REKLAMApouze ktm exc 300#2921 07.04.2017 19:53:14
Re: pouze ktm exc 300
Kolik stojí nový, jestli není lepší to nechat zavařit, dík Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj offline #2922 08.04.2017 09:34:31
Re: pouze ktm exc 300jopr: offline #2923 08.04.2017 12:43:53
Tak to jde, dík Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj offline #2924 09.04.2017 19:32:12
Re: pouze ktm exc 300Hosi mam problem, odlozil som do garaze funkcnu motorku a vybral nefunkcnu ide o to ze motorku som normalne nakopol, siel som po dedine a zacalo ju dusit, nakopnut nanovo vobec nesla, doma vycisteny filter, iskru mi dava...sviecka bola mokra takze dostavala aj zmes...po chvili som ju znova nakopol ale zasa ju zadusilo a uz som ju nenahodil... cim by to mohlo byt ? v manuali som nasiel nieco o tom ze odpojit cierno/zlty kabel od CDI a zistit ci dava iskru, ak dava, mal by byt zly kabel...iskru mi davala, kabel som prepipol a je v poriadku... offline #2925 09.04.2017 19:38:42
Re: pouze ktm exc 300S4ne: offline #2926 09.04.2017 19:55:24
Re: pouze ktm exc 300inu som zrovna poruke nemal kedze sa vozim minimalne a ako hovorim iskru mi davala normalne preto som ju velmi nepodozrieval offline #2927 09.04.2017 20:22:00
Re: pouze ktm exc 300S4ne: offline #2928 09.04.2017 20:35:29
Re: pouze ktm exc 300Jak dlouho to v garáži bylo? Mě jednou nešla motorka nahodit po asi 3měsicích mimo provoz, vyměnil jsem svíčku, pak jsem musel ještě napojit benzín.vedení do karburátoru extra hadičkou přímo z lahve zavěšené nad motorkou a pak po spoustě pokusů a asi 2x vybité baterce to chytlo a bez problému už dál fungovalo i s nasazenou nádrží. Zřejmě se někde chytla nějaká řepková nečistota z Agrofertu offline #2929 09.04.2017 20:36:52
Re: pouze ktm exc 300chalka: offline #2930 10.04.2017 00:06:49
Re: pouze ktm exc 300S4ne: offline #2931 12.04.2017 20:10:47
Re: pouze ktm exc 300Tak bohužel ten můj problem se zahlcováním z předešlých stránek příspěvku pokračuje vespod jede, střed otáček jede ale ve vysokejch jede pěkně jen kdyz se přidává plyn hooodně pozvolna. Kdyz pořádně zatáhnu za plyn a podržím jí po chvilce ztratí výkon a modře zahulí. Jediný kdy jede i na plnej kotel je když zavřu benzin a začíná docházet. kdyz dam jehlu o zub níž je to slabší v celým rozsahu otáček ale zahlcuje se to porad. Hladinu jsem schválně nastavil o hodně nižší a nepomohlo to. Plovakovej ventil těsní podle mne dobře. Celkem už si nevim rady offline #2932 18.04.2017 22:32:28
Re: pouze ktm exc 300Takže vyřešeno. Nahodou sem se podíval na vzduchovej filtr z vnitřní strany a videl kapky benzinu, tak me napadlo podivat se na ty vymrdany Vforce3 sracky který sem pred 40 hodinama dával nový a bylo jasno. Úplně nasráč horní klapka. Naštěstí jsem mel náhradní, ale každopádně shanim náhradu, četl jsem ze se davaj vforce4 misto 3, ale nejradši bych uplne změnil značku, ma s tim nekdo zkušenost? offline #2933 18.04.2017 22:36:20
Re: pouze ktm exc 300Na starsie modely sa davali Boyesen, skus pozriet tie neviem ci su aj na taky model ako mas ty offline #2934 18.04.2017 23:46:32#2935 19.04.2017 11:01:55
Re: pouze ktm exc 300enduroracer: offline #2936 19.04.2017 13:58:29
Re: pouze ktm exc 300koll: offline #2937 19.04.2017 14:29:04
Re: pouze ktm exc 300Tak jak je to možný že někomu je to žere a někomu ne? To sem blázen offline #2938 19.04.2017 15:36:42
Re: pouze ktm exc 300roxteedy: offline #2939 19.04.2017 20:43:07
Re: pouze ktm exc 300koll: Buď jedeš, nebo se jebeš offline #2940 19.04.2017 23:09:36
Může být vada v te karbonove desce z který je vyřezávaji a někdo má prostě štěstí a na někoho vyjde část desky s tim kazem. Hádám že to budou kontrolovat jen vizuálně a na tohle nepřijdou. offline |
