pouze ktm exc 300
Re: pouze ktm exc 300
A co je tedy s těma tlumičema špatně? Našel jsem něco o 4CS ale rok 2013. 2014 už prý tento problém nemají. Jaký problém tedy mají 2015 ?
Převzato z článku: Tak k poslednímu odstavci výrobní vady.Dnes jsem se s tímto neduhem poprvé setkal na jedněch servisovaných vidlích u mě.Konečně mám jasno a tak tedy majitelé 4CS z modelů 2013(netýká se 2014).Na spodní průtlakové komoře s planžetama do které tlačí pohyblivý kužel pístu je v jeho vnitřní části tvořené hliníkovým trychtýřem uložena segerovka dost nešikovně v plytké drážce,která je navíc hned u kraje.Segerovka drží podložku s planžetama.Na obrázku č.8 se jedná o levou hliníkovou část,kde ta segerovka je uvnitř v nejširší části.Co ji vytrhne mi není jasné není to pohyblivá věc a k vytrhnutí dojde při roztahování vidle,zřejmě vyjíždějícím kuželem pístu z dorazového stavu.Ten kužel tam samozřejmě klouže po plastovém vymezení,které je v tom nátrubku.Vidle na kterých se to stalo mají 20mth,takže to není stářím,můj kluk má najeto přez 100mth a zatím se mu toto nestalo.Těžko říct jestli to neovlivňuje rychlejší REBuild než je v manuálu doporučován,opravdu nevím.Každopádně se znatelně změní chování vidle, protože po jejím otevření píst neměl protitlak,který tam musí správným servisem vzniknout.Celé pružení muselo znatelně změknout a být neseříditelné klikáním.Přitom dva kliky jdou velmi dobře rozpoznat v chování po změně.Ta segerovka když vypadne tak se navíc dostává do kolize s dílem pod ním(ocel) a otřep který tam vznikl se konkrétně zaryl do plastového vodítka,kde doráží kužel pístu.
Jsou tedy s tlumiči 4CS 2015 nějaké další problémy?
Ten startér mě prozatím nijak netrápí. Myslím že každý potřebuje sám zjistit jeho + a - v terénu, či jej potřebuje nebo ne. Já v něm prozatím vidím jen zátěž navíc v podobě startéru samotného, elektroinstalace a baterie.
Spíš mě zajímala jeho spolehlivost, co se na něm případně pojebe, a co to pak stojí dát zase do kupy.
- Monix
- Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
- Věk: 50+
- 2 0
MichalEXC napsal(a):A co je tedy s těma tlumičema špatně? Našel jsem něco o 4CS ale rok 2013. 2014 už prý tento problém nemají. Jaký problém tedy mají 2015 ?
starter - zbytečné vyhazovat - jednou za cca 50mth vyměnit ložiska/pouzdra bendixu a navazujícího ozubeného kola a namazat ozub. kola - cena dílů do cca 100,-czk - 4x pouzdro, práce na cca 20min. vidlice 4CS - měl jsem na FC250/15 - najeto cca 80tmh, kolega na dtto. 170mth - nefungovaly nic extra, ale držely, málokdo je uměl dobře nastavit, ale do lesa to asi nebude moc vadit - spíš bude záležet na jejich stavu
- radekbobber
- začátečník
- Místo: Pardubice
- Motorka: FE 450
- Věk: veterán
- 0 0
fiss: No já si říkal že půjdu do 17tky - vše se dá opravit za pochodu a ergonomie včetně tlumičů je jinde. Průběh asi nebude na 100%. Dokonce jsem myslel že rám bude podobný 4-t a 2-t. (ohledně toho prasknutí)
A motorku zahazuju často bo si nechci servat ruce či záda jak někdo
- SojkinXR6R
- Motorka: HQFE350, HondaXR600R,KTMsxf450
- Věk: 35
- Tel: s poškrábanym displejem
- 5 2
Zdar, prodávám nový kit 300ccm na KTM exc. Při montáži obráceny pístní kroužky – přelapováno. Najeto 0mth, vše nové – pístní sada, válec s nikasilem org., hlava, přívěra, ovládání přívěry, CDI, těsnění E: Cena 16tis.
Editoval SojkinXR6R (12.09.2017 17:18:17)
Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan
dopředu uchytit chránič kotouče na šrouby třmenu, ty je třeba dát samozřejmě delší
- koll
- Motorka: 300 exc 2017
- Věk: 29
- 5 2
jees:
To mě napadlo jako první ale nechtěl bych ulomit při nejaky bombě ten nálitek pro třmen, je to odzkouseny?
koll:
Na netu je toho plno
tak jak poslal strejda bych to udělal, jinak mě to ani nenapadá. Můžeš si ten kryt ještě natáhnout dozadu a mít chráněný i třmen, když si to umíš udělat sám
Podle mého je to taková ochrana neochrana trefíš klacek mezi kotouč a ten chránič a nadělá víc škody než užitku
- curcab
- Motorka: KTM 250 EXC
- Věk: 33
- 0 0
Ahoj prosim napis nejake info z ceho si konkretne nadseny , teda krome vzhledu, vypada uzasne to se musi nechat ,myslim vlastnosti ,co jsi od toho cekal a co je realita.Jaky je rozdil od origa. dik za info. ps. kvuli zdejsim rejpalum pisu ze v me otazce neni zadna ironie ,ani spatny umysl ale jen opravdova zvedavost.
- cimo2T
- Motorka: HSQ TE 300
- Věk: 28
- 2 0
curcab napsal(a):Ahoj prosim napis nejake info z ceho si konkretne nadseny , teda krome vzhledu, vypada uzasne to se musi nechat ,myslim vlastnosti ,co jsi od toho cekal a co je realita.Jaky je rozdil od origa. dik za info. ps. kvuli zdejsim rejpalum pisu ze v me otazce neni zadna ironie ,ani spatny umysl ale jen opravdova zvedavost.
v prvom momente brutalny zvuk hned po starte moto o poznanie tichsia a krasny taky plechovy dunivy zvuk ale zaskoceny som zostal az po zvezeni.Moto ide brutalne odspodu a je snad nemozne ju zadusit a stratila sa znej ta agresivita ktora u 300ky urcite je a moto zostala taka vyvazena v celom spektre otacok
- curcab
- Věk: 33
- 0 0
cimo2T napsal(a):curcab napsal(a):Ahoj prosim napis nejake info z ceho si konkretne nadseny , teda krome vzhledu, vypada uzasne to se musi nechat ,myslim vlastnosti ,co jsi od toho cekal a co je realita.Jaky je rozdil od origa. dik za info. ps. kvuli zdejsim rejpalum pisu ze v me otazce neni zadna ironie ,ani spatny umysl ale jen opravdova zvedavost.
To zni dobre. Celkem si me zaskocil ze to je tiche. Cekal jsem ze to bude randal. Ja mel ladak origo ktm powerparts . a dal jsem ho pric. Bylo to takove splasene .od spodka sila ale nedala se moc kontrolovat. Ale ja jezdim jen pokus o extrem enduro takze pomalu. Origo vyfuk mi prijde hodnejsi. Dik za info a uzivej.
- cimo2T
- Věk: 28
- 2 0
curcab:
No toto fmfko nie je priechodze ono ma vnutri prepazky v tvare vrtule a ono by malo tie spaliny krutit akoby do nejakeho vyru
Editoval cimo2T (30.09.2017 11:59:24)
