pouze ktm exc 300
#2721 08.02.2017 23:03:20
Re: pouze ktm exc 300
Napr. tu: http://ktm-racing.sk/sk/eshop/2014/endu … #sch_37525
A nie sú tam nejaké "gumičky" ale jeden O-krúžok, ktorý sedí v drážke púzdra, ktoré utesňuje gufero  key
#2722 08.02.2017 23:19:22
DeeDee
Místo: Stará Boleslav
Motorka: KTM EXC 350f Beta rr300
kiwibibo: super dík smile
#2723 08.02.2017 23:21:56
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
DeeDee:
Hlavně když už tě tu poučuji o Okroužcích tak tě mohli pučit o Guferu.
Podívej se jak ho mas naklepnute hluboko aby jsi ho neklepnul hluboko a brit ti nebehal mimo ocelovy krouzek. jak ho das zaroveň s blokem motoru uz je to i moc melo by kouske přesahovat přes okraj bloku.
#2724 08.02.2017 23:46:25
Tristan napsal(a):
... aby jsi ho neklepnul hluboko a brit ti nebehal mimo ocelovy krouzek.....
Toto je myslím nemožné, aspoň teda u KTM smile
DeeDee tu máš teda aj inšpiračné video smile
https://www.youtube.com/watch?v=u4G3GsS_btg&t=11s
#2725 09.02.2017 08:16:55
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Přesně tak, já ho dávám zároveň a ok, když bude hluboko, tak už bude dřít o ložisko, ale mimo kroužek nepujde si myslím smile
Jinak mě už nepomohla výměna tesnění a musel jsem pod segrovku na hřídel udělat planžetu cca 0,3mm aby mi pořádně táhnul o-kroužek na pouzdro...
#2726 09.02.2017 08:42:24
Věk: 60
milanride napsal(a):
Toto je častý problém, při použití různých "no-name" koleček, např. grosskopf ne  které jsou proti orginálu, nebo např Supersprox nebo Renthal, o pár desetin nižší...
#2727 09.02.2017 09:33:11
PETARDAK:
Já zažil i naopak nasazené sekundární kolečko, tím pádem dosedaci plocha netlačila na kroužek s těsnící gumou a tekl kolem olej smile
#2728 09.02.2017 10:29:56
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Pujde po hrane kroužku.  ano
Petardak czechische bastl to vždycky žasneš čeho jsou schopni budou ti tvrdit jak to je nejvyšší kvalita a zpracovaní a přitom nezvladnou dodržet ani spravnou šířku  a11
E: Tam kde jedeš druhe groskopfa a je na vyměnu tak u renthalu si řekneš ještě něco vydrží než teprv začne tahat řetez. Dřív jsem jezdil 3 Groskppfy na řetěz. Ted myslím že to zvladnu na jednoho renthala.
Editoval Tristan (09.02.2017 10:32:05)
#2729 09.02.2017 10:42:55
koll
Motorka: 300 exc 2017
Tristan:
Kdybys videl i technologii výroby u grosskopfa a kdo vsechno jakým způsobem a s jakyma znalostma u nej ty rozety kolečka a kotouce vyrábí asi by ses nedivil. Profil zubu se tam měří zásadně pohledem  ne
Editoval koll (09.02.2017 10:43:56)
#2730 10.02.2017 19:09:44
Ladik
Místo: Za sedmero horami
Motorka: KTM EXC 300 2016
Věk: 23
Zdravím, chci se zeptat jestli mám správně informace o zajíždění motoru po výměně pístu. První mth míchat 1:30 a postupně ubírat oleje a po 5mth už klasika, běžně míchám 1:55 a při zajíždění nevytáčet ani nepodtáčet motor, nedržet dlouho konstantní otáčky a co nejvíce řadit. Jinak do teď jsem používal mogul plnou syntetiku co jsem dostal od předchozího majitele a teď na doporučení začínám jezdit na Putoline MX7 a ještě jsem dostal doporučení, ať se vyprdnu na převodový olej a dávám místo něj motorový, tak jestli s tím mátě taky někdo zkušenosti a taky dáváte motorový olej místo převodového díky. smile
READY
TO a20
RACE
#2731 10.02.2017 19:24:31
Ladik napsal(a):
Asi je zbytecny 1:30, myslim,  ze bohate staci 1:40,  zbytek popisujes dobre... Radit,  radit,  vrkat...vyjet dve nadrze,  pak uz normal 1:50 az 1:60.....do prevodu normalne 4t olej 10w40, 10w50, maze to jen prevodovku,  tak neni az tak dulezity,  jako ten do benzinu...musi jen fungovat spojka, aby neklouzala,  olej nelepil lamely, u nekterych oleju tady kluci psali,  ze jim spojka skripala.... S putolinem do benzinu zkusenost nemam,  ale co se mi hodne odvedcilo,  tak lit benzin vervu100,  mel jsem po sezone krasne cistej horejsek motoru, privery,  vsechno....
