pouze ktm exc 300
#2841 05.03.2017 20:58:23
Re: pouze ktm exc 300
pato77:
Tak starter muze byt i v elektrice,ta spojka je divna ne?psal jsi ze klouze a ne ze nevypina..pokud ti blbe vypinala a porad tahla tak jsi ji dal pokourit slusne,neni divu ze klouze.
#2842 07.03.2017 22:53:25
koll
Motorka: 300 exc 2017
Zatim nikdo neodpověděl takze zjednoduším dotaz: změna trysek ze 165/35 na 160/40 je to citelná změna nebo jen nepatrná? Jde mi o to jestli nemám rovnou koupit i dalsi rozměry trysek. Diky
#2843 07.03.2017 23:05:20
koll napsal(a):
Delal sem nejaky změny na exc a od ty doby nechce pořádně jet. Měl jsem tam koleno z powerparts+koncovku origo, ted sem dal original koleno+koncovka akrapovic. Od ty doby v nízkých otáčkách absolutně žadnej vykon nedá se s tim skoro rozjet, pak to prudce vystřelí a jede to jak splaseny až do plných otáček kde se občas zahltí benzinem, spis na vyšší kvalty. Chci přetryskovat karbec, v nízkých otáčkách to chce víc benzinu a ve vysokých zase míň. Jehlu sem musel dat až dolu aby to slo vytočit bez zahlcení. Hlavní trysku mam 165, tu menší 35, jehla N2ZJ. Otázka zní, o kolik větší menší trysky pořídit? Jestli bude stacit misto 35 dát 40 a misto 165 dat 160 nevim jak moc je taková změna znatelna. Dík za typy
Aneb jak jsem ladil exc 300 .... lol
Co to dat zpet do puvodniho stavu?
#2844 07.03.2017 23:16:22
koll
Kdybych to chtěl dat do původního stavu tak nekupuju akrapa. Jeste je v dohledny době v planu koleno fmf gnarly, tohle bude dočasný řešení
#2845 09.03.2017 11:47:37
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Takze volali s Ktm , napisem to postupne , začala mi šmýkať spojka rozobral som to pozeral lamely ovzdusnil nic sa nedialo , v Ktm mi povedali ,ze sruby boli uplne zle podávané  a1 jedna sruba tlačila na štartér čiže preto nešiel takze problem Solved usch
#2846 09.03.2017 12:17:52
pato77:
Tvl, ,slovenštině většinou rozumím. Tentokrát to tak ale neni.  usch Klouzaly ti lamely, protože byly špatně našroubovaný šrouby, který tlačily na startér, nebo cooo?
#2847 09.03.2017 12:33:18
Tak tomu také nerozumím
#2848 09.03.2017 12:54:51
maravojtu
Zdravím. Chci se zeptat na otáčky zasroubovani toho 4hranu na ladění přivěry. Kolik otáček ho mate zasroubovany? Prijde mi, ze mi moto nejde tolik odspodu a chtel bych to zkusit trosku vylepšit. Díky za odpovědi. Mam exc 300 2012
#2849 09.03.2017 15:23:14
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
origo nastavení zašroubovaný 3mm od hrany karteru čím víc vyšroubuješ tím rychleji se ti bude přívěra otvírat. usch co tam máš za pružinu jak máš natryskováno  máš nemáš přepínač map atd spousta věcí s kterýma si pohrát a vyladit chod motoru
jinak kdybys pohledal pár stran zpět už se to tu řešilo
kdo hledá najde heh2  heh2
#2850 09.03.2017 15:32:30
David89 napsal(a):
pato77:
překlad : čuměl jsem do spojky a nic nevyčuměl, přehodil jsem při skládání šrouby na víku (různá délka) a jak byl šroub dlouhý tak mi vlezl někam kam neměl a zablokoval startér.  a1  Proto přestala startovat  a1
Teď ještě co jsi provedl té spojce...
#2851 10.03.2017 08:19:18
pato77 napsal(a):
Tak jak jsi dopadnul s tou spojkou? key
#2852 10.03.2017 16:54:54
Krásna sobota na Valachách. Bilancia: 1 viečko chladiča stratené po 5 minútach jazdy  usch , 50% 4taktov nedokončilo  key   a3 , žiadny defekt, žiadne zranenie  ano
#2853 10.03.2017 17:44:45
kiwibibo:
výjezd "oplocenka" na začátku doznal velké změny za ty roky big_smile big_smile
takhle to tam vypadalo před 6 rokama  heh2
http://www.imgup.cz/images/2017/03/10/Beznazvuf879e.png
na té 4 kolce vás vodí Palec ?
#2854 10.03.2017 20:22:58
Oplocenku som vyšiel cca pred 3 rokmi, vtedy som to považoval za dosť ťažký výjazd, ktorý sa ale dá zdolať. Tentokrát som to nevyšiel ani na 10 krát big_smile Asi erózia alebočo  usch
Vodili iní, ale Palec išiel bomby na tom stroji ano
#2855 11.03.2017 22:54:31
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
#2856 11.03.2017 23:25:05
S4ne
Zdravim hosi, dnes som pozeral na skrutku ktorou sa nastavuje predpatie pruziny privery ale vyzera to ze ju mam nejako "dobastlenu" je to na klasicky imbus a mam ju v takomto stave...ked som sa ju snazil dotiahnut aby bola zaroven s hranou a potom aby bola 1 otocku dnu, zacala mi preskakovat...je mozne ze je to len nejaky "nadstavec" kvoli tomu stvorhranu?
PS. prikladam v PDF rozkresleny kryt na motor... ale je nutne si to to ohybat priamo na moto... bolo to robene narychlo a velmi nanecisto hmm
http://leteckaposta.cz/671995435
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_17200594_10208626459602010_1863253863_o.jpg
#2857 12.03.2017 17:26:13
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
S4ne:
a nějaky kutil tim lol  lol víčko a šroubek jsem kupoval origo protože jsem měl strhlý zavit na tom čtvorhranu a nedalo sa s tym hybat a nestalo to moc 500kč pozice 41,43
http://www.nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/ … #sch_41085
#2858 20.03.2017 17:10:32
koll
Nema nekdo manual na serizeni karburatoru Keihin? Jde mi hlavně o nastavení hladiny, tady na fóru jsem to prolezl ale vesměs asi rady k ničemu. Nejlepsi by byla přímo výška hladiny od dělící roviny plovakovky, způsob s naklánenim karbce a sledováním kdy se zacne stlačovat pružinka mi přijde dost nepřesnej.
#2859 20.03.2017 18:37:26
Jarynn napsal(a):
pato77 napsal(a):
Porad nevime?
#2860 20.03.2017 18:54:15
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Chlapi nevíte zda jsou zaměnitelné výfuky s plastovou objimkou z roku 2019 za výfuky navařenými úchyty ?
