pouze ktm exc 300
#3181 01.09.2017 00:13:31
S4ne
Re: pouze ktm exc 300
Skor ako kupis opravne sady na horny a dolny piestik (su dost drahe)...skus pozriet ci nemas uz vydrate telo spodneho valecku wink je tam jedna segerka wink
edit : tiez mam liter min. oleja od nejakej no-name znacky a zatial vsetky spojky na tom fachcali bezproblemovo smile
#3182 01.09.2017 11:06:36
tattoo_man
Motorka: KTM 300 EXC
Dneska sem se k tomu konecne dostal abych to rozdelal... A cekalo me tohle  a33
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2135_img_20170901_104934.jpg
#3183 01.09.2017 11:09:45
S4ne
tak to nasere hmm ja tie motorky vzdy prirovnam ku velkemu kinderku - otvoris a mas tam prekvapenie...bohuzial vacsinou neprijemne hmm
#3184 01.09.2017 11:18:29
tattoo_man
S4ne napsal(a):
To teda  hmm zkusim to nechat vyvarit a v praci si dofrezuju tu drazku pro O krouzek..
#3185 01.09.2017 12:02:32
SethX
Místo: Dubné
tattoo_man napsal(a):
S4ne napsal(a):
To bude chtít asi srovnat i pracovní část válce, tim vařením se to určitě hne, aby ti v tom pak ten pístek chodil.
#3186 01.09.2017 12:19:33
tattoo_man
SethX napsal(a):
S4ne napsal(a):
Zmena- tekuty kov.. sem zvedavej jak to dopadne.. no co uz...vic znicit to stejne nejde  roll
#3187 02.09.2017 12:33:36
tattoo_man
Tak panove.. Oprava je za mnou.. Ted jsem to slozil a zatim drzi! Drzte palec at to vydrzi.  roll  Neco malo fotek z opravy prikladam. Vnitrni prumer byl uz taky lehce nacatej. Tak sem tam nablil taky kov. Ten ovsem nevydrzel a pri frezovani se vyloupl (coz sem ocekaval) takze sem tesnost vyresil o 0,2mm sirsim tesnenim. No co vam budu povidat. Vyrovnat talovejhle patvar nebyla prdel. Ale tak snad to nejaky cas vydrzi  smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2135_img_20170902_122628.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2135_img_20170902_122613.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2135_img_20170902_122553.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2135_img_20170902_122521.jpg
#3188 02.09.2017 13:14:19
tattoo_man:
Tak dej vedet jestli to tece nebo ne. Jestli mas vybity ten valec tak silnejsi okrouzek to ještě nikomu nevyresil. Vercajk mas, tak me prekvapuje ze jsi do toho vnitrniho prumeru sel frezou,dle mne bez sance i kdyby se to nevylouplo,vic skody nez uzitku... Ale treba se pletu.
#3189 02.09.2017 13:28:19
tattoo_man
Jarynn:
Nebyl vybity..lehce sedrena povrchovka vicemene.. no uvidime.. kdyz jsem to ted odvzdusnoval tak ani kapka.. dam urcite vedet
#3190 02.09.2017 13:48:10
tattoo_man:
Tak to bude v poho,ani nevim jak to maji vevnitr vymyslene,jestli je tam elox nebo jina tvrda vrstva..
#3191 03.09.2017 10:24:16
tattoo_man
Jarynn:
Elox  a11
#3192 03.09.2017 11:17:28
tattoo_man:
Vim ze je to blbost,ale nerikej ze tam je nicasil  ou2
Jako to by zase vysvetlovalo tu cenu ze....
#3193 03.09.2017 15:34:14
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Da se nejak říct po kolika mth měnit okrouzky na kolenu? Jasne ze kdyz to 10x sundam a nandam, tak budou rozmaslovany hned. Diky
#3194 03.09.2017 15:45:20
MichalEXC
Motorka: 2T
tadeo22:
Pokud je tam nerveš za sucha ale mázneš je olejem tak by se neměli zničit. Dříve se vyhřejou a ztvrdnou, čímž ztratí pružnost a přestanou těsnit. Alespoň na dváce se mi to tak stalo. A měli odhadem tak 150 mth.
Editoval MichalEXC (03.09.2017 15:47:50)
#3195 03.09.2017 20:22:38
koll
Motorka: 300 exc 2017
tadeo22:
Měním až když to začne prskat, sem tam zkusím rukou praštit do kolena, když cinkne - měním. Za 80 mth sem měnil 3x, je to položka za 20kč
#3196 03.09.2017 20:55:14
Hlavně je předpoklad že je to v ose. Jak je to šíbrc tak Okroužky ani nemá smysl měnit. A jak píše Koll, spotřebák za pár kaček,takže klidně při každém sundání kolena když cítiš že je to už na volno..
#3197 03.09.2017 21:12:09
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Jarynn:
Mám je tam cca 20mth bez sundání výfuku, po oleji ani zmínka, dám jim ještě 10 a půjdou ven. ano
A ještě by mě zajímalo jaký jezdíte řetězy,  pak jestli rozetu dural, nebo ocel. Díky
Editoval tadeo22 (03.09.2017 21:14:39)
#3198 03.09.2017 21:53:52
tadeo22:
Asi záleží na vkusu každého. My s mladým jedem už dlouho Xkroužek  DID, kolečko co je zrovna po ruce,groskopf,mtz, na origo nemá žádná druhovýroba, vydrží prostě s bídou půlku tak 15-30 mth podle povrchu a bláta... Rozetu vesměs ocel, hliník mám sice teď origo,ale necelých80 mth a je mrtvola ,dojíždím ji jen s řetězem a půjde pryč. Faktem je že ocel taky dojedu cca tu stovku a měním komplet sadu. Ale je to i tím, že pokud jezdíme hodně doma tak to dostává fest sodu, máme tu echt podklad  a1
#3199 03.09.2017 22:01:41
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Jarynn:
Dobře, díky za rady, dám na tebe.
#3200 03.09.2017 23:18:26
koll
tadeo22:
X kroužek od DID je top, ocelová rozeta grosskopf vydrží fakt hodně jezdím jejich G13 a po 80 mth ji není skoro nic, kolečko za stejnou dobu už sice mam druhý skoro na vyhození, ale za ty prachy... řetězy ČZ, regina apod jsou bláto, Japonci vedou  key
Editoval koll (03.09.2017 23:20:11)