#2732 11.02.2017 19:41:01
danka
Místo: Praha východ
Motorka: 300 EXC, Free 250
Tak se hlásím taky do klubu, vyslechl jsem dobře míněná doporučení zda na fóru a z Free250 přecházím na EXC300. Pro letošní sezónu jsem vzal jednu starší (2010) od místního člena (Girsoft), je to 250 překitovaná na 300. Bude chtít trochu lásky a péče smile hlavně má dost nejasnou servisní historii, min 105 mth se na motor nešáhlo, tak jsem zvědavej co mě tam čeká.
První dojem ale hodně pozitivní, dneska 2mth ve sněhu v lese, Freeride by to vůbec motorově neutáhl, tříkiko pohodě, řídí se mi bez problémů, akorát to jede jak píchlá svině (v porovnání s free). Tak mi držte palce ať se s tím sžiju a pokud to bude dobrý, na konci roku půjdu do modelu 2017.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4642_ktmexc300-fullsizerender.jpg
Sorry pisu z tabletu tzn bez hacku a s chybama
#2733 11.02.2017 21:24:10
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
danka:
Mas neomezene moznosti jak si prubeh naladit k obrazu svemu a ve finale nemusis ani za nekym chodit a skemrat kdy si udela cas. Kdyz neni v haji nicasil a nic v prevodovce tak ten motor udelas komplet do 11 s drahym mechanou.
#2734 11.02.2017 21:29:47
Tristan napsal(a):
danka:
No jo,ale to musis taky obcas použít hlavu,případně si nechat poradit, ne mlet furt stejne blbosti co ti kdo nakukal a stěžovat si pak ze to nejni uplne koser...
Jinak je to za balik a furt na pikacu at si koupis co si koupis..
#2735 11.02.2017 22:53:37
danka
Místo: Praha východ
Naštěstí mám k ruce šikovnýho Milana smile co má s domácím servisem 2T hodně zkušeností a zlatý ruce, takže servisu se nebojím. Já sám jsem lama a rozhodně se do ničeho nebudu teď pouštět na vlastní pěst.
Jinak teď na první servis to pošlu do Vlašimi Kuklíkům, jasně že zaplatím za práci navíc, ale z časových důvodů a za nějakou jistotu mi to za to stojí.
Ještě mám dotaz, hrozně ztuha jde spojka, po hodině už jsem to skoro neumáčknul sad Kapalinu jsme vyměnili (stejně jako všechny provozní kapaliny), ale nepomohlo to, v čem to bývá? Lamely, lanko?
#2736 11.02.2017 22:58:28
danka napsal(a):
lanko?
ajajaja  a1
#2737 11.02.2017 23:35:11
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
danka:
ajaj  a11  a11 lanko???? lol  :lol:snad hydraulic u 10 nebo nějáká předělávka heh2 s origo pačkama to šlo hodně ztuha na mé doporučení kamarád pořídil zeta výklopné a nevěřil co dokáže změna páčky ano   usch
#2738 11.02.2017 23:45:11
danka dej tam poradnou packu  ano To lanko co jsi nasel je od dekompresoru vyk!
http://midwestme.com/products.html#Clutch
Editoval xfany (11.02.2017 23:45:52)
#2739 12.02.2017 00:28:33
fiss napsal(a):
danka:
Dal jsem nedávno výklopnou Zetu místo origo a změna prakticky žádná, půjde zpátky do bedny, takže další rada nad zlato big_smile
Danka, dej místo origo náplně řídkou hydrauliku, třeba 2,5W
#2740 12.02.2017 08:39:44
milanride
Janek napsal(a):
fiss napsal(a):
danka:
Je tam DOTka
