REKLAMApouze ktm exc 300#3041 30.05.2017 21:11:01
Re: pouze ktm exc 300Prochal11: offline #3042 30.05.2017 23:12:20
Re: pouze ktm exc 300Zubaté podložky fungujú, volajú sa Nordlock, zohnal som ich aj v železiarstve (názov už neviem). Ak máš radičku OK, tak by som ju nechal, vymenil akurát šrób, ktorý môže mať natiahnutý závit a dal tam tie Nordlocky, pod ktoré ešte ide podložka (origo 6,4X17X3) a musí to držať Editoval kiwibibo (30.05.2017 23:13:15) exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #3043 01.06.2017 13:27:43
Re: pouze ktm exc 300chlapy mám na moto tuhle vopičárnu a nejsem si jist v jaké poloze je ostrá či slabá mapa,...najel jsem zatím prd,..pač ladím mušky,..a po najetí 3mth mi to přijde zhruba stejný,...přijde mi že když to mám v poloze off tak je slabá,...spíš bych řekl ale že normál je ostrá a spíná se slabá mapa,...osvětlí mi někdo jak to opravdu funguje,.. offline #3044 01.06.2017 18:17:54
Re: pouze ktm exc 300mám stejný přepínač a při OFF je ostrá a při On se zapne slabší. offline #3045 01.06.2017 19:46:31
Re: pouze ktm exc 300Rischwon: offline #3046 02.06.2017 10:07:02
Re: pouze ktm exc 300mě to pocitově přijde že je to naopak,...když je on tak je ostrá a když off tak je tupá,...logicky vzato ON by měl byt spínač na kabelu spojený a off rozpojený,...tedka je otázkou co dělá ten spínač na řidítkách,...jestli to opravdu není naopak,...třeba při polože ON rozpojí a off spojí,... offline #3047 03.06.2017 22:30:13
Tak problem pokracuje ... vymenil som sviecku, povodna bola cierna tak som si natryskoval karbec na seriu + nastavil hladinu, moto krasne chytila a isla... nabehal som mozno 3 mth a tie iste priznaky, dusilo ju akoby nemala benzin az zdochla - novu sviecku odpalilo-zrazu nedavala iskru, dal som novu sviecku zasa...chytila a isla pekne za plynom, presiel som 50 metrov a znova to iste - dusenie az mi skapala v com by to mohlo byt ? uz som vcelku zufaly... offline #3048 06.06.2017 16:28:31
Re: pouze ktm exc 300S4ne: offline #3049 06.06.2017 16:30:51
Re: pouze ktm exc 300Řešíte nějak zakrytování filtru kvůli vodě? Chystám se na závod kde je docela hlubokej brod, minule se mi tam motor trosku napil a vubec se mi to nelíbilo offline #3050 06.06.2017 19:38:23
Re: pouze ktm exc 300koll: offline #3051 06.06.2017 20:08:00
Re: pouze ktm exc 300koll: Editoval kiwibibo (06.06.2017 20:11:55) exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #3052 06.06.2017 20:39:12
Re: pouze ktm exc 300koll: offline #3053 06.06.2017 20:50:34
Re: pouze ktm exc 300Stačí opravdu dobře namazat filtr, jezdíme v létě řekou a nikdy se mi to nestalo používám spray Castrol zkoušel jsem do filtru nalít vodu a za cca minutu to neproteklo offline #3054 06.06.2017 21:02:06
Re: pouze ktm exc 300roxteedy: offline #3055 06.06.2017 21:31:07
Re: pouze ktm exc 300chalka: offline #3056 06.06.2017 21:39:51
Re: pouze ktm exc 300roxteedy: offline #3057 06.06.2017 22:02:00
Re: pouze ktm exc 300chalka: offline #3058 07.06.2017 15:55:57
Re: pouze ktm exc 300Dík za reakce, vim ze nemuzu filtr uplne uzavřít spis sem chtěl vevnitř v boxu udelat z nějakýho silnějšího igelitu takovou kapsu ve který by byl filtr a otevřená by byla až nahoře pod sedlo. Ale kdyz říkáte že pres filtr voda neprojde, tak na to asi kašlu, aby to pak nebylo jeste horší. Holt budu řádně mazat offline #3059 08.06.2017 11:49:34
Re: pouze ktm exc 300Ako sa moze prejavovat vadne CDI? moto som znova nakopol na prvykrat...po asi 5 sekundach ju zacalo zasa pod plynom dusit az prestala ist a uz som ju nenakopol... pozeral som manual a v podstate vsetko sa da premerat okrem CDI...je na CDI aj iny sposob testu okrem pozicania na 100% funkcnej jednotky? offline #3060 08.06.2017 12:07:18
Re: pouze ktm exc 300S4ne: offline |
