Cestování (113)
Srazy (68)
Výlety (108)
pouze ktm exc 300
#3461 31.01.2018 21:56:32
Blatakk
Motorka: exc300
Re: pouze ktm exc 300
Ja som mal o milimeter tensie od tej istej znacky cim to bude  smile
#3462 31.01.2018 23:00:19
Blatakk:
Asi vakl na sústruhu   lol
http://s26.postimg.org/xh3usvkm1/ktm.png
#3463 31.01.2018 23:29:43
koll
Místo: Domažlice
Motorka: 300 exc 2010
Blatakk:
Kdybys videl jakým způsobem to tam funguje a co tam pracuje za individua tak by ses takhle neptal  yikes
#3464 01.02.2018 06:56:07
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Klasika  smile  vyrobeno v pátek na odpolední.... to uz mas v hlave jine  starosti , je patek a kamosi uz maji v sobe treti krasne vychlazene pivo.... A ja tu hákuju jak sulin... vyhodu to ma ,kontrolor uz taky chlompe, tak ty zmetky zahrabu na spodek bedny...
Kdo chodi na smeny tak vi co je ta za ocistec patecni odpoledni....... lol  beer  beer  beer  beer
#3465 06.02.2018 19:38:26
KXMAJO
Motorka: EXC 300,EX exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Zdravim,
niekedy mi pri startovani kick-starterom prejde startovacia paka naprazdno ,resp. trochu preskoci a az potom zaberie.Riesil uz niekto podobny problem?
Raz mi robilo nieco podobne na kawasaki a pomohla vymena tej velkej pruziny na startovaciom mechanizme.
Pripajam link,je to polozka c. 25
Co by to mohlo este sposobovat alebo co este skontrolovat ked to rozoberiem?
LINK:
http://ktm-racing.sk/sk/eshop/2010/endu … #sch_46140
#3466 06.02.2018 20:20:20
Mne to robí občas keď opakovane kopem do páky a nenechám ju úplne vrátiť. Ak si to nerozoberal a nejak špatne nezložil, a robí ti to fakt len občas, nemyslím si, že by si tam mal mať nejakú závadu. Tie zuby štartovacieho prevodu odrať snáď ani nejdú smile Môžeš to ale skontrolovať, na videu od 13:57
#3467 06.02.2018 20:36:11
Tuší niekto v ktorom ročníku sa menil dizajn výfukového kolena? Našiel som na nete jazdené koleno z 250vky 2009, číslo 54805009000. Bude mi pasovať na XC300 2014?
#3468 06.02.2018 20:43:46
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
kiwibibo napsal(a):
Myslím si že by mělo aspon z 9ky na 14ku jen musiš davat pozor na verzi sx tam je vystup tenčí asi o milimetr.
Podle toho čísla co jsi napsal mi to google vyhazuje model 04 ale i tak si myslím že by mohlo.
#3469 06.02.2018 21:59:32
Tiež som našiel na nete podľa toho čísla označenie 2004-2010, ale možno by pasovalo aj na novšie... ten o milimeter tenší výstup myslíš spoj koleno-koncovka?
#3470 06.02.2018 23:26:31
KXMAJO
kiwibibo:
Dik za postreh,myslel som ze to nema robit,predtym mi to na ktm nerobilo.Nic som stym nerobil.
Robi to este niekomu,ze mu obcas zaberie start paka na prazdno?
#3471 07.02.2018 09:36:27
kiwibibo:
je tam rozdíl v tom spoji, co říkáš. Myslím si, že novější mají větší průměr. Nevím žádný rozměry, ale OEM značení:
Koleno:
54805007300 – 2009
54805107000 – 2014
Koncovka:
54805083100-2009
54805083200-2014
To tvoje číslo ti tam možná půjde, ale já bych spíš vsadil na to, že ne:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5399_vystoi326ek.jpg
Editoval David89 (07.02.2018 09:37:04)
#3472 07.02.2018 09:58:20
54805083200 - koncovka pro 200/250/300 2011 - 2016  má vnitřní průměr na vstupu 30 mm
#3473 14.02.2018 15:49:25
koll
Místo: Domažlice
Při zimní údržbě jsem zjistil nemilou věc, sekance na pístu i v hlavě, později vůli na klice na straně  zapalovani. Po rozebrání zjištěna příčina: valeckovy ložisko objednaný s ostatnima dílama od Oulehly s plechovou klecí. Dodavatel wiseco.
Pacičky ktery drží válečky na místě se začly rozpadat, ty zbylý jsem ohnul při vyndavání válečků, zadnej sem neulomil takze v tomhle stavu to dost dlouho jezdilo. Motor ma od komplet GO najeto 120 hodin.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3424.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3422.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3423.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3390.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3397.jpg
Editoval koll (14.02.2018 15:50:53)
#3474 14.02.2018 16:40:36
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
koll:
No fuj  a8 To se to nijak neprojevovalo za chodu?
#3475 14.02.2018 17:21:45
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
koll:
A proto nemá cenu šetřit na originálních dílech,tímto se vyhneme těmto nemalým problémům které náš stroj nebudou kuwit heh2  ano2
#3476 14.02.2018 20:11:59
koll
Místo: Domažlice
Za chodu se to neprojevilo vubec, nepatrná změna zvuku od ložisek. Vykon stejnej, starty porad stejný, volnobeh držela...
origo ložisko je NTN KOYO?
#3477 18.02.2018 03:02:16
koll
Místo: Domažlice
Věc ktera funguje - stahovak kroužku ložiska z kliky. Rozměry: vnější průměr 65mm, vnitřní 44,1 mm délka 14 mm. Material konstrukční ocel st37. Stahovák nahřát na cca 200 stupňů, nasadit na kroužek ložiska, zmáčknout a cca za 5 vteřin stáhnout kroužek z kliky. Vyrobeno podle obrázku originálu, cca 45 minut prace  ano
Dá se použít i při montáži
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3435.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3444.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3447.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3442.png
Editoval koll (18.02.2018 03:06:34)
#3478 18.02.2018 11:22:06
koll:
A nezkoušel jsi ty fotky poslat panu Oulehlovi ?
#3479 18.02.2018 11:54:05
koll:
#3480 18.02.2018 12:07:43
koll:
Načo sú tam tie dve dierky?
