pouze ktm exc 300
#2521 03.11.2016 18:23:13
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: pouze ktm exc 300
V cem je lepsi dds spojka?
#2522 03.11.2016 22:44:41
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
kiwibibo: to že je spojka iná, ešte nevylučuje zamenitelnost recluse. Hlavná hriadel vyzerá rovnako..
#2523 04.11.2016 07:59:02
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
koll:
Jestli se nepletu tak talířová pružina má vhodnější charakteristiku přítlačné síly než pružina vinutá.
#2524 04.11.2016 09:43:44
Hlavně ta talířová pružina se chová jinak, spojka jde jak v blátě, není tam cítět progrese. Po celé délce chodu páčky jde stejně tuho, teda spíš  parádně lehce. Měl jsem na Free350 a mám na EXC 300 a je mi to příjemnější než na Free 250 kde byla klasika 6 pružinek a chod byl výrazně tuhší. Může to být ale jen můj pocit,nebo slabý ukazováček  a1
Editoval Jarynn (04.11.2016 09:44:18)
#2525 04.11.2016 09:45:24
Jarynn napsal(a):
Pocity mas spravne, a kdyz se juknes muzes si to jeste ve 3 polohach ten chod stelovat.
#2526 04.11.2016 09:47:40
xfany:
Ted jsem to nepobral,jako chod páčky? Zatím mi to vyhovovalo tak jsem nad tím ani nepřemýšlel.. key
#2527 04.11.2016 10:13:37
Jarynn napsal(a):
xfany:
Jako tuhost chodu packy....dole na kosi spojky  tongue
#2528 04.11.2016 11:19:24
xfany:
Ako?
#2529 04.11.2016 11:22:33
xfany:
Tak daleko jsem nešel ani nestudoval zatím mi to max vyhovuje ano
#2530 04.11.2016 11:56:41
kiwibibo napsal(a):
xfany:
Ako?
Ja to neumim dost dobre popsat, ani vyfotit.....ale snad tu pujde kolem nejaky mechanik co to vysvetli a treba i vyfoti kdyz uz travi ten cas v dilne  ano
#2531 04.11.2016 12:32:19
Tu som našiel video, kde mení vrchnú oceľovú lamelu za hrubšiu, aby zmenšil voľu...
https://www.youtube.com/watch?v=tDkyggYWBN8
A ešte na tomto videu, tam vraví niečo o polohe toho dierovaného kruhu so značkami X, Y a Z - slabý, stredný a veľký tlak  ee2
https://www.youtube.com/watch?v=fgekjlVIgGI
Editoval kiwibibo (04.11.2016 12:44:47)
#2532 04.11.2016 12:46:48
kiwibibo napsal(a):
No vidis ani nepotrebujem mechaniky, jen nam staci prvotni amaterske info   lol  ano
#2533 04.11.2016 13:47:32
Hneď sa idem pustiť do rozoberania spojky key  Keď mi po zložení ostane pár šróbov v ruke, budem to brať ako bonus - úspora na váhe  a15
#2534 07.11.2016 15:00:57
S4ne
Zdravim, zasa sa na vas obraciam s prosbou, neviete niekto rozmer gufera na piestiku spodneho spojkoveho valceka ? (EXC 300 rv 2005) Je zvyrazneny na obrazku. Nechcem kupovat zbytocne celu sadu.
Moja druha otazka alebo problem : Zadny tlmic mi pri prepruzeni dost skripe...Neviem presne z ktoreho miesta to vychadza kedze dost zle sa to lokalizuje ale je mozne ze je to zo spodneho PDSka. Volu nema, ide iba o to skripanie. Co som cital tak s tym viaceri mali problem a po vymene to prestalo. Ale chcem sa opytat ci pokial tam nieje vola a to skripanie by som bol schopny "prekusnut" ci je nutne to menit. Vdaka smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_09500767-pu-rebuild-kit-slave-cyl-ktm-2.jpg
#2535 07.11.2016 17:01:10
S4ne:
Ten O-ring je 30x1,50 NBR 70 viď  č. 67 http://ktm-racing.sk/sk/eshop/2005/endu … #sch_17086
Ak ten tlmič niekde škrípe, ide to nasucho. Rozober, namaž.
Editoval kiwibibo (07.11.2016 17:03:31)
#2536 07.11.2016 18:37:58
S4ne
kiwibibo : ta pozicia 67 to viem, tu si viem dohladat, ale to co ja hladam je to guferko ktore je v tej "drazke" v dieli c. 66 wink ked na tom spodnom valceku vyberies segerku, vyjde ti ten piestik a tam je to guferko co hladam wink
no, skusim sa do toho pustit teda ze to len premazem a necham to take ake je smile treba na to nejaku speci vazelinu alebo staci obyc grafitova?
#2537 08.11.2016 06:43:21
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
PDS by se správně neměl nijak přimazávat, je tam spec. teflonová vrstva, se kterou když smícháš obyč vazelínu, tak to zdegraduje...
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#2538 08.11.2016 06:56:56
SojkinXR6R:
Nj, ale nechal by si to vŕzgať? smile Buď namazať a byť pripravený na skoršiu výmenu, alebo vymeniť rovno  key
#2539 08.11.2016 10:16:20
SojkinXR6R
kiwibibo:
A nebo to namazat něčím na bázi teflonu  wink
Made in Japan
#2540 08.11.2016 17:51:12
koll
SojkinXR6R:
Bych rekl že kdyz vrže tak je ten teflon uz dávno v pánu  wink
