REKLAMApouze ktm exc 300#2341 30.03.2016 08:22:58
Re: pouze ktm exc 300koll: Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #2342 30.03.2016 08:47:49
Jo, já už to nechával vařit dvakrát.. Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #2343 07.04.2016 07:54:44
Nevíš nááhodou číslo toho ložiska? offline #2344 07.04.2016 16:27:35
Re: pouze ktm exc 300No to novsie neviem z hlavy - ale je normalne bezne (mozno HK 1412 - ale fakt som si neni isty) offline #2345 07.04.2016 18:21:44
Re: pouze ktm exc 300jojkoz: offline #2346 07.04.2016 19:33:22
Re: pouze ktm exc 300Prosim vás,kolega má novou 300 exc,svezl jsem se na tom asi při 5 mth,což už je asi zaběhlá. Ale spodek takovej slabej a přechod do vrchu docela ostrej.Co je tam za palivovou mapu z fabriky?Případně jak přepnout na zkoušku? offline #2347 07.04.2016 19:39:41
Jakou mapu, když to má karbec? offline #2348 07.04.2016 19:42:32
Re: pouze ktm exc 300Grinder: offline #2349 07.04.2016 19:46:45
Re: pouze ktm exc 300chalka: offline #2350 07.04.2016 19:56:27
Re: pouze ktm exc 300čau tak pokud nemá přepínač na řidítku tak hledej bílý kulatý konektor,býva pod nádrží z levé strany ve směru jízdy. Pokud je spojený tak je mapa Ostrá pokud rozpojený tak je to hodnější.Doufam že mu tam prodejce nenechal koleno s katalizatorem a jeden malý ve výfukovém hrdle Ještě se mrkni na pozici mosazného šroubu přívěry ideal je tak 3mm aby byl zašroubovaný,ale může si jej klidně povolit zarovno s hliníkem. Editoval Nightfuckers (07.04.2016 19:59:55) Buď jedeš, nebo se jebeš offline #2351 07.04.2016 20:06:42
Re: pouze ktm exc 300Nightfuckers:Jo ten štekr vyzkoušíme.Malej katík je nakleplej v tom homologačnim koleni v krabici. Editoval Grinder (07.04.2016 20:09:17) offline #2352 07.04.2016 20:51:47
Re: pouze ktm exc 300Grinder: offline #2353 08.04.2016 03:17:06
Re: pouze ktm exc 300A hlavne ty mapy offline #2354 08.04.2016 07:21:44
Nejsou to klasicke palivove mapy jak u vstriku u 4T, pac jak rikas ma to karbec. Ale jde o dve mozny nastaveni v zapalovani a jinyho chodu motoru. Editoval Billy (08.04.2016 07:25:48) offline #2355 08.04.2016 07:48:36
Re: pouze ktm exc 300Billy: Editoval badyšot (08.04.2016 07:49:12) offline #2356 08.04.2016 08:19:55
Tohle jsem jenom nasel a foukl to sem, urcite jak rikas se daji najit levnejsi varianty offline #2357 08.04.2016 22:43:41
Re: pouze ktm exc 300Nightfuckers: offline #2358 09.04.2016 06:53:18
Re: pouze ktm exc 300koll: Buď jedeš, nebo se jebeš offline #2359 09.04.2016 17:25:44
Re: pouze ktm exc 300Nightfuckers: offline #2360 09.04.2016 17:31:01
Re: pouze ktm exc 300koll: Buď jedeš, nebo se jebeš offline |
