REKLAMApouze ktm exc 300#2941 20.04.2017 08:55:13
Re: pouze ktm exc 300Tiez mi odisli V-force3 na EXC 250 2009 - vymenil som za V-Force4 co zacali davat na novsie KTM a bol klud. offline #2942 20.04.2017 12:38:53
Re: pouze ktm exc 300Zdravim lidi, muzete mi nekdo poradit nejakou opravnou sadu na predni vidle na 2006. Pripadne co vse je treba koupit. Videl jsem nejakou sadu, ale nevim jestli to je jen na jednu vidli nebo na obe a popravde ani nevim jestli to je jedna olej s druha vzduch nebo obe olej. offline #2943 20.04.2017 12:46:47
Jsou obě klasika pružina olej, to chceš dělat sám ty vidle? offline #2944 20.04.2017 13:34:30
Nejdrive o tom musim neco pocist jak na to, jestli bych to zvladl nebo se do toho radeji nepoustet, ale budu objednavat opravnou sadu na vodni pumpu tak jsem to chtel vzit pri jednom. Holt po zime je treba to dat dokupy a pod vidli se objevila louzicka. offline #2945 20.04.2017 13:55:38
Re: pouze ktm exc 300NaKashi: zkus nějaká videa + tady je o tom taky něco napsáno Editoval jees (20.04.2017 13:55:56) offline #2946 20.04.2017 22:24:34
Re: pouze ktm exc 300NaKashi: offline #2947 20.04.2017 22:29:01
Re: pouze ktm exc 300SethX: offline #2948 21.04.2017 20:01:03
Re: pouze ktm exc 300Možná mám debilní dotaz ale nemáte někdo detailnější foto motorky kde je místo světla tabulka? zajímalo by mě jak to vychází s elektrikou a tachometrem offline #2949 21.04.2017 20:03:21
Re: pouze ktm exc 300OndraMZ: offline #2950 21.04.2017 22:03:31
Re: pouze ktm exc 300OndraMZ: offline #2951 26.04.2017 11:12:56
Re: pouze ktm exc 300ví někdo od jakých ročníků se dá považovat el. starér na EXC 250/300 za spolehlivější? prej se to láme někde kolem roku 12, 13 nebo až později? offline #2952 26.04.2017 11:28:49
Re: pouze ktm exc 300Rischwon: offline #2953 26.04.2017 11:57:22
Re: pouze ktm exc 300roxteedy: jasný to je ten co je otevřený a musíš mu dělat servis každých 30mth, že jo? a u 2014 modelů je to už lepší? Editoval Rischwon (26.04.2017 11:57:43) offline #2954 26.04.2017 22:06:36
Re: pouze ktm exc 300Chlapy pořídil jsem taky 2t 300 a mam dva fotazy za 1)takhle od minuleho majitele vypadá koleno viz foto mam to řešit nebo to nemá na funkci rostlináře vliv? Editoval Prochal11 (26.04.2017 22:07:51) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #2955 26.04.2017 22:35:02
Re: pouze ktm exc 300Prochal11: offline #2956 26.04.2017 22:45:43
Re: pouze ktm exc 300Nesmysl kupovat originální o-kroužky na koleno... stačí znát rozměr a zajít tam kde prodávaj ložiska, gufera, o-kroužky a podobný blbosti a říct, že chceš ten a ten o-kroužek ALE z vitonu. Je to materiál co odolává teplotě i benzínu/oleji. offline #2957 26.04.2017 22:53:15
Re: pouze ktm exc 300tadeo22: offline #2958 26.04.2017 23:57:39
Re: pouze ktm exc 300Já použil O-krouzky na termostat na nějaký vw, protoze ty zelený origo jsou hned v řiti teď tam mám tyhle cca 10 mth a zatím drží a hlavně jsou tam narvany na fest takže nepodchazi i když se výfuk hne Editoval roxteedy (26.04.2017 23:58:42) offline #2959 27.04.2017 07:32:42
Re: pouze ktm exc 300viton o krouzky standartne kupuju v prodejne s ložisky a jeden vyjde na cca 25 kč jesli si pamatuju a když se stalo a nemely vitony koupil sem normalni a vydrzely asi 10mth takze ty krouzky sou to nejmensi....zajdi do ložisek a kup (když nebudou mit vitony kup na 2 vyjížďky normalni a ty si objednej) a vyfuk když mas zhozenej nafoukni...práce na pul hodkya ani nepotrebujes svajc...dřív ssem to svajcem delal ale nakonec sem koupil bombickovej minihorak a i tak to jde offline #2960 27.04.2017 08:06:58
Re: pouze ktm exc 300Prochal11: offline |
