav vic vi,  nech na tvy moto neko svezt... vytridit co jsou dojmy a co jsou pojmy   ano
#3658 11.07.2018 23:51:04
Den napsal(a):
Kulovy musi jet,  rozvalenej mousse na hadry,   jeden haltr a plnej plyn na 300 2t to nejde dohromady a13  ...to fakt tenisaky budou lepsi  ano
Kolu nic neni,  spojka je ok,  motor jde za plynem do otacek, ale zadni kolo neprenasi vykon motoru - to jsou tvoje slova - a problem je v mikuni???
Mikuni ma trable,  ale kdyz motor dava a moto nejede...??
Pak se nediv,  ze tu nikdo nic nechce psat... Ty nechces radu,  jen hledas lidi,  co ti potvrdi,  ze mas ve vsem pravdu.
#3659 12.07.2018 09:01:47
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Den napsal(a):
Jasně...
Ahoj kedysi som mal podobny problem na ktm exc 300 tvij problem bude v spojke ale nie v lamelacha ale vo valceku res. pumpe (packe).Mne sa stalo to ze som roztrhol retaz a namotalo ju na vyvodove kolecko a retaz stlacila spojkovy valcek co ale nebolo na prvy pohlad vydno moto sa sa spravala tak ako keby si mal stale malinko stlacenu spojku cize ju nevipinalo skus to pozret
spojka moze bit aj zle nastavena
Editoval cimo2T (12.07.2018 10:41:18)
#3660 12.07.2018 12:10:53
vyhul05
Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
Motorka: EC300
Jako hosi sorry, ale resit karbec, kdyz se motor normalne vytoci, ale neprenasi se vykon na zadni kolo, mi prijde jako hovadina. To by se prece dusilo, proste by se to nevytocilo.. Kdyz mas v motoru X otacek tak zadní kolo musí mít vždy Y otáček (podle zarazeneho stupne) a jestli ne, tak to prostě musí být ve spojce, retezovce, nebo se protaci pneu na rafku.
edit: Píšeš, že dáváš jiný olej. Nezačalo to po jeho výměně? Já bych začal jeho výměnou, výměnou oleje v pumpě a odvzdušněním a pokračoval bych pružinami ve spojce.
Editoval vyhul05 (12.07.2018 12:42:35)
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
